UART- weitere Fehlerquelle bei falschen Zeichen.
OP #799991
es gibt ja reichlich Fehlerquellern bei der UART Progammierung - aber
eine besonders schön dähmliche habe ich mir geleistet:
Habe auf meinem gekauften Board DIISPLAY3000 nicht erkannt, dass der
UART1 gar nicht am MAX232 angeschlossen ist (sondern der UART0).
Gibt einen wunderschönen Fehler:
Bei allen Baudraten ergeben sich reproduzierbar die falschen Zeichen
d.h. die Kommunikation läuft schon (zumindestens vom Hyperterminal zum
AVR, umgekehrt nicht, d.h. das Terminal zeigt nichts an).
Das liegt natürlich daran, dass der MAX232 nicht nur die Spannung von
TTL auf +12V/-12V erhöht, sondern auch noch die Manchestercodierung auf
das Signal aufbringt ...!
Schön, dass der AVR Eingang die 12 V verkraftet hat ...!
Dabei ein ganz besonders Lob an Peter Fleury: Seine Interrupt gesteuerte
UART Lib mit Ringpuffer Verwaltung ist allerfeinste Sahne. Hat auf
Anhieb gefunzt. Dabei habe ich das DISPLAY3000 als Scroll-Terminal für
die übertragenen Datensequenzen / Telegramme benutzt - Super Tool zur
Fehlerdiagnose.
Da lässt sich nun wirkllich schnell der Fehler eingrenzen.
Es liegt also nicht immer an den Fuses und Frequenzen.
Aber das ist ja schon ausreichend alles behandelt worden.
Weiterhin viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Grüsse
#799996
Ich vermute mal, Dein Kauderwelsch kann kein einziger verstehen.
Wenn Du die UARTs vertauschst, dann passiert garnichts, die liegen
nämlich auf völlig verschiedenen Pins.
Oder hast Du sie mit den berühmten WLAN-Kabeln verbunden?
Daß ein MAX232 Manchester codieren kann, ist totaler Quatsch. Dazu müßte
er ja den doppelten Baudratentakt zugeführt bekommen.
Wenn Du +/-10V auf den AVR bekommst, dann hast Du einfach nur Eingang
mit Ausgang vertauscht.
Mach Dir nichts draus, ist mir auch schon mal passiert.
Kaputt gehen kann dabei kaum was, die Ladungspumpen sind ja nicht als
Schweißtrafo ausgelegt.
Peter
OP #800185
Uuuppps, sorry, Peter hat natürlich Recht.
Ich habe mich früher beruflich mit der Digitalen Funkübertragung
beschäftigt, wo zur Vermeidung von von Gleichanteilen in den Bitfolgen
Manchestercodierung zum zwecke der Taktrückgewinnung auf der
Luftschnittstelle zum Einsatz kommt.
Ohne über Baudraten nachzudenken habe ich gedacht, das würde auch bei
der seriellen leitungsgebunden Kommunikation eingesetzt. Wie gewinnt man
eigentlich hier die Taktung bei einer Folge von geichen Bits zurück ?
Der Rest simmt aber: Vergisst man auf AVR Seite den MAX232 an den
Portausgang zu hängen, dann sind die gesendeten Bitfolgen für den
Empfänger immer 1:1 invertiert. Dann kommt es zu der Fehlersymtpmatik,
dass alle Zeichen reproduzierbar GLEICH falsch sind - unabhängig von der
eingestellten Baudrate.
Dies ist ein guter Fehlerhinweis, dass Fuses und Frquenze stimmen, aber
eben der MAX232 nicht zwischengeschaltet ist (wenn man vorher gepennnt
hat).
Nix mehr und nix weniger wollte ich sagen. nachts sollte man besser
schlafen!!!
Grüsse
