Mal wieder Encoder
OP #827953
Hallo an alle,
und vorerst ein Lob an dieses Forum. Hat mir schon viel geholfen. Nun
wirds aber mal spezieller. (Newbie-spezieller). Ich möchte mit einem
Decoder einen Schrittmotor ansteuern. Also Encoder-rechts = Motor
rechts. Um überhaupt erstmal mit dem Encoder klarzukommen folgende
einfache Schaltung.
Eine LED an PortB, eine LED an PortD, Encoder an C 0 und 1. Wenn ich
meinen Code von Hand durchgehe, sollte beim rechts drehen die eine LED
an und ausgehen und beim links drehen halt die andere. Tun sie aber
nicht. Meine Ausgaberegister werden immer abwechselnd angesprochen auch
wenn ich nur in eine Richtung drehe. Mein seltsamer Programmaufbau ist
an die Schaltung im Bild angelehnt.Meine Vermutung ist, das beim
exkl.Oder schon etwas schief läuft. Aber ich weiß es halt nicht.
Schonmal ein Danke und Gruß
Ronny
     in    r25, PinC      ;Encoder an PortC 0 und 1 einlesen
mainloop:  in    r24, PinC    ;Änderung?
           cp    r24, r25     ;wenn nicht weiter abfragen
           breq  mainloop     ;wenn ja...
           eor   r25, r24     ;exkl. oder
           cpi   r24, 0x00    ;auf 00 Position testen
           breq  links        ;wenn ja nach links
zwei:      cpi   r24, 0x03    ;wenn nein auf 11 Position testen
           breq  links        ;wenn nein weiter zu rechts
rechts:    sbrs  r25, 0       ;Auswertung...
           rjmp  vorwarts     ;...in welche
           rjmp  ruckwarts    ;...Richtung...
links:     sbrs  r25, 1       ;...gedreht...
           rjmp  vorwarts     ;...wurde.
           rjmp  ruckwarts
vorwarts:  com   r16          ;entweder wird r16 "gedreht" oder r17
           out   PortB, r16
           rjmp  schluss
ruckwarts: com   r17
           out   PortD, r17
Schluss:   mov   r25, r24     ;r25 auf aktuellen Stand bringen
23
           rjmp  mainloop
Frage ist: Wie hast du das Ganze aufgebaut?
ch habe bei mir einen Encoder am STK500 und dieser Encoder zieht die
Pins jeweils auf GND. Von daher solltest du erstmal schauen ob du
"richtig rum denkst" ... ich habe mich auch einige Zeit mit
rumgeschlagen, bis ich gemerkt habe, dass ich genau falsch rum denke ...
meine UND/ODER haben nämlich auch nie das geliefert was ich wollte.
OP #827971
das ging ja flott. Aufgebaut hab ich das als ob der Encoder ein Taster
wäre, der die entsprechenden Eingänge auf low zieht. Elektronisch
scheint es ja zu funktionieren, da sich bei jeder Raste der Zustand
ändert. Nur nicht so wie er soll. Ich habe die Schaltung auch am Oszi
gehabt und da stimmt alles. Der Gray-Code sieht aus wie im Datenblatt.
Oder denke ich jetzt noch verkehrter?
