µC für Ampelschaltung?
Gast #845726
eine kurze Frage, was für einen µC könnt ihr einem Anfänger für eine
Ampelbeschaltung empfehlen? Die Ampel soll später verschiedene
Umschaltzeiten beherrschen und evtl auch noch zum Umschalten der Farben
einen Ton abgeben, daher würde ich gerne einen Microcontroller
einsetzen.
Meint ihr das macht Sinn? Was ist zu empfehlen? AVR oder was anderes?
Anzusteuern sind eigentlich nur die drei Farben (über Relais wg 230V)
und evtl halt der Tweeter.
Danke für Tips
Pascal
Gast #845741
@Thomas E.
Der Code wäre natürlich super, hätte ich zumindest schonmal einen Anhalt
mit dem ich arbeiten könnte.
Dann werde ich mir mal ein Programmiergerät etc. für Attiny besorgen,
nur noch rausfinden was es da für an meinen Laptop (kein COM-Port) gibt.
Gast #845742
Aus dem Bauch heraus würde ich dir zu einem ATmega8 im DIP- Gehäude
raten.
Der ist unwesentlich teurer als ein kleinerer AVR, aber du brauchst dir
bei der Applikation sicher keine Sorgen um die Grösse (Effizienz) deines
Codes zu machen. Ausserdem ist die Beschaltung mit einem Quarz erstmal
nicht nötig, denn von Haus aus läuft er im Eigentakt.
Als Sprache wäre für den Anfang C ratsam. Ergo kommt als
'Entwicklungsumgebung' WinAVR zum Einsatz.
Denk' bei der Verwendung von Relais an die Freilaufdiode ...
Neugierig bin ich auch: Wo macht man so ein Projekt? Berufsschule?
Grüße,
Alex
Gast #845744
Hallo Pascal!
Hier, bitteschön:
$regfile = "Attiny26.dat"
$crystal = 1000000
Config Porta = Output
Rot Alias Porta.7
Gelb Alias Porta.6
Gruen Alias Porta.5
Do
   Rot = 0                                                  'Rot
   Gelb = 1
   Gruen = 1
   Wait 20
   Rot = 0                                                  'Rot und Gelb
   Gelb = 0
   Gruen = 1
   Wait 1
   Rot = 1                                                  'Grün
24
   Gelb = 1
25
   Gruen = 0
26
   Wait 20
27
28
   Rot = 1                                                  'Grün blinkend (0)
29
   Gelb = 1
30
   Gruen = 1
31
   Waitms 500
32
33
   Rot = 1                                                  'Grün blinkend (1)
34
   Gelb = 1
35
   Gruen = 0
36
   Waitms 500
37
38
39
   Gelb = 1
40
   Gruen = 1
41
   Waitms 500
42
43
44
   Gelb = 1
45
   Gruen = 0
46
   Waitms 500
47
48
49
   Gelb = 1
50
   Gruen = 1
51
   Waitms 500
52
53
54
   Gelb = 1
55
   Gruen = 0
56
   Waitms 500
57
58
   Rot = 1                                                  'Gelb
59
   Gelb = 0
60
   Gruen = 1
61
   Wait 1
62
63
Loop
64
65
66
End
Gast #845755
Das Projekt macht man in dem Sinn nirgends, brauche das Privat für beim
Schießen (Bogenschießen) die Einhaltung der Regeln zu bewachen. Normal
studiere ich Mechatronik, nur an praktische Tätigkeiten ist an der Uni
ja nicht zu denken, so dass ich das etwas in meiner Freizeit mache.
Ich werd mir mal einfach bei Reichelt das nötige Zeug für einen
Programmierer (Schaltplan habe ich) bestellen und überlegen ob Attiny
oder AtMega, ohne Quarz ist natürlich vorteilhaft.
Programmieren muss ich schauen, entweder in Pascal (kann ich noch von
der Schule) oder Assembler, bei der Komplexität dürfte ich das noch
hinkriegen ^^ Zumal ich früher schonmal etwas mit AVRs gespielt habe.
