Mahlzeit! Da mein neuer USB-Programmer nicht von Ponyprog unterstützt wird, hab ich AVRBurner programmiert, dass ist eine Windows GUI für AVRDUDE. Das Projekt ist Freeware und wird natürlich noch weiter entwickelt, daher würde ich mich über euer Feedback freuen. Vielleicht kann es jemand gebrauchen. http://www.soft-land.de/index.php?page=avrburner Grüße Marco
Hm. Die Idee ist gut, doch leider hatte sie schon wer zuvor :). "Bei WinAVR wird auch die grafische Oberfläche avrdude-gui.exe mitgeliefert." (Wiki). Gruessle
Fehlt der Mega168 in der Liste oder habe ich den in der Eile übersehen?
Meine generelle Kritik an all diesen offline-GUIs: mangelhafte Integration mit AVRDUDE. AVRDUDE bietet seit einem Jahr die Infrastruktur, dass man statt des main.c ein GUI-Frontend gegen die Backend-Bibliothek integrieren kann. Es müsste nur mal jemand tun (bislang kenne ich nur einen einzigen, der wirklich daran arbeitet). Für jeden Pups ein separates AVRDUDE-Kommando abzusetzen ist müßig. Mach das mal mit den USB-basierten Atmel-Teilen, die sich hernach regelmäßig vom USB abkoppeln. Anschließend braucht das Betriebs- system zwischen 1 und 3 Sekunden, bis es wieder da ist... Kommt hinzu, dass man eine falsche Fuseeinstellung wieder rückgängig machen kann, solange man den Programmiermodus noch nicht verlassen hat, aber separate Aufrufe von AVRDUDE gehen natürlich alle separat in den Programmiermodus.
AVRDUDE bietet seit einem Jahr die Infrastruktur, dass man statt des main.c ein GUI-Frontend gegen die Backend-Bibliothek integrieren kann. Hallo, danke für die Anregung! Du hast nicht zufällig einen Link zu dem Thema?
Naja, der Link wäre die AVRDUDE-Mailingliste... Dort ist auch der
einzige Entwickler zu Gange (aber relativ still), der im Moment wirklich
daran arbeitet. Ich hatte seinerzeit mal als proof-of-concept einen
simplen Prototypen eines GUIs mit wxWidgets zusammengenagelt, vor allem
um zu sehen, ob die Abtrennung der Bibliothek denn wirklich gut genug
war für den Zweck. Diesen Code habe ich weitergegeben (kann ich dir
auch geben), aber der dient(e) besagtem Entwickler letztlich nur als
Anregung.
Hast du denn einfach mal in den Code reingeschaut? Wenn man AVRDUDE
auch nur ein einziges Mal baut, ist die Trennung eigentlich
offensichtlich: zuerst wird die Backend-Bibliothek gebaut, anschließend
wird main.c compiliert und main.o gegen die Bibliothek gelinkt.
Äußerlich hat man von dieser Codeumstellung nichts gemerkt, d. h. das
CLI-Frontend benimmt sich noch genauso wie vorher.
