Problem mit CS erzeugung bei PIC18f4320
Gast #860514
nachdem ich nun das Problem mit MPLAB gelöst habe, habe ich schon wieder
ein anderes Problem.
Ich möchte ein Chip-Select Signal erzeugen und dieses zunächst auf eine
konstante 1 setzten.
In der Simulation funktioniert das alles bestens, nur bei der
Echtzeitmessung am PICDEM2 Board von Microchip messe ich mit dem
Oszillographen lediglich „einen“ Peak, statt einer konstanten 1.
Die Frage ist nun, warum der PIC mein CS nicht dauerhaft auf 1 setzt,
sondern wieder zurück auf 0?
Hier der aktuelle Code:
#include <p18f4320.h>
#include <stdio.h>
#define ad_cs LATEbits.LATE0
#pragma code
void main (void)
  ADCON0=0x00;    //Inchip A/D wandler ausgeschalten mit Bit0=0
  ADCON1=0x3F;    //3 = Verwendung von Referenzspannung
            //F = Alle Portpins auf Digital I/O,
  TRISE = 0x02;  //Port E Pin 1 = Eingang, rest Ausgang
  PORTE = 0x00;
  ad_cs = 1;
  while (1){
Gast #860545
Wie Dir bereits bei www.fernando-heitor.de geantwortet wurde, sollte auf
PORTE nur lesend zugegriffen werden. Zum Setzen der Portpegel den LATE
verwenden.
Lass dieses PORTE = 0x00; einfach mal weg.
Da Du den A/D abgeschaltet hast, kann ich in der Software auch keine
weiteren Fehlerquellen ausmachen. Wenn es dann immer noch nicht läuft
ist Deine Hardware womöglich buggy.
Gast #860549
Oh und nochwas:
Womöglich optimiert der Compiler die leere while-Schleife weg, somit
würde der Controller direkt nach dem Setzen von PIN_E0 in den Sleepmodus
gehen. Dies könnte ebenfalls den kurzen "Peak" erklären. Schau Dir mal
das Assemblerlisting an!
