Hallo miteinander ! ich stehe gerade vor der frage wie ich möglichst einfach den Timer/Counter 0 bei einem Atmega32 etwa 40 Sekunden lang zählen lassen kann. Nach diesen 40 sek soll ein Reset ausgelöst werden. Ich würde das ganze natürlich auch gerne mit watchdog lösen, aber wie kann ich Watchdog diese 40 sek beibringen ? Viele Grüße, Flo
T/C1 im CTC-Mode laufen lassen. Bei Programmstart starten, nie mehr stoppen. Prescaler und OCR-Wert in Abhängigkeit von der Taktfrequenz so wählen, dass alle genau 10 ms der Compare-Match eintritt und der Compare-Match-Interrupt ausgelöst wird. Im Interrupthandler eine Byte-Variable hochzählen. Bei wenn 100 erreicht, wieder auf Null zurücksetzen, und eine zweite Byte-Variable hochzählen. Wenn die zweite Variable 40 erreicht hat, wieder auf Null zurücksetzen und den Watchdog starten, der den Reset innerhalb weniger Millisekunden auslöst. Aber was soll es überhaupt für einen Sinn geben, alle 40 s einen µC zu resetten? Man kann doch jede Aufgabe auch ohne Resetterei lösen, oder etwa nicht?
AVRFan wrote: > Aber was soll es überhaupt für einen Sinn geben, alle 40 s einen µC zu > resetten? Manche sind es vielleicht nicht mehr gewohnt, das etwas 40s am Stück fehlerfrei funktioniert :-) > Man kann doch jede Aufgabe auch ohne Resetterei lösen, oder > etwa nicht? Dem stimme ich voll zu. In einem ordentlich geschriebenen, d.h. strukturierten Programm hat ein Reset überhaupt nicht das Geringste verloren. Ein Watchdogreset hat nur dann einen Sinn, wenn etwas passiert, daß der Programmierer nicht berücksichtigt hat. Peter