Ne, bisher hab ich da noch nicht reingesehen, ich hatte zuvor immer nur mit Ponyprog gearbeitet, da aber Pony meinen USB-Programmer nicht unterstützt musste was anderes her und so ist in den letzten 3 Tagen AVRBurner entstanden. Ich finde das ganze hoch interessant, vor allem falsch gesetzte Fuses ändern, solange man im Programmiermodus ist, klingt gut ... vorrausgesetzt man merkt es rechtzeitig. Währ nett, wenn du mir deinen Code mal zukommen läßt: marco @ soft-land.de Gruß Marco
Hallo Marco, super Sache würde ich gerne testen (habe der USBasp gebaut) nun ich kann es nur von AVRDUDE steuern da ich der USB Port benutze gebe ich bei AVRDUDE zum Beispiel folgendes: -> avrdude -c usbasp -P usb -p m8 ....... mit avrdude-gui.exe geht das nicht weil kein USB port zur auswahl steht mit dein Software "AVRBurner" ist aber genau so (habe ich gerade gesehen) Port auswahl ist com1 bis 4 und lpt's also kein USB port oder? andere frage auf deine Homepage steht das er (der USBasp) mit andere Firmware mit AVRStudio geht ! einfach firmware einspielen und geht?? welche Programmer soll man in AVRStudio wählen? Gruß Martin
Hallo, ich hab auch den USBASP, es ist egal, was du da für nen Port eingibst, der wird ignoriert. AVRBurner funktioniert mit dem USBASP wunderbar, probier es mal aus! Ja, es gibt eine STK500 kompatible Firmware, mit dem passenden Treiber funktioniert das auch mit AVRStudio. Gruß Marco
Hallo, alles klar ich probiere es heute abend und melde mich dann, in disem Fall geht das mit dem Fuse setzten usw. oder? Gruß
@Martin alles klar ich probiere es heute abend und melde mich dann, in disem Fall geht das mit dem Fuse setzten usw. oder? Klar geht das ;-)
Hallo Marco, also das Programm sieht ganz gut aus, gestartet Fuse gelesen und gleich alles war da ohne aber, wenn .... usw. also hat die Fuse richtig gelesen, Program ausgelesen und auch Program problemlos übertragen (Atmega8) !! bin natürlich nicht der Profi aber bis jetzt kein Problem, nur wenn man "Senden" (AVRDUDE-Command) anklickt ohne ein AVRDUDE Befehl zu haben reargiert das Program nicht mehr, ist vielleicht klar da er etwas senden will aber wäre ganz gut stattdessen ein Meldung rauszuschicken dass kein Befehlt zu senden gibt :-). wie gesagt bin kein Profi und hier dann eine Frage so kann ich z.B. Fuse setzen testen: habe die Fuse beim Atmega8 und Atmega16 gelesen (Dateianhang) welche ist Richtig?? habe irgendwann mit PonyProg bei Atmega16 (glaube für Pollin Board) die Fuse so eingestellt und bei Atmega8 nach: Beitrag "AVR ATmega8TestBoard" so, was ist Richtig? beide Boards sind mit externe Quarz zu benutzen? welche wäre dann die Richtige Fuse Einstellung? Gruß Martin
wenn ich Kommando senden klicke, ohne etwas einzugeben,
bekomm ich von AVRDude die Fehlermeldung:
Return-Code des Programms: 1
---Errors---
avrdude.exe: no programmer has been specified on the command line or the
config file
Specify a programmer using the -c option and try again
Zu deinen Fuses solltest du mal in die Datenblätter deiner Controller
gucken,
da sind die Fuses sehr gut beschrieben.
Marco
So, ich hab das mit dem leeren Kommando mal mit einer Fehlermeldung abgefangen. Gruß Marco
Hallo Marco Bajerski, wollte die Fuse einer ATtiny2313 mit AVRBurner setzen, AVRBurner liest aber das Bild kommt ohne Beschriftung der Fuses :-( und so kann ich leider "viel" falsch machen. Gibt es vielleicht neu version oder etwas vo ich die Fuse an der 2313 einstellen kann? vielen Dank Gruß
Hallo, Antwort kommt spät aber kommt ;-) Das die Fuses beim ATtiny2313 nicht beschriftet sind, liegt daran, dass es für den ATtiny2313 bisher keine .fuse-Datei gab. Ich hab meine eine erstellt und angehängt! Die .fuse-Dateien können falls nicht vorhanden ganz einfach selbst erstellt werden: Datei "avrname".fuse anlegen und die Fuses laut Datenblatt eintragen. zuerst kommen low-fuse 0-7 dann high-fuse 0-7 dann extended-fuse 0-7 bei unbelegten Plätzen trägt man einfach unused ein Falls jemand eine fehlende Datei erstellt bitte hier posten, ich nehme die dann mit auf. Gruß Marco
hallo, ich denk mal hiermit solltest du die fuses für den 3213 setzen können: http://www.myavr.de/download.php?suchwort=Progtool cu BT
@ _BT Arbeitest du bei MYAVR oder was soll dieser schwachsinnige Beitrag? Hier geht es um AVRBurner...
