typedef und Zeiger
Gast #794934
Das ist ein unvollständiges typedef ohne den zu definierenden Typ-Namen.
Ansonsten würde der neue Typ einem Zeiger auf eine Funktion mit
Rückgabewert int bedeuten. Die Parameter sind void Pointer, die beide
nicht innerhalb der Funktion geändert werden. Der erste Type-Modifier
"constv" ist vermutlich ein Tipp-Fehler.
Gruss
Oops
Gast #794937
Also muss die Antwort korrekt sein:
Das ist ein typedef für den zu definierenden Typ-Namen FT.
Der neue Typ bedeutet einem Zeiger auf eine Funktion mit
Rückgabewert int. Die Parameter sind void Pointer, die beide
Allerdings fehlt da am Ende ein Semikolon.
Gruss
Oops
