BPM Counter mit AVR ?
Gast #61017
@Kay
Für einen einfachen BPM-Counter ist es besser ein Analog-Filter mit
Schmitt-Trigger auf zu bauen, und das Signal einem Interrupt-Pin
zuzuführen.
Nur wenn Du eine aufwendige Analyse des Signals vorhast, ist es
sinnvoll das Signal zu digitalisieren.
formtapez
Gast #61018
ich weiss jetzt nicht, wie man die Spannung auf den Analogeingang
wandelt, aber wenn die einmal darauf liegt, würde ich das so machen
(Pseudo-Code)
Timer setzen, alle 20 Millisekunden (50*pro sekunde, wert evtl
anpassen)
counterlow = 0
counterhigh = 0
Do
  endlosschleife, der Timer wird angesprungen
Loop
Timerroutine:
  speichere Analogwert in Variable aktuell
  wenn aktuell größer als maximalwert
         > ersetze maximalwert durch aktuell
  wenn aktuell größer als 85% maximalwert
         > increase counterhigh
  sonst
         > increase counterlow
  bpm = counterhigh / (counterlow + counterhigh)  50  60
  wenn (counterhigh + counterlow) > 600
         > counterhigh = counterhigh / 600
         > counterlow = counterlow / 600
Return
Dann sollte eigentlich in der Variablen BPM der Wert stehen. Ich bitte
um Berichtung meiner Denkfehler ;-)
sebezahn
#694960
Ok, ist schon einiges alt aber das Thema interessiert mich auch!
Hat jemand ne Theorie dazu oder sowas schonmal als Analogschaltung
gebastelt? Meine Diskostrahler brauchen eine kompetente ansteuerung, die
die da drin ist rupft den motor innerhalb weniger betriebsstunden
auseinander...
mfg PoWl
