CAN-Treiber für MC9S12DG128
#848826
> Software: Ist leicht selbst gemacht.
Respekt ;-)
> Nur die Filtereinstellungen sind etwas gewöhnungsbedürftig.
Ich habe für den MC9S12DJ64 und MC9S12xDT384 SW mit der Vector
CAN-Toolchain entwickelt. Wenn ich mir die Treibersourcen ansehe, steckt
da einiges an Gehirnschmalz drin. Allein für die Filteroptimierung
rechnet der CAN-Konfigurator (Vector GENy) ca. 30 Minuten auf dem PC
(Pentium M...), bis er meint, die optimale Verteilung der
CAN-Botschaften auf die Filter gefunden zu haben (für meine spezielle
Anwendung).
Wenn Du nur eine Botschaft senden und eine Empfangen willst, stimme ich
Peter zu.
Falls aber
- die Anzahl der Rx-Botschaften die Anzahl der Filter übersteigt (dann
muß ein effizienter Algorithmus zur Softwarefilterung her) und/oder
- verschiedene Applikationen z.B. Diagnose, NM, Applikation, XCP,
Dienstenachrichten... (dann muß die entsprechende Applikation
benachrichtigt werden) hinzukommen,
dann wird der Treiber schon aufwendiger.
Außerdem ist eine mögliche Fehler-/Wakeupbehandlung zu berücksichtigen.
Martin
Gast #848843
Ich finde den Vector Treiber schon fast etwas übertrieben. Es kommt
immer darauf an was entwickelt werden soll. Klar, mit automatischer
Signalverteilung aus den 8byte Datenblock, Leseflags für jedes Signal
usw. erspart diese Kauftreiber einiges an Arbeit. Diagnose,
Netzwerkmanagement ist eigentlich eine höhere Schicht als ein CAN
Treiber alleine.
Wenn es eine eigene Busstruktur werden soll, so kann man von Anfang an
Nachrichten sauber strukturieren und die Messagefilter definieren.
Ausserdem ist es auch möglich den Messagefilter in der Software
abzuhandeln.
Fang doch mal an die nötigen Register zu selektieren und alle Messages
zum Empfang freizugeben. Jetzt mit einem CAN-Port Messages senden und
mit dem anderen Port wieder empfangen. Am Anfang im polling Verfahren,
vereinfacht das testen. Ich habe mir mal ein ARM7 CANOpen
einfachsprogramm angeschaut.
Das schreiben ist fast genauso einfach wie eine UART.
Habe es lange nicht mehr weiterverfolgt. Deshalb kann ich dir die
Quellen auch nicht mehr sagen.
JL
Gast #848845
Ist schon etwas länger her, daß ich den Treiber geschrieben habe, aber
der funktioniert immer noch recht zuverlässig.
> Anwendung).
30 Minuten??! Da stimmt aber was nicht. Ich kann mich dunkel daran
erinnern, daß der Filter auf dem Controller ähnlich arbeitet, wie eine
Subnet-Mask für IP-Netze, d.h. man kann gewisse Bereiche durchlassen.
Das war schon etwas seltsam, aber soooo kompliziert auch wieder nicht.
Ja, aber da lässt sich auch einiges vereinfachen.
Wenn ich's nicht vergesse, kann ich den Code morgen mal hier posten.
#848883
Wie gesagt, wenn man erstmal nur das Prinzip "1 Msg senden, 1 Msg
empfangen" umsetzen möchte oder damit beginnen möchte, daß überhaupt
erstmal etwas auf dem CAN zu sehen ist, ist es so einfach (und die Sache
ist erledigt).
D.h. Stephan kann das sicher für sich bewerten, was seine Anwendung
können soll.
@Peter
> 30 Minuten??! Da stimmt aber was nicht. [...]
Wenn man aber (wie in einem FZG) eine Kommunikationsmatrix von >100
Botschaften hat, von denen der eigene Knoten ~30 empfängt, dann sollte
man den Filter so optimieren, daß man nicht soviel SW-filtern muß. Das
Vectortool macht, glaube ich, die Holzhammermethode: Es bildet für alle
Rx-Botschaften alle möglichen Aufteilungen auf 8 Filter (äh,
Kombinatorik war noch nie meine Stärke...) und Gewichtet das Ergebnis
jeweils mit der Empfangsrate der "durchgeschlüpften" Botschaften, um
diese zu minimieren.
Leider merkt man meist nicht sofort, wenn das Steuergerät die Buslast
nicht stemmen kann, sondern nur in Fällen hoher Buslast, in denen
bestimmte Kombinationen von Botschaften nacheinander auftreten. Dann
wundert man sich, daß der eigene Knoten Ereignisse verpaßt oder andere
Aufgaben nicht mehr zeitgerecht erledigt...
@JL:
> Diagnose, Netzwerkmanagement ist eigentlich eine höhere Schicht als ein
> CAN Treiber alleine.
Yo, einverstanden. Die Funktionalität an sich gehört nicht in den
Treiber. Aber falls es diese höheren Schichten in der konkreten
Anwendung gibt, sollte der Treiber dafür Schnittstellen anbieten, um
geschickt vorverarbeitete Daten zu liefern (z.B. welcher Filter hat beim
Rx zugeschlagen...)
Gast #849156
Hallo und vielen Dank für eure Antworten,
ich bin zunächst an einem Treiber interessiert, mit dem es mir möglich
ist einfach eine CAN-Nachricht zu senden bzw. zu empfangen. Ich möchte
dabei mit dem CodeWarrior arbeiten. Hier im Forum wurde Anfang März
beispielsweise bereits ein Treiber für den Cosmic-Compiler eingestellt
mit dem Vermerk, dass eine Portierung einfach wäre. Diese ist mir
allerdings bisher noch nicht gelungen.
Über weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar,
viele GRüße,
Stephan
#850674
> viele GRüße,
> Stephan
Hallo Stefan,
dann poste doch mal wieso und wo es bei dir mit Codewarrior klemmt,
benutzte Codewarriorversion nicht vergessen!
Gruß,
Christian
