Fragen zu AVR-Synthesizer
Gast #841228
Einfache Beats oder Schlagzeug - sind das abgelegte Wellenformen oder
erzeugtes Rauschen oder wie macht man das platzsparend?
2:
Ich habe schon einige Methoden zum Speichern der Daten gesehen aber bin
noch nicht ganz überzeugt. Es ist wohl alles ein Kompromiss aus
Flexibilität und Speicherplatz.
Was ist denn alles so zu speichern?
Instrument, Note, Startzeit, Dauer / Endzeit, Kanal, Lautstärke
Zwei Byte für die Startzeit
Dann ein Datensatz für jeden Kanal
2 bit Kanal
2 bit Instrument
2 bit Lautstärke
2 bit übrig
1 Byte für die Dauer
1 Byte für Note (reichen 6 bit?) und Steuerzeichen wie
Datensatzende
Macht 5 bis 14 Byte
Kann man noch sparen?
Gast #841328
Hi Dussel,
ich Blödmann habe vergessen zu erwähnen, dass die Daten nicht über
Kabel, sondern ausm Speicher kommen. Der Rechner 'weiß' also, wann das
nächste Event (note aus) kommt. Ich denke, das braucht weniger Daten.
Gast #841475
Ist das ein fertiger Synthesizer aus der Codesammlung den du anpassen
willst oder willst du selber einen programmieren?
Ich verstehe das jetzt so, dass der die Steuersignale gespeichert hat,
wie in einer MIDI Datei und nach diesen Daten dann Musik abspielt. Da du
zwei Bit für den Kanal benutzen willst also mit vier Kanälen.
Unter diesen Voraussetzungen würde ich sagen:
Der Synthesizer speichert im RAM, welches Instrument zu welchem Kanal
gehört. Dann hast du die zwei Bit gespart, hast noch vier Bit übrig, die
du noch nutzen kannst, z.B. wenn ein Byte für die Dauer nicht ausreicht.
6 Bit=64 Werte reichen eigentlich für die Note. Ein Einsteigerkeyboard
hat 61 Tasten und es reicht zum Spielen.
