2 Interrupts bei ATTiny2313
Gast #865372
habe folgendes Programm für einen ATTiny2313 geschrieben.
Ein inerrupt (8bit Timer) soll eine 7 segment Anzeige akutualisieren.
Der andere Interrupt soll einen Sekundentakt vorgeben.
Das aktualisieren des 7Segment displays läuft auch ohne Probleme.
Leider klappt das mit dem Sekundentakt nicht so ganz, es scheint so als
wenn diese jedes mal bei aufruf 2 mal hintereinander ausgeführt wird.
Habe da erstmal ein Relais klacken lassen mit XOR, auf dem Oszi sehe ich
immer einen kurzen Impuls die das Signal auf High geht, ein paar ms
später ist das Signal wieder low.
Wo liegt der Fehler? Ich finde keinen, habe schon alles versucht.
Jojo
