Hallo Leute, welche Schnittstelle bietet die schnellste Verbindung zwischen PC und AVR?ich möchte eigentlich anfangs nur alle paar ms einen string mit 64 Zeichen schicken, später deutlich mehr? mit welcher Schnittstelle geht dies am besten und vorallem, auf welche kann man auf dem PC mit selbstgeschriebenen Programmen am besten und schnellsten zugreifen?
hmm, der sieht schon besser aus:) wie groß ist denn eigentlich ein 64 Zeichen großer string? Nur damit ich mal nen groben überblick habe...
Hi
Kommt auf die Sprache an: Deutsch, Englisch... siehe Benedikt.
Chinesisch: doppelt so gross (Multibyte Zeichensatz).
MfG Spess
>FT232: bis 3MBit/s Welcher AVR-uart macht drei MBit/s ?? Unabhängig vom Typ der Schnittstelle: Ist dir auch klar, dass du die Zeichen auch so schnell wegschaffen musst?? bsp: 8MBit/s = 1MByte/s @ 16Mhz => 16 Takte = 8..16 ASM-Befehle für: - Das Datum abholen (zB aus UDR) - einen Pointer irgendwo in den RAM berechnen - das Datum dahinschaffen. Viel spass!
Matthias Lipinsky wrote: >>FT232: bis 3MBit/s > > Welcher AVR-uart macht drei MBit/s ?? Wenn der AVR mit 24MHz läuft, dann geht das.
> Naja, ist trotzdem knapp alles...
Naja:
24MHz/300kByte/s macht 80 Takte. Das ist doch einiges.
Wenn es z.B. nur darum geht Daten einzulesen, ein paar Bits zu
verschieben und dann die Daten an den PC weiterzuleiten reicht das bei
weitem aus.
AT90USBxxx schaffen theoretisch 12Mbit/s via USB. Wenn es wirklich nur Pakete <= 64 Bytes sein sollen, dann reicht ein AT90USB162, sonst muss man auf einen AT90USB64x/128x ausweichen, wo sich die Framesize auf <=512 Bytes vergrößert. Gruß, Ulrich
.. man sollte übrigends auch auf die erforderliche Antwortzeit der Übertragung achten. USB ist zwar extrem schnell wenn's erstmal losgeht, jedoch kann es im Gegensatz zum Serial-Port ewig dauern (>100ms) bis die Schnittstelle vom OS bedient wird.
Hmm, hat jemand ne Ahnung wie das aussieht, wenn ich die serielle mit Labview anspreche? Wie schnell wird die Verbindung geöffnet, wie schnell is die Übertragung?
