Problem mit Externen Interrupt
OP #791450
ich will ein Signal auswerten. Dazu arbeite ich mit dem Externen
Interupt. Konfiguation:
GIMSK = (1<<INT1);
MCUCR = (1<<ISC11);
Das funktioniert auch alles nur wenn ich jetzt nach x ms messen, messe
ich immer eine 1. Ohne den Externen Interrupt geht das.
Wo ist meine Fehler ?
OP #791508
hier ist die Interruptroutine:
ISR(INT1_vect)
  GIMSK = 0x00;/*Externer Interrupt deaktivieren*/
  MCUCR = 0x00;
  Signal_messen_und_auswerten();
  GIMSK = (1<<INT1);/*Externer Interrupt aktivieren*/
  MCUCR = (1<<ISC11);
Die Funktion Signal_messen_und_auswerten() misst am INT1 Pin leider nur
1en.
Mit diesem Code funktion es:
while(1)
  if ( INT1_PIN() == 0)
OP #791689
ok, Verschachtelte Interrupts.
Gibs es Tricks mit denen man das umgehen kann ?
ich hab da auch noch ein anders Problem. ich will das mein hauptprogramm
solange wartet bis ein Interupt 10mal auftritt.
Ich habs so lösen wollen:
int i=0;
main()
while(i<10);
interput deaktivieren;
ISR(..)
i++;
aber es geht einfach nicht, die while(i<10); wird nie abgebrochen ?
Liegt es daran das die Schleife einfach weg optimiert wird ?