das progtool von denen ist free... wo ist das problem? sorry wollt niemanden auf den schlips treten... ich stör deine kreise jetzt mal lieber nicht mehr
Hallo Marco, vielen Dank für deine Antwort !! ich hatte eigentlich so wie ich jetzt lese, die Datei "no.fuse" in 2313 geändert und die Name angepasst. Nun habe ich die Fuse gelesen, gesetzt aber dann war der t2313 nicht mehr anzusprechen ! und ich dann ratlos :-( jetzt vergleiche ich deine t2313 Datei mit dem von mir "selbsgemachte" Datei und beide sind eigentlich fast gleich (bis auf ein Name in der EFuse) aber wo der Fehler beim schreiben war oder was ich falsch gemacht habe ist mir jetzt unklar ! auf jedem Fall kann ich den t2313 nicht ansprechen! Gruß
Hallo, evtl hast du ein Bit vertauscht?? Die Datei no.fuse ist eigentlich dafür da, dass man sieht, dass für den Controller keine Datei vorhanden ist, diese mit Daten zu füllen, ist gefährlich, da dann für jeden Controller, der keine Fuses-Datei hat, diese Daten angezeigt werden! Gruß MArco
Hallo Leute,
ich habe eine neue Version AVRBurner online gestellt!
Neue Features:
* Der zuletzt verwendete Controller wird nun gespeichert
* Es kann direkt in der Software nach neuen Updates gesucht werden.
* Neue Fuse-Files für Mega128 und Tiny24
http://www.soft-land.de/images/cms/AVRBurner.zip
Grüße
Marco
Bitte entferne mal so schnell als möglich meine STK500 Firmware aus deinem Softwarepaket. Das ist GPL Firmware und zudem ist die kommerzielle weitergabe untersagt beides wird hier arg verletzt. Ich konnte leider nirgends eine Mail Adresse finden deswegen schreibe ich hier.
marco @ soft-land punkt de Ich weiß nicht, was daran kommerziell ist, aber wenn dich die Weitergabe meinerseits stört, nehme ich deine Firmware raus. Wenn ich ehrlich sein soll, wusste ich nichtmal, dass sie von dir ist, hab sie mal in irgendeinem Forum gefunden. Grüße Marco
Grundsätzlich stört mich daran wie es geschieht. Du kannst meine Seite gern verlinken und den Hinweis setzen das der Betreib mit der Firmware auch möglich ist. Die Firmware ohne jede Quellenangabe weiterzureichen find ich etwas dreist. Du bewirbst das ja sogar überall so. Ich schreib dir mal eine Mail dann können wir das da weiter klären.
Hallo Marco Bajerski, könntes du bzw. kann man ein Programmer in dein AVRBurner hinzufügen? wenn ja wie? ich habe ein AVRISPmkII (USB) und wurde auch gerne mit dein AVRBurner benutzen aber unter "Programmer" ist er leider nicht vorhanden und wenn ich dort "AVRISPmkII" eingebe passiert nichts! Vielen Dank Gruß Martin
Hallo Marco Bajerski, der AVRISPmkII wird auf jedem Fall von der AVRBurner angesprochen und fuktionier:-) ! wenn ich der Datei "param" bearbeite und dort der Programmer eingebe "AVRISPmkII oder avrisp2" und dann der Datei ausführe und wieder schliesse, öffnet sich AVRBurner mit dem Programmer (AVRISPmkII) siehe Bild ! dann kann ich Fuse usw. lesen wenn ich aber AVRBurner schliesse dann ist der Programmer wieder weg :-(
Hallo, ich habe jetzt die erste Beta-Version für Linux online gestellt: http://www.soft-land.de/index.php?page=avrburner Würde mich freuen, wenn einige von euch testen und mal ein Statement abgeben! Grüße Marco
Hallo, tschuldigung dass ich so blöd frage, aber ich bin Anfänger, was muß ich denn für einen Atmega32 einstellen? Gruß Wolfgang
