JAVA: Strings filtern nur 0.9 und a.z bzw A.Z
Gast #787219
Ich kann kein Java.
Vielleicht hilft Dir folgendes an C angelehnte Codebeispiel
bool Filtere_Zeichen (char x)
  if (x >= '0') and (x <= '9') then return true;
  if (x >= 'A') and (x <= 'Z') then return true;
  if (x >= 'a') and (x <= 'z') then return true;
  return false;
Gast #789585
Die Klasse die du brauchst heißt FilterReader.
Du erzeugst eine neue Klasse und vererbst alle Eigenschaften von
FilterReader.
Dann überschreibst du die Methode "read".
/*Anlegen des Readers. LineFeedFilter löscht Zeilenumbrüche in Spalten.*/
        BufR = new BufferedReader(new LineFeedFilter(new FileReader(Dateiname)));
Ich habe mal einen Filter gebraucht, der mir Linefeeds herausfiltert
wenn keine Carriage Return davor kommt.
Hier ist er:
public class LineFeedFilter extends FilterReader
    private int iLastSymbol=0;
     * Konstruktor ruft den Konstruktor der Vaterklasse auf
     * @param in Datenstrom vom Typ Reader
    public LineFeedFilter(Reader in)
        super(in);
     * Liest ein einziges Zeichen aus dem Datenstrom und filtert Linefeeds dann heraus,
     * wenn das Zeichen davor kein Carriage Return war
     * @return gibt den ASCII-Code als int zurück
    public int read() throws IOException
        /*Symbol lesen: */
23
        int iSymbol = in.read();
24
        /*Wenn das gelesene Symbol ein LineFeed ist:*/
25
        if (iSymbol == 10)
26
27
            /*Wenn das letzte Symbol ein Carriage Return war:*/
28
            if (iLastSymbol == 13)
29
30
                /*Gebe das Linefeed zurück*/
31
                iLastSymbol = iSymbol;
32
                return iSymbol;
33
34
            else
35
36
                /*Gebe nichts zurück*/
37
38
                return ' ';
39
40
41
        else
42
43
            /*Gib das gelesene Zeichen zurück*/
44
45
            return iSymbol;
46
47
48
49
50
     * Liest len Zeichen in den Puffer beginnend bei Zeichen off
51
52
    public int read(char[] cbuf, int off, int len) throws IOException
53
54
        /*off Zeichen auslassen:*/
55
        this.skip(off);
56
        /*Lesen der len Zeichen in den Puffer:*/
57
        for (int i=0; i < len; i++)
58
59
            int iCh = this.read();
60
            if (iCh == -1)
61
62
                if (i==0) return -1;
63
                else return i;
64
65
            else
66
67
                cbuf[i] = (char) iCh;
68
69
70
        return len;
71
72
#790232
> Ist das nicht etwas oversized?
> Ich tendiere auch zu den regulären Ausdrücken: /[0-9a-zA-Z]+/ sollte
> seinen Zweck erfüllen.
> Es sei denn du brauchst noch mehr Infos aus der Quelldatei.
Nö, das ist nicht oversized sondern elegant.
In Java ist das genau die Vorgehensweise, wie sie die Designer der
Stream-Klassen vorgesehen haben.
Einen kleinen Haken habe ich an Mandrakes Beispiel allerdings gefunden.
Er implementiert die Methode read(char[] buf,...) anders, als die
Super-Klasse FilterReader. Der Parameter "ofs" wird als Offset im Stream
verwendet. Er ist jedoch laut API-Doc der Offset im char-Array, ab dem
die gelesenen Daten gespeichert werden.
Daher dürfte für Steve_O die Neuimplementierung der Methode nicht
erforderlich sein.
Markus
