MSP430 USART1 benutzen
OP #816713
Servus,
probiere einen MSP430F1611 mit dem USART1 Modul mit dem PC über die
RS232 zu verbinden. Habe auch die Threads hier darüber gelesen, doch
irgendwo stehe ich an ?!?
#include <msp430x16x.h>
unsigned char answer1[] = "Buchstabe ";
unsigned char answer2[] = " gedrueckt\r\n";
char i, j;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // watchdog aus
  P3OUT  =  0x00;                 //! - Clear Port
  P3DIR |=  0x7b;                 //! - P3.2,7 = input; rest = output
  P3SEL |=  0xce;                 //! - P3.0,4,5 = I/O function; rest = SPI & UART
  P6OUT  =  0x00;                 //! - Clear Port
  P6DIR |=  0xe0;                 //! - P6.5,6,7 = output; rest = input
  P6SEL |=  0x1f;                 //! - P6.5,6,7 = I/O function; rest = ADC
  ME2 |= UTXE1 + URXE1;                 // TX- und RX-modul erst mal anschalten
  UCTL1 |= CHAR;                        // 8 data bits, 1 stop bit, no parity (8N1)
23
  UTCTL1|= SSEL0;                      // Clock source = ACLK
24
  UBR01  = 0x0d;                       // 32kHz/2400 = 13.6
25
  UBR11  = 0x00;                       //
26
  UMCTL1 = 0x6b;                       // Modulation
27
  UCTL1 &= ~SWRST;                      // USART freigeben
28
  IE2 |= URXIE1 + UTXIE1;               // TX- und RX-interrupts anschalten
29
30
31
  IFG2 &= ~UTXIFG1;                     // initales interrupt-flag loeschen
32
    __bis_SR_register(GIE);         //! - general interrupt enable
33
34
  while(1) {
35
  while (!(IFG1 & UTXIFG0));   // USART0 TX buffer ready?
36
   TXBUF0 = 'X';
37
38
39
//  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);             // ab in den LPM3 mit interrupts ...
40
41
42
43
44
#pragma vector=UART1TX_VECTOR
45
__interrupt void usart1_tx (void)
46
47
  if (i < sizeof answer1-1)             // string schon zu ende?
48
    TXBUF1 = answer1[i++];              // string ausgeben
49
  else if (i == sizeof answer1-1)       // wenn erster string zu ende ...
50
51
      TXBUF1 = RXBUF1;                  // ... dann den getippten buchstaben ausgeben
52
      i++;
53
54
  else if (j < sizeof answer2-1)        // wenn auch der ausgegeben ist ...
55
    TXBUF1 = answer2[j++];              // ... dann den zweiten string ausgeben
56
57
58
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
59
__interrupt void usart1_rx (void)
60
61
  i = 0;
62
  j = 0;
63
  TXBUF1 = answer1[i++];                // ersten buchstaben von answer1 ausgeben
64
Wenn ich debugge habe ich nichts erreicht, darum habe ich die Zeile mit
while(1) eingebaut um zu sehen ob der Buffer jemals ready ist, scheint
aber nicht der Fall zu sein ?!?
Gast #816755
Wieso UART0 ready wenn du UART1 verwenden willst? :)
> TXBUF0 = 'X';
Hier genauso, du willst auf UART1 senden, schiebst die Daten aber auf
UART0.
Gast #816844
Das hatten wir doch erst vor ein paar Tagen...
Wenn Du Sample-Code von TI verwendest, dann lies auch mal die
Beschreibung dazu durch!
Mit
  UBR11  = 0x00;                       //
brauchst Du zwingerdermaßen einen 32kHz Uhrenquarz an LFXT1!
Ich könnte wetten, Du verwendest den internen DCO, dann ist die USART
natürlich tot!
Gast #816888
>ich debugge mit IAR und er bleibt bei
>while (!(IFG2 & UTXIFG1));
>stehen....
Ich glaube, er bleibt nur "scheinbar" stehen, Du hast schließlich den
TX-Interrupt freigegeben, d.h. sobald UTXIFG1==1 wird, wird die ISR
aufgerufen.
Laß die IRQ's zum testen erst mal deaktiviert!
OP #816908
Nach dem Motto "Ein reboot tut immer gut" läuft das Programm nun ohne
meckern, den Part:
  while(1) {
   TXBUF0 = 'X';
habe ich weggelassen und was ich im Hyperterminal sende wird
zurückgegeben...
was der Fehler bisher war weis ich leider nicht :-/
Hat jemand übrigens ein Terminal-programm zu empfehlen?
Gast #879291
Hallo, ich würde auch gerne die USART1 hernehmen.
Allerdings bin ich absoluter Neuling in sachen C und MSP430.
Durch des hin und hergestopsel weis ich nu nich was richtig ist.
Kann veileicht einer nochmal den kompletten funktionierenden c-code
Posten?
Wär super. :-)
