Wie funktioniert dieser Timer
Gast #824675
unter C-Control verwende ich einen Timer, den ich gerne verstehen
möchte. Er dient dazu, eine LED blinken zu lassen.
Hier ist der Code-Schnipsel:
Do While True
Timer_T0Time(100,PS0_1024)              ' 69,4 µs*100=6,94 ms
Port_WriteBit(PORT_PWM,0)               ' LED2 einschalten
BUSY=1
Do While BUSY=1 : End While
Timer_T0Time(200,PS0_1024)              ' 69,4 µs*200=13,84 ms
Port_WriteBit(PORT_PWM,1)               ' LED2 ausschalten
BUSY=1
End While
Ich verstehe allerdings nicht die Funktionsweise. Hat jemand eine
Ahnung?
Sebastian
Gast #824693
Vermutlich wird "BUSY" in einer/der Interrupt-Service-Routine (des
Timers) gleich 0 gesetzt.
Vielleicht wird mit "BUSY=1" auch erst der Timer gestartet.
In der Dokumentation zu "Timer_TOTime" sollte das beschrieben sein.
Allerdinsg ist die Angabe in Millisekunden doch sehr kurz.
Das "PORT_PWM" lässt eine Pulsweitenmodulation vermuten...
#824699
Da muss es noch einen Code-Schnipsel geben, einen Interrupt,
der vom Timer aufgerufen wird. In dieser Funktion wird dann BUSY
wieder auf 0 gesetzt.
Das ganze scheint nach dem Muster zu laufen:
Um eine bestimmte Wartezeit zu warten, wird ein Timer mit einem
bestimmten Wert initalisiert. Der Timer läuft los und zählt
vor sich hin (ob er rauf oder runter zählt, kann ich dem
Code Schnipsel nicht entnehmen). Auf jeden Fall: Wenn er an seinem
Endwert angelangt ist, wird ein Interrupt ausgelöst und in dieser
Interrupt Funktion, wird BUSY auf 0 gesetzt.
Daher: Nachdem der Timer gestartet wird, setzt das Programm BUSY auf
1 und wartet, bis die Interrupt Funktion BUSY wieder auf 0 setzt.
Damit 'weiß' dann dass Programm, das die vorbestimmte Zeit abgelaufen
ist.
Gast #824731
Vielen, Vielen Dank,
jetzt geht mir ein Licht auf. Der Code der Interrupt-Funktion lautet
übrigens:
Sub Timer0_ISR()
    Dim irqcnt As Integer
    BUSY=0
    irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM0COMP)           ' Interrupt Request Counter
End Sub
Grüße
Sebastian
