Hilfe in der Umsetzung ASM in Bascom
OP Persönliche Seite #865070
Hallo Zusammen,
im Thread Beitrag "Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus"
hat Benedikt eine Textausgabe im Assembler gemacht, diese ASM wollte ich
in Bascom übertragen. Soweit habe ich das fertig gestellt, aber es gibt
keine Ausgabe.
Da ich nicht unbedingt fit bin in ASM würde ich mich freuen wenn jemand
der in Bascom und ASM auskennen würde und mir Tips bzw. die Fehler
aufzeigen könnte.
Das Programm soll nur den Zeichensatz er am Anfang erscheint ausgeben,
später soll dann der Eigene Text im Speicher sein ( Dim Zei As String *
40 At &H200 )
Ich stehe erst am Anfang, obwohl die Umsetzung eigentlich gehen sollte,
muss ich was übersehen haben, daher bitte ich um Hilfe.
In der Simulation sieht es gut aus und Arbeit ähnlich wie bei Benedikts
asm Code.
Was habe ich Übersehen?
Anbei die BAS Datei und ASM Datei von Benedikt.
Danke für die Anregungen.
Warum versuchst Du nicht einfach mal, ein bissel ASM zu lernen?
Der AVR kann kein BASCOM und der wird es auch nicht lernen. ;-)
Um in BASCOM oder C dasselbe zu erreichen wie Benedikt in ASM, musst Du
BASCOM oder C und ASM schon verdammt gut beherrschen.
Alternativ kannst Du Benedikts Programm unbesehen (und unverstanden) in
einen Mega8 flashen und von einem anderen AVR (auch unter BASCOM) den
Text über UART an den Mega8 senden. Sieh den Mega8 einfach als
"LCD-Controller".
OP Persönliche Seite #880175
Ich fange auch an ASM zu lernen :) und den Code von benedikt habe ich
studiert .
Durch die Eigenarten von Bascom ist es nicht so einfach 1:1 umzusetzen
auch die Hilfe (Mix ASM in Bascom ) habe ich gelesen.
Pagesize -> Wie setze ich den Pointer richtig ?
Anbei mein Aktuellen Code und paar Register geändert damit das zu Bascom
kompatibel ist.
Na ob Benedikts Codes das Richtige zum Lernen für Einsteiger ist, wage
ich zu bezweifeln. Gut, den LCD-Code habe ich mir noch nicht angesehen,
dafür aber den Code für die Textausgabe (25 Zeilen zu 40 Zeichen) für
den TV, aus dem ich die Anregung für mein OSD-Projekt für ATV gefunden
habe.
Beide Codes dürften sich in punkto Zeitknappheit nicht allzuviel nehmen.
Auch der Umgang mit dem Charset dürfte recht ähnlich sein. Das Ganze ist
halt nur mit ziemlich effizienter ASM-Programmierung erreichbar, bei der
alle oft genutzten Variablen in Registern gehalten werden müssen um das
Tempo zu schaffen. BASCOM hält seine Variablen aber grundsätzlich im
RAM.
Verzichte bei diesem Projekt auf BASCOM und nimm es wie es ist oder
arbeite in ASM im AVR-Studio.
Gast #880410
Das kritische Timeming ist HLOOP und ich gebe jetzt nicht die 800
Zeichen, sondern erstmal die hälfte aus, Aufgrund das Bascom die
Variabeln im Speicher vorhält.
Ich nehme Bascom, wenn die die Ausgabe steht ,da ich paar Sub Proggen
möchte.
Vielleicht könnte sich das jemand das Programm Anschauen, vielleicht
sind ja nur paar kleine Fehler drin die ich übersehen habe, vielleicht
geht's dann.
Habe schon viel gelernt und umgesetzt, war auch schwierig durch
Benedikts Code Durchzusteigen, aber der Kern die HLOOP Schleife ist die
Ausgabe und die habe ich nur bei mir eingebaut. Ab Adresse H200 steht
die ASCII Zeichen die Ausgegeben werden sollen.
Danke
