ich arbeite gerade an einer Schaltung auf einem attiny 45 unter avr-gcc
die mit mehreren Interrupts arbeitet. Zum Einen habe ich den
Software-Uart eingebaut und nutze dazu den Timer 1. Das Compareregister
A (OCR1A) löst dabei ja zyklisch einen Interrupt aus, den man zum senden
nutzen kann. Das klappt soweit super.
Aber jetzt kommt's:
Ein anderer Teil der Schaltung empfängt über den Pin PB2 (INT0) Daten
aus einem zweiten Bus. Für Timeoutzwecke nutze ich hier den Timer 0.
Wenn das Programm jetzt gerade den Interrupt (INT0) vom Pin PB2
verarbeitet und ich hier das compare match flag mit TIFR |= ( 1 << OCF0A
); lösche, scheint auch das Flag vom Timer 1 gelöscht zu werden, wenn
der Match genau in dieser Zeit stattfindet!
Der Aufruf der Interruptroutine wird jedenfalls nicht nachgeholt. Lasse
ich das TIFR |= ( 1 << OCF0A ); weg - klappt alles wir gewollt und der
Timer1 Interrupt wird abgearbeitet.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Ich konnte bei der
Suche nichts finden.
Hier noch ein paar Code-Schnipsel zur Verdeutlichung:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#ifndef SIGNAL
#include <avr/signal.h>
#endif // SIGNAL
void uart_init()
SUART_TXD_PORT |= (1 << PB3); // Testausgabe auf PB3
SUART_TXD_DDR |= (1 << PB3); // Testausgabe auf PB3
// Clear Counter wenn TCNT1 == OCR1C
TCCR1 = ( ( 1 << CS12 ) | ( 1 << CS11 ) ) | ( 1 << CTC1 );
OCR1C = 104;
TIFR |= (1 << OCF1A); // Reset Timer1 Overflow
Flag
ISR(TIM1_COMPA_vect)
SUART_TXD_PORT ^= (1 << PB3); // Testausgabe auf PB3
ISR(INT0_vect)
for( tmp=0; tmp<100; tmp++ ) // Verzügerung für den Test
if(len > 88) stat=44;
TIFR |= ( 1 << OCF0A ); // clear compare match flag.
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
