LaufendeLED??
Gast #862417
Ist sehr einfach. Du nimmst zunächst einen Zähler um Dir ein Clockenable
zu generieren. Der Zähler stellt eine Art "Teiler" für Dein Taktsignal
von 50MHz dar. In dem LED-Prozess schreibst Du dann:
led_lau_reg: process(reset, clk)
begin
   if reset = '1' then
      --init
   elsif(rising_edge(clk))then
      if(clockenable = '1')then
         --tue was...
      end if;
   end if;
end process led_lauf_reg;
Das Lauflicht an sich kannst Du mit einer Statemachine oder einen
einfachen schieberegister realisieren.
Schieberegister mit "001" initialisieren, und bei jedem clockenable um
eins nach links schieben. Wenn Du "100" hast, einfach wieder auf "001"
setzen...
Hoffe es hilft weiter...
Gast #862435
wie gehe ich vor? Was muss hier eintragen?? hepl please habe null
ahnung:((
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity lauf_licht is
end lauf_licht;
architecture Behavioral of lauf_licht is
begin
end Behavioral;
Gast #862436
oder was muss hier eintragen??
ENTITY laufi IS
END laufi;
ARCHITECTURE behavior OF laufi IS
    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
    COMPONENT lauf_licht
    PORT(
    END COMPONENT;
BEGIN
  -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
   uut: lauf_licht PORT MAP (
   -- No clocks detected in port list. Replace <clock> below with
   -- appropriate port name
   constant <clock>_period := 1ns;
   <clock>_process :process
   begin
    <clock> <= '0';
    wait for <clock>_period/2;
    <clock> <= '1';
   end process;
   -- Stimulus process
   stim_proc: process
   begin
      -- hold reset state for 100ms.
      wait for 100ms;
      wait for <clock>_period*10;
      -- insert stimulus here
      wait;
   end process;
END;
Gast #862635
Als kurzen Tipp (habe gerade nicht viel Zeit): mach erstmal einen
einzelnen Blinker... Das muss die entity so aussehen:
entity blinker is
 port( Reset: IN std_logic;
       Clk: IN std_logic;
       Led: OUT std_logic
end entity;
Bei einem Lauflicht musste für die Entity aus dem Led ein
std_logic_vector(2 downto 0) machen...
Gast #863267
einen einzelnen Blinker und ich krieg das nicht hin, was ist hier Falsch
entity Lauflicht is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           reset : in  STD_LOGIC;
           LED_out : out std_logic_vector(2 downto 0));
end Lauflicht;
architecture Behavioral of Lauflicht is
signal led: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
Lauflicht: process(reset, clk)
begin
   if reset = '1' then
      --init
      if(clk = '1')then
         --tue was...
   end if;
   end if;
  end process;
end Behavioral;
#863327
Ich sehe nichts Falsches. Ich sehe aber auch nichts richtiges. Dort wo
"--init" oder "-- tue was" steht, muss Code hin, der etwas macht.
Versuche mal, Beispiele zu finden, zb eine Counterimplementierung, eine
Flip-Flop Implementierung, ... (hauptsache kleine entities) und mit dem
Simulator und Herumspielen in die Sprache rein zu finden. Von null
beginnen kann gerade bei VHDL sehr frustrierend sein.
Gast #863932
Gehe Schritt für Schritt vor. Baue erstmal einen Zähler mit dem Du ein
passendes clk_enable generierst. Die Breite des Zählers hängt von Deiner
Taktfrequenz und der Frequenz des Lauflichtes ab.
Als Beispiel:
signal clk_div: unsigned(15 downto 0);
signal clk_en: std_logic;
clk_div_reg: process(Reset, Clk)
begin
  if(Reset = '1')then
    clk_div <= (others => '0');
    clk_en <= '0';
  elsif(rising_edge(Clk))then
    clk_div <= clk_div + 1;
    if(clk_div = 2**16-1)then
      clk_en <= '1';
    else
      clk_en <= '0';
    end if;
  end if;
Das benutzt Du nun in Deinem Lauflichtprozess als clockenable.
