Größe v. Array erst bei Übergabe an procedure angeben
Gast #815078
Hallo Forum,
ich habe ein Problem was das Übergeben eines Arrays an eine procedure,
die sich in einem Package (nicht synthesefähig) befindet, betrifft.
Folgender Code funktioniert nicht:
  procedure busBlockRead (
      constant len      : in  natural;
    constant data     : out array of (0 to len - 1) of std_ulogic_vector(cDataWidth - 1 downto 0) is
  begin
VHDl erwartet ja das das Array vorher als typ definiert wird, also:
type aDataArray is array (0 to ??? - 1) of std_ulogic_vector(cDataWidth - 1 downto 0);
und
    constant data     : out aDataArray)  is
  begin
Dies funktioniert, nur erlaubt mir dieser Ansatz keine dynamische Angabe
der Arraygröße.
Gibt es eine schöne Möglichkeit dieses Dilemma zu umegehen?
Viele Danke!
lg,
Otto
Gast #815117
Das kannst Du machen, indem Du als Array-Größe "natural range <>"
angibst.
Wenn Du es dann instanziierst, gibst Du die Größe an.
type aDataArray is array (natural range <>) of std_ulogic_vector(cDataWidth - 1 downto 0);
variable one_array: aDataArray(0 to 63);
Wenn es nicht synthetiserbar sein muss, brauchst Du garnicht die Länge
des Arrays zu übergeben. Das kannst Du über die entsprechenden Attribute
herausfinden.
one_array'length
