C Verständnis Problem
OP #852728
Hallo Zusammen ,
zuerst einmal ich verwende AVRStudio mit WINAVR.
Jetzt zu meinem Problem ,
ich gebe folgende Befehle ein :
//prototypen:
funktion1{...}
funktion2{...}
funktion3{...}
funktion4{...}
funktion5{...}
//hauptprogramm:
int main(void)
funktion1{...};
funktion2{...};
funktion3{...};
funktion4{...};
funktion5{...};
allerdings führt er in der simulation nur die erste und die letzte
Funtion aus.
Gehe ich jetzt aber her und fasse die Funktionen 1 bis 4 zusammen zu
FunktionX dann wird FunktionX und Funktion5 ausgeführt.
Also folgendermaßen:
//prototypen:
funktionX
funktion1{...};
funktion2{...};
funktion3{...};
funktion4{...};
funktion5{...};
//hauptprogramm:
int main(void)
funktionX{fn1,fn2,fn3,fn4};
funktion5{};
Woran liegt das , bitte versuht esso einfach wie möglich zu halten denn
ich habe erst mit C angefangen und daher noch nicht all zu viel Ahnung.
Danke im vorraus
Alex
OP #852742
hier also der funtionierende Code
/ Include Paths-------------------------------------------------
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <math.h>
// Defines------------------------------------------------------
#define t_sample   16e-006
#define t_min_cyc   15.625e-009
#define t_max_cyc       32e-006
#define factor    1.15470054
#define PI          3.14159265
#define twoPI    6.28318531
#define PI_3    1.04719755
// Global Variables---------------------------------------------
short int Setpoint_Speed = 5100;
short int Cycles;
float a_speed;
float f_I;
float m ;
float Setpoint_Volt = 400.00;
float t_act = 0;
float t_sec;
FuctionPredefinitions--------------------------------------
void readout(void)
  f_I = (Setpoint_Speed/60);
  a_speed = (f_I*twoPI);
  t_sec = (PI_3/a_speed);
  Cycles = (short int)(t_sec/(t_sample*2));
  m = (Setpoint_Volt/690);
void vector(float a_speed, float t_sec)
    float ta = 0;
    float tb = 0;
    float t0 = 0;
    float t7 = 0;
    ta = factor*m*t_sample*(sin(PI_3-(a_speed*t_act)));
    tb = factor*m*t_sample*(sin(a_speed*t_act));
    t0 = t7 = (t_sample-(ta+tb))/4;
    OCR0RB = OCR1RB = OCR2RB = 1023;
    OCR0SA = 1023   - (short int)(t0/t_min_cyc);
    OCR0SB = OCR0SA + 40;
    OCR1SA = OCR0SA - (short int)(ta/t_min_cyc);
    OCR1SB = OCR1SA + 40;
    OCR2SA = OCR1SA - (short int)(tb/t_min_cyc);
    OCR2SB = OCR2SA + 40;
void ini_PSC(void)
// Main----------------------------------------------
int main(void)
  PLLCSR = (1<<PLLF)|(1<<PLLE)|(1<<PLOCK);
  ini_PSC();
  sei();
  readout();
  vector(a_speed, t_sec);
gehe ich jetz aber her und mache die Funktionen die in "readout" stehen
als
einzel Funktionen dann funktioniert da ganze nicht.
Danke
Gruß Alex
#852744
> als
Hmm. Ich sehe in readout keine Funktionsaufrufe. Da sind nur
ganz normale Anweisungen enthalten.
Daher die Gegenprobe: Kannst du den Code mal so umändern, dass
er nicht mehr funktioniert und das ebenfalls posten.
OP #852756
In dieser Form, überspringt er mir die Aufrüfe zwischen "sei" und
"vector"
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
#define factor    1.1547005#define PI          3.14159265
short int Cycles;
float a_speed;
float f_I;
float m ;
float t_act = 0;
float t_sec;
void Current_freq(Short int Setpiont_Speed)
void Angle_speed(float f_I)
void Sectortime(float a_speed)
void Cycles(float t_sec)
void Modulationindex(float Setpoint_Volt)
    float ta = 0;
    float tb = 0;
    float t0 = 0;
    float t7 = 0;
void ini_PSC(void)
int main(void)
  ini_PSC();
  sei();
  Current_freq(Setpiont_Speed);
  Angle_speed(f_I);
  Sectortime(a_speed);
  Cycles(t_sec);
  Modulationindex(Setpoint_Volt);
#852760
Du hast vermutlich den Optimizer aktiviert, und der hat die Funktionen
"geinlined".
Achte mal in der Simulation auf die globalen Variablen. Die
entsprechenden Anweisungen werden sicher ausgeführt, aber eben nicht in
einer separaten Funktion, sondern direkt dort, wo der Aufruf der
Funktion steht.
#852772
holger wrote:
> float a_speed; // Globale Variable
> void vector(float a_speed, ... // Parameter
> Hmm, welche von den beiden nimmt der Compiler denn da ?
Immer von innen nach aussen.
Wenn es im innersten Block keine Variable mit diesem Namen gibt,
dann wird der nächst äussere Blick untersucht, bis ganz
zum Schluß die globalen Variablen zu Zug kommen.
Allerdings ist es programmier-taktisch nicht sehr klug
funktionslokale Variablen den gleichen Namen wie globalen
Variablen zu geben. Das führt auf lange Sicht immer zu
Verwirrungen.
@Alexander:
Hast du dir die globalen Variablen schon mal angesehen?
Es gibt keinen Grund warum die Funktionen nicht aufgerufen
werden sollten, ausser der Optimizer hat sie geinlined, wie
Stefan schon angemerkt hat. Aber auch dann müssten die
globalen Variablen die richtigen Werte annehmen.
PS: Das
ist auch nicht sehr schlau. Gewöhn dir an, den Dingen eindeutige
Namen zu geben. Eine Funktion die Cycles heist und eine Variable
die Cycles heist ist nicht besonders schlau. Sowas führt praktisch
immer zu Misverständnissen und Verwirrungen im Laufe der Programmierung.
#852773
Na, beide natürlich. ;-)
Nein, er nimmt in der Funktion natürlich den Parameter, aber der hat
durch den Funktionsaufruf ja den Wert der globalen Variable.
#852776
Alexander S. wrote:
> Wenn es so wäre würde er doch nicht dreimal 0000 in die OCRn-Register
> schreiben. Da er ja dann eine Berechnung durchführt, oder ist das ein
> irr glauben ?
Wie jetzt, ist das eine theoretische Überlegung, oder werden die
Register bei deinem Beispiel mit falschen Werten gefüllt?
OP #852777
Nein, in der funktionierenden version stimmen die die Werte (bis auf
Rundungsfehler), nur in der version die nicht funktioniert werden 0x0000
in alle register geschrieben.
Ich bin halt davon ausgegangen, daß er die einzelfunktion nicht ausführt
und deswegen die Nullwerte der Globalen Variablen zum multiplizieren
verwendet.
Gruß Alex
Gast #852784
Autor: Alexander S. (amper)
Datum: 25.04.2008 20:35
Eigentlich müsste das ja der Compiler schon mit Error belegen: Die
letzte Klammer hat die falsche Richtung.
Kann es das nicht sein? Der Aufruf von Curren_freq ist der erste, der
nicht mehr funktioniert.
Oder hast du hier nur falsch gepostet?
