Hallo, ich bin neu hier und habe dieses Forum von einem Freund empfohlen bekommen. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir sagen kann, wie ich Daten, wie Drücke, Temperaturen und Uhrzeit auslesen und mittels eines Microcpontrollers auf einem kleinen LCD Display anzeigen lassen kann. Wäre toll, wenn mir da jemand helfen kann. Vielen Dank Gruß Christian
Kommt darauf an, welche Kenntnisse du hast und ob du einen µC bevorzugst. LCD mit AVR ansteuern: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD
Sensoren (evtl. mit Beschaltung) und Display an den Mikrocontroller anschließen, Mikrocontroller und Mikrocontroller programmieren. Wenn du NULL Ahnung hast: Schau dir die Tutorials hier an und lerne.
oops, ein Mikrocontroller zu viel.
Es fehlen wieder mal ein paar wichtige Informationen: In welcher Form kommen die Daten rein - Analog: Welcher Spannungsbereich, welche Auflösung erforderlich, wie viele Quellen? - Digital: Welche Übertragungsart (I²C, SPI, seriell, parallel)? - Was für eine Uhrzeit (DCF77, GPS oder von Hand gestellt)? - Wie viel Infos auf dem Display (Zeichen und Zeilen)? Ansonsten, wenn man das weiß kann man sich die Hardware zusammensuchen/löten und der Rest ist Software.
vielen Dank für die Antworten, ich hole dann mal ein bisschen weiter aus
und beschreibe genauer, was ich vor habe:
Ich möchte mir eine Anzeige für mein Auto bauen, diese Soll folgende
Sachen anzeigen: Uhrzeit (selbst gestellt), Außentemperatur, Öldruck,
Öltemperatur, Wassertemperatur und die Batteriespannung.
Das Display sollte möglichst jede Information in einer Zeile anzeigen,
also über 6 Zeilen verfügen. Es reicht dabei aus, wenn folgendes
ausgegeben wird:
Uhrzeit: 21:25
Temp: 10,5 °C
Öl: 90 °C
2,5 bar
Wasser: 85 °C
Batterie: 12,7 V
Naja, die Linien nehmen dann ja auch wieder ne Zeile ein, dann bin ich
schon bei 10.
Der Öldruckgeber von VDO hat einen Widerstandsbereich von 10-184 Ohm.
Der Öltemperaturgeber geht bis 150°C und hat bei 120°C 36,5 +- 2,7 Ohm.
Der Wassertemperaturgeber geht bis 120°C und hat bei 90°C 51,2 +- 4,3
Ohm.
Außemtemperatur wollte ich einen Sensor von Conrad oder Reichelt nehmen.
Ja, und die Batteriespannung muss ich auch noch messen, am besten im
Bereich 8-16V.
Ich hoffe, ich habe nun schon mal einige brauchbare Infos
zusammengetragen.
Ich bin übrigens Laie auf dem Gebiet, gelötet habe ich schon mal, aber
nicht so kleine Sachen.
Christian
@ Jörg B. (manos) und dergleichen hier im forum http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen/2005/00858/
> Uhrzeit (selbst gestellt) Made in Germany ;) Ich würde ein kleines, fertiges Board von display3000.com empfehen, z.B. das hier: http://www.display3000.com/html/mikrocontroller1.html Das Programmieren alleine wird für den Anfänger schon schwer genug sein, löten muss dann nicht auch noch sein. Die Sensoren schliesst Du überwiegend an den ADC des Microcontrollers an. Die externe Beschaltung dürfte meistens ein Widerstand pro Signal sein (resistive Sensoren). Wenn Du Pech hast, reicht die Auflösung nicht aus, aber das kann man ohne weitere Infos nicht beurteilen. Aussentemperatur: DS18B20 oder TSic306WTB machen das Leben einfach.
und wieder ne Autoanzeige zum 200sten ... Dann verwende doch mal die Forensuche
Gast wrote: > @ Jörg B. (manos) und dergleichen hier im forum > > http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen/2005/00858/ Wahrscheinlich bin ich zu alt um den Hinweis zu verstehen... P.S. Es ist auch immer wieder schön zu sehen, wie kreativ manche Leute mit ihren Namen sind :)
schau doch mal bei www.arduino.cc, in den tutorials wird da sehr viel erklärt. Das Board gibt es für unter 30€ bei Segor.de (ATmega168). Ausserdem eine supernette Community die auch gerne Anfängern Fragen freundlich beantwortet sofern er/sie englisch kann.
Hallo, vielen Dank für den Tip, aber so gut ist mein Englisch leider nicht mehr :( Dann werde ich die Idee wohl zu Grabe tragen (müssen). Christian
