Hallo, gibt es die Möglichkeit, mit einem Tasteingang drei Relais cyclisch zu schalten? Sprich 1. Tastendruck Relais 1 (on) 2(off) 3(off) 2.Tastendruck Relais 1(off) 2(on) 3(off) 3. Tastendruck Relais 1(off) 2(off) 3(on) 4.Tastendruck zurück zur Stellung 1. Ist dies mit FlipFlops machbar? Ich denke es müsste irgendwie mit hintereinander geschalteten T-FF gehen, so eine Art Addition komme aber hier irgendwie nicht weiter. Vielleicht hat jemand eine gute Idee. mfg ehuellen
Ein CMOS4017 ist ein Dezimalzähler mit 10 dekodierten Ausgängen. Der macht soetwas, wenn man sein Taktsignal entprellt anliefert und Ausgang 4 als Rücksetzsignal verwendet.
Hallo, das ging aber schnell...vielen Dank. Wie macht man die Entprellung am Besten mit diesem IC? An sonsten ist es die Lösung die ich suche. mfg Ehuellen
Da gibt es die verschiedesten Möglichkeiten. Um in dieser CMOS-Familie zu bleiben, könnte man einen 4093 nehmen. Das Signal vom Taster müßte mit einem RC-Glied (Zeitkonstante so 0,2 Sekunden) 'gefiltert' werden, um dann mit einem der NAND-Gatter das Signal in einen entprellten Rechteck zu wandeln und damit den 4017 anzusteuern. Vorteil dieser Scahltung wäre der weite Betriebsspannungsbereich von ca. 3-15V bei minimalem Stromverbrauch. Persönlich würde ich einen ATtiny13 nehmen und diesen entsprechend programmieren beziehungsweise das fast fertige Programm aus der Schublade ziehen :-)
Alternative: kein Mikroprozessor sondern Logik direkt mit den Relais (brauchen dann ein paar Wechslerkontakte). Gruß Gerd.
Denke auch das eine ATtiny13 recht praktisch ist. Vorteil hierbei ist das die Entprellung der Tasten per Software geht. Die Hardware bleibt sowohl vom Platzbedarf als auch von der Anzahl der Bauelemente her klein und Du hast noch die Möglichkeit jederzeit die Funktionen durch Softwareanpassung zu ändern.
In diesem Thread wurde alles mit Relais gemacht Beitrag "Einmal drücken ein, nochmal drücken aus" Gruss Helmi
