Externer Speicher
Gast #782568
Also 64 KByte SRAM Speicher kann man ohne Probleme am AVR betreiben.
Denk dran, der Speicherchip hat eine ChipSelect Leitung, die ist da
nicht umsonst dran sondern sagt dem Speicherchip "Egal was auf den
Leitungen liegt, ignorieren!"
Moderator Persönliche Seite #782665
Hallo Walker,
Ich verwende die Dinger mit schöner Regelmäßigkeit, um dort meinen
Programmcode abzulegen. Per SPI lassen die sich sehr einfach und flott
programmieren und auslesen.
Die AT45 sind auch 5V-fest, man kann sie also direkt an einen 5V-Atmel
hängen - günstiger ist natürlich eine niedrigere Betriebsspannung
(schon, weil man dann nur eine Spannung benötigt :-)
Aber die High-Pegel werden auch bei 5V noch sauber detektiert (dann
natürlich bei 3,5V Betriebsspannung des AT45).
Ich habe mir damit eine Plattform gebaut, die ich per Skriptsprache
programmieren kann und auf der ich dann natürlich richtig viel
Programmspeicher habe. Im Atmel selbst läuft ein speziell
umgeschriebener und abgespeckter Tcl-Interpreter (natürlich mit
Verschlüsselung), der sich seine Befehle dann aus dem Flash holt.
Damit kann man dann schon richtig was machen :-)
Christoph
Gast #782692
Hallo Christoph,
könntest du mir bitte dein Programmcode zeigen? Wie kann ich z.B.
Variablenwerte in diesen Speicher ablegen und wieder auslesen?
Gib bitte ein Beispiel.
Z.B. möchte ich 100 Integer Werte abspeichern. Und später auslesen.
Wie gehe ich vor?
DANKE
Moderator Persönliche Seite #782742
Walker wrote:
> Hallo Christoph,
Das kann ich leider nicht, da der mir nicht alleine gehört.
Aber ich denke, hier wird es genug Leute geben, die den Quellcode
veröffentlichen können.
> Wie kann ich z.B.
> Wie gehe ich vor?
Das ist wirklich nicht schwer :-)
Diese Speicher sind in Seiten zu je 256 (bzw. 264) Bytes eingeteilt.
Diese lassen sich über zwei Puffer beschreiben. Du füllst also zuerst
einen Puffer mit Deinen Werten und schreibst diesen dann z.B. mit 0x83
("Buffer to Main Memory Page Program with Built-In Erase") auf die
gewünschte Seite.
Dann fragst Du zyklisch das Statusregister des Chips ab, bis die
Operation beendet ist - fertig.
Lesen ist noch viel einfacher: Du kannst mit einem Startbefehl + Adresse
ab dieser kontinuierlich auslesen (bis in alle Ewigkeit) - dazu muss man
einfach nur Dummy-Bytes über die SPI reinschieben - raus kommen dann die
Daten in sequentieller Reihenfolge. Der Befehl nennt sich "Continuous
Array Read".
Die Ansteuerung der SPI selbst ist extrem einfach und steht in jedem
AVR-Datenblatt - sogar mit C-Code.
Viel Erfolg - und bei Fragen: fragen! :-)
Christoph
Gast #782944
Danke sehr Christoph! Ich werde mich jetzt schlau machen :) Eine Frage
habe ich noch. Es steht im Datenblatt, dass es 100000 mal beschreibbar
ist. Wenn ich diesen DataFlash auf meine Platine drauflöte und 100000
mal drauf schreibe, dann muss ich den DataFlash durch einen neuen
ersetzen?
100000 mal ist nicht so viel, wenn man im Programm eine Schleife hat die
dauernd Daten schreibt und liest..
#782968
@ Roober (Gast)
>ersetzen?
Kann passieren.
Das macht man ja auch nicht so! Solche Daten gehören ins RAM! Ins Flash
wird nur selten geschrieben, z.B. kurz vor einem Spannungsausfall etc.
MFG
Falk
Persönliche Seite #783017
MoinMoin,
ähmmm, als Tcl-Freak bin ich gearde hellhörig geworden...!!! Habe ich es
richtig verstanden, dass es einen Tcl-Interpreter für AVRs gibt, den ich
zur Laufzeit mit Scripts füttern kann?
Wo finde ich das Zeugs???
Grüße Uwe
#783035
@ Roober (Gast)
>Und was ist mit der SD-Karte oder MMC? Würde das gehen?
Da ist auch Flash drin, den kann man auch nicht dauernd beschreiben.
Auch wenn die Controller schon schlau sind, und die Schreibzugriffe gut
verteilen, ein Ersatz für RAM ist es nicht.
Was willst du denn machen?
MFG
Falk
Moderator Persönliche Seite #783394
Uwe Berger wrote:
> MoinMoin,
Ja, gibt es - allerdings nur eine abgespeckte Version mit nicht allen
Befehlen. Dateioperationen etc. kann man direkt rausschmeißen, dafür
habe ich dann Skriptbefehle für das Setzen der Register usw. etc.
geschrieben.
Im Prinzip kann ich je nach Anwendung ursprüngliche Befehle weglassen
oder eincompilieren - sozusagen ein maßgeschneiderter Tcl-Interpreter
für genau diese Anwendung.
In obiger Form kenne ich es nur von mir.
Es gab mal ein paar Projekte (TinyTcl meine ich), die das auch gemacht
haben. Googlen sollte Dir da weiterhelfen.
Ich habe dazu ziemlich viel des originalen Codes umgeschrieben - da
stecken fast zwei Monate Arbeit drin, aber die sichern mir jetzt
Vorsprung gegenüber Wettbewerbern. Deswegen werde ich diesen Code nicht
freigeben. Ich denke, das ist verständlich.
Es macht aber jedenfalls Spaß AVRs (und natürlich auch andere) in Tcl zu
programmieren :-)
Christoph
