eingelesenen Analogwert über UART ausgeben
OP #802399
ich möchte einen eingelesenen Analogwert über die serielle Schnittstelle
wieder ausgeben. Allerdings bekomme ich beim Compilieren meines
Programmes mit AVR-Studio immer wieder Fehlermeldungen. Diese werden von
dem Befehl "puts ( string );" ausgelöst. Hier wäre noch mein
Programmcode:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#ifndef F_CPU
/* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann
   F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition
   hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher "Schutz" durch
   #ifndef/#endif
   Dieser "Schutz" kann zu Debugsessions führen, wenn AVRStudio
   verwendet wird und dort eine andere, nicht zur Hardware passende
   Taktrate eingestellt ist: Dann wird die folgende Definition
   nicht verwendet, sondern stattdessen der Defaultwert (8 MHz?)
   von AVRStudio - daher Ausgabe einer Warnung falls F_CPU
   noch nicht definiert: */
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 4000000"
#define F_CPU 4000000L    // Systemtakt in Hz, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
#endif
#define BAUD 9600L          // Baudrate, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
// Berechnungen
23
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
24
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
25
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) // Fehler in Promille
26
27
#if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))
28
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
29
#endif
30
31
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
32
33
  uint8_t i;
34
  uint16_t result;
35
36
ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
37
  ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
38
39
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
40
                               // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
41
42
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
43
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
44
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
45
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
46
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
47
48
  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
49
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
50
                  // nicht übernommen.
51
52
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
53
  result = 0;
54
  for( i=0; i<4; i++ )
55
56
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
57
58
59
60
    result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
61
62
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
63
64
  result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
65
66
  return result;
67
68
69
70
71
/* Beispielaufrufe: */
72
73
void foo(void)
74
75
  uint16_t adcval;
76
  char string[7];
77
  adcval = ReadChannel(0); /* MUX-Bits auf 0b0000 -> Channel 0 */
78
  itoa(adcval,string,10);
79
//  adcval = ReadChannel(1); /* MUX-Bits auf 0b0010 -> Channel 2 */
80
//  itoa(adcval,string,10);
81
82
83
84
void putc(char c)
85
86
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich
87
88
89
90
91
  UDR = c;                    /* schreibt das Zeichen x auf die Schnittstelle
92
Schnittstelle */
93
94
95
void puts (char *s)
96
97
    while (*s)
98
    {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */
99
        putc(*s);
100
        s++;
101
102
103
104
int main(void)
105
106
107
108
  UCSRB |= (1<<TXEN)|(1<<RXEN);      // UART TX einschalten
109
  UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);    // Asynchron 8N1
110
111
  UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
112
  UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
113
114
115
    puts ( string );
116
117
118
  return 0;
119
120
Wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte.
Thomas
OP #802440
Unbekannter wrote:
> Ja, von ist Dein "string" in main() definiert?
> Du hast weder eine globale noch lokale Veriable mit dem Namen
> "string"...
Warum ist diese nicht definiert. Was mache ich dann über diese
Anweisung???
void foo(void)
  uint16_t adcval;
  char string[7];
Definiere ich den String da nicht??? Oder muss ich ihn nochmals in
main() definieren???
Thomas
OP #802454
Severino R. wrote:
> Main kennt den string nicht, den Du in foo() lokal definierst. Schlimmer
> noch: sobald foo() beendet wird, ist string verloren.
> Zudem: foo() wird nirgends aufgerufen!
Wenn ich meinen Code nun wie folgt in main() ändere funktioniert es
trotzdem nicht warum?? Ist mein Code noch falsch???
int main(void)
  foo();
  char string;
    puts ( string );
  return 0;
Weil ein einzelnder character, so wie in
   char string;
nun mal kein string ist, sondern ein einzelner Character!
Für eine kleine Einführung, siehe hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_funktioniert_String-Verarbeitung_in_C.3F
Aber das Studium eines ausführlichen Buches ist durch nichts
zu ersetzen.
