Lauflicht mit CPLD
OP #787938
Wie erstelle ich ein Lauflicht in VHDL am
besten/einfachsten/sinngemässesten?
Die Hardware kann ich mir vorstellen (Counter mit D-FlipFlops). Doch um
das in VHDL umzusetzen, fehlt mir irgendwie die nötige Kenntnis.
Dieses Lauflicht soll dann mal immer laufen.
Als Chip habe ich einen XC2C256 und einen 40MHz Clock.
Ich möchte keine fixfertige Lösung, eher einen Tipp.
Gruss
Gast #787949
Verwende ein Schieberegister. Jedes Bit steht für eine LED. So kannst du
ein beliebiges Muster durchschieben. Getaktet wird das Schieberegister
dann von einem Taktteiler, der die System-Clock auf einen vernünftigen
Wert hinunterteilt.
OP #788246
>Wert hinunterteilt.
So mit dem Schieberegister hab ichs mir überlegt. Nur weiss ich nicht
wie programmieren.
Den Clock möchte ich nicht mehr teilen (also volle Kanne :)). CLK =
40MHz.
Damit das Lauflicht wieder von vorne zu zählen beginnt, muss wohl noch
ein Zähler hin.
>Das Tutorial/Example zum Webpack? (JohnsonCounter)
sorry konnte ich leider nicht finden...ich suchte unter: VHDL\Synthesis
Constructs\Cidung Examples\
#788274
@ Dave E. (eschlair)
>40MHz.
Und welches Alien soll dann noch ein Lauflicht sehen?
Taktung FPGA/CPLD
Wobei in diesem Beispiel ein Derived Clock möglich wäre.
>ein Zähler hin.
Richtig.
Etwa so.
signal cnt: std_logic_vector(2 downto 0);
process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    cnt <= cnt+1;
  end if;
end process;
process(cnt)
begin
  case cnt is
    when "000" => led <="00000001";
    when "000" => led <="00000010";
    when "000" => led <="00000100";
    when "000" => led <="00001000";
    when "000" => led <="00010000";
    when "000" => led <="00100000";
    when "000" => led <="01000000";
    when "000" => led <="10000000";
    when others => null;
  end case;
23
end process;
MFG
Falk
OP #788736
Aber wie geht so ein Ringschieberegister (nur alternativ - vielen Dank
an Falk :)).
Also ein 'Lauflicht' war nicht korrekt von mir. Es 'läuft', aber ohne
Licht :).
Ich möchte nur mal wissen, ob ein CPLD 40MHz schalten kann. Und wie dann
so die Flanken aussehen...
Falls das Resultat nicht befriedigend ist, könnte ich den Takt teilen
(hmm wie ging das schon wieder?) oder hätte sonst noch 3MHz aufm Board.
Hab kurzerhand beschlossen, einen Print mit D-Sub und Decoder mit
7-Segment zu löten - mit Schalter. Könnte dann externen Print geben; mit
Würfelfunktion.
Dank dem Decoder wäre dann nur noch ein Counter bis "0111" nötig. Ein
CPLD für einen Würfel...naja. dient ja nur Experimentierzwecken.
Gast #788792
Beispiel Ringschieberegister für ein Lauflicht mit 10 LEDs:
entity lauflicht is
  port (
    clk, reset : in std_logic;
    leds : out std_logic_vector (9 downto 0)
end entity;
architecture bla of lauflicht is
  signal state : std_logic_vector (9 downto 0);
begin
  -- Ausgabe des Zustands auf den LEDs
  leds <= state;
  -- Weiterschalten des Zustands beim Takt
  process (clk) begin
    if clk'event and clk='1' then
      if reset = '1' then
        -- Startzustand
        state <= "1000000000";
      else
        -- Ring-Schieben
        state (8 downto 0) <= state (9 downto 1);
23
        state (9) <= state (0);
24
      end if;
25
    end if;
26
  end process;
27
end architecture;
Gast #788793
Das Clock-Runterteilen überlasse ich dir mal als Übung. Tipp: Ein
weiteres "if", welches den Schiebeblock nur dann ausführt, wenn der
Taktteiler(-Zähler) einmal durch ist. Das entspricht einem Clock-Enable
(= sauberer Taktteiler statt Logik im Clock-Pfad).
#789297
Hier ist auch noch ein Beispiel.
Hab das gestern mal auf mein Spartan3E board geladen und funktioniert
super:
http://www.obviousobscurity.org/?p=50
Der wesentliche code ist hier:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity blinkylights is
  port(  led: out std_logic_vector(7 downto 0);
    sw:  in std_logic_vector(7 downto 0);
                mclk: in std_logic
end blinkylights;
architecture Behavioral of blinkylights is
  signal secclk_c: std_logic_vector(23 downto 0);
  signal secclk: std_logic;
  signal ledreg: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000001";
begin
  second_clock: process(mclk)
  begin
    if (mclk = '1' and mclk'Event) then
      secclk_c <= secclk_c + 1;
23
      if (sw(3) = '1') then
24
        secclk <= secclk_c(23);
25
      else
26
        secclk <= secclk_c(20);
27
      end if;
28
    end if;
29
  end process;
30
31
  rotate: process(secclk)
32
  begin
33
    if (secclk = '1' and secclk'Event and sw(0) = '1') then
34
      if (sw(2) = '1') then
35
        ledreg <= (ledreg(0) & ledreg(7 downto 1));
36
      else
37
        ledreg <= (ledreg(6 downto 0) & ledreg(7));
38
      end if;
39
    end if;
40
  end process;
41
42
  led <= ledreg;
43
end Behavioral;
Der code erlaubt das Einschalten, Umschalten der Richtung und der
Geschwindigkeit mit Hilfe mit Hilfe von switches (sw).
Rince
