von Function auf mehrdimensionalen Array zugreifen
Gast #799414
hab folgendes Problem:
Ich habe dieses Array global deklariert:
"architecture Behavioral of Testbench_1st is
type codematrix is array (0 to 100,0 to 255) of integer;"
und befülle es in einer späteren Prozedur mit Werten. Innerhalb dieser
Prozedur wird eine Funktion aufgerufen, welche ebenso auf diese
Codematrix zugreifen soll....passiert allerdings nicht:
function summe(difsign,mid: integer ) return integer is
   variable e,g,x: integer:=0;
  variable cod: codematrix;
begin
  cod(5,0):=12345;
  xy := difsign + mid;
       return xy;
   end summe;
Benötige allerdings unbedingt eine Funktion um einen rekursiven Aufruf
zu ermöglichen. Ist nur ein theoretisches Beispiel, soll nicht
synthetisiert werden. Ich will nur diese 12345 in die Codematrix
schreiben...aus der Funktion. Xilinx gibt mir auch keine Syntaxfehler
aus.
DANKE!!!
Gast #799461
hab es mit:
"shared variable code: codematrix" probiert-stürzt mir aber der
simulator ab. übrigens hab ich mich oben verschrieben:statt procedure
mein ich process.
danke!!!
Hier nochmal:
type rechenmatrix is array (0 to 100,0 to 255) of integer;
-- shared variable code: codematrix;
 impure function summe(difsign,mid: integer ) return integer is
   variable ef,gh,xy: integer:=0;
--  variable code: codematrix;
   begin
  code(5,0):=12345;
    return xy;
   end summe;
begin
testlesen: process
    file INFILE: text open read_mode is "eingabe.txt" ;
    file OUTFILE: text open write_mode is "ausgabe1.txt";
    variable Line1, Line2, Line3: line;
    variable div: rechenmatrix ;
for x in difsign_count-1 downto 1 loop
div(1,x-1) := div(1,x) + div(0,x+1);
--div(1,20) := div(1,x-1);
code(2,x) := 0;--null schreiben
mitte := x;
exit when div(1,x-1) > 500;
end loop;
for i in mitte downto 0 loop
code(2,i) := 1;--eins schreiben
end loop;
div(1,20) := summe(55,500);
ist allerdings erstmal ein test...den eigentlichen algorithmus
(shannon-fano) muss ich wohl mit rekursiven funktionen verwirklichen,
deswegen brauch ich das ganze.
