"Variable" mit .message beim AVR Assemblieren ausgeben?
Gast #845911
Hallo Forum,
ich bin am verzweifeln:
Beim AVR Assembler v2.1.14 (AVR Studio) gibt es die ASM Direktive
.message <string> und die Präprozessor-Direktive #message <TOKEN>, um
Nachrichten beim build auszugeben. (analog auch mit warning und error in
. und #)
Nun würde ich gerne eine Zahl, die durch den Assembler aus .equ's oder
#defines berechnet wird über message ausgeben.
.message will nur String, und #message ein TOKEN
Nach stundenlanger Suche bin ich nur auf C-bezogene Lösungen dieses
Problems gestoßen:
#define STR2(x) #x
#define STR(x) STR2(x)
#define ZAHL 100
#define STR_ZAHL STR(ZAHL)
.warning STR_ZAHL
(#warning STR_ZAHL ergibt selbes ergebnis)
Nur der AVR ASM Preprocessor gibt dann einfach nur "ZAHL" aus, warum
auch immer (Bug?)
Da es die Stringificate Direktive # nur im Preprocessor gibt, kann ich
auch nur mit #define's arbeiten, da die equ's und dergleichen erst nach
dem Preprocessor ausgewertet werden.
Eine Expression-Function wie INT() für Expressions in ASM direktiven
gibt es für Stringificate auch nicht, (was könnte nützlicher sein)
Wenn ich versuche .message mit irgendetwas anderem als ".." zu füttern
gibts Errors.
Gibt es für dieses stupide Problem wirklich keine Lösung bei AVR ASM?
Eigentlich will ich sowas wie:
.equ Const = A+B
.message Const
Gast #846689
Ich hab mir irgendwie nicht vorstellen können das so eine banale
Funktionalität die doch eigentlich viele assemblierer sich wünschen
müssten noch nicht implementiert ist...
Das mit dem .db ist sicher grundsätzlich eine gute Idee um Compile-Infos
nach dem Build zusammen zufassen.
Was ich mir konkret vorgestellt hatte, war den ganzen kram an
Konfigurationen und Wertzuweisungen durch .equs beim Build komfortabel
im Message-Output zusammengefasst sehen zu können, wie die eingebauten
Reports z.B. zu Register und Speicher Benutzung.
Insbesondere das Mapping, oder zu Modulen zusammengefasste
Speicherverwendung des RAMS oder ROMS. Der Assembler scheint es mit
Overlap seiner .db zuordnungen nicht so genau zu nehmen, hält nichtmal
ein Error für nötig, wenn die .db's die Ramgröße übersteigen (es wird
nur lapidar eine Ausnutzung von >100% angezeigt).
Gibts für sowas nicht ein kleines handliches skripting-tool, was mir ein
paar zusammenfassende Infos aus dem Build ziehen kann? (nur zum
analysieren, nicht als Pre-Preprozessor), vielleicht was für AVR-Zwecke
bereits selbstgeschriebenes? Oder als allgemeines IDE-Tool (sowas wie
Programmer-Notepads)?
Gruß, und danke für die Antworten!
Gast #1765973
(ich weiß, ist schon alt...)
Assemblieren und Debugging starten - die mit '.equ' definierten Werte
ins Überwachungsfenster holen - unter 'Value' und 'Type' wird Mist
angezeigt, aber der Wert unter 'Location' ist genau das, was die
Definition/ Berechnung ergibt (also keine Adresse)
