Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Display DIP204B-4NLW
von Fox (Gast)
Hallo Zusammen
Könnte Ihr mir Profis helfen, wie ich das Display hier ansteuern muss?
Nehme mal an man kann den 8Bit von einem ATMega8 benutzen?
Danke und einen schönen Abend
Gruss FOX
von Fox (Gast)
Ok eine gezieltere Frage...
Im Datenblatt steht:
Anschluss an 4- Oder 8Bit Datenbus
Serielles SPI-Interface (SID, SOD, SCLK)
Ist beides möglich mit dem ATMega8?
von Joan P. (joan)
Hm.. wahrscheinlich per Software dann die Pins steuern.. wüsste nicht,
wo die AVR's nen eingebauten parallelen Bus hätten. Ist machbar.
Geht, 0-Problemo.. such mal nach 'SPI' im Datenblatt von dem Kumpel
(Port B2:5).
Einfach den SPI-Mode konfigurieren die Daten in ein Register schieben
und ab geht die Lutzi. Auf der letzten Seite deines Datenblattes von dem
Display hats nen Hinweis zu dem SPI-Krams.. da musste mal weitersuchen,
vor allem wegen dem Clock von dem SPI und dem Mode.. also was der
LCD-Kontroller schafft, damit du den meag8 richtig kofigurieren kannst..
Ja, Seriell brauchste nur koordinieren - Rest macht der Chip.
Parallel musste wahrscheinlich alles selber hinfrickeln, wenn du nicht
irgendwo fertige Code-Schnipsel dafür auftreibst.
Ich persönlich würde SPI bevorzugen ;-)
von Manfred B. (vorbeigeschlendert)
> Anschluss an 4-
geht
>Oder 8Bit Datenbus
geht, verbraucht aber unnötig viele Pins
geht einwandfrei
ja
die parallele Ansteuerung funktioniert wie bei allen anderen Displays,
über SPI geht es ähnlich am besten schaust dir mal das Datenblatt des
Controllers an (http://lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/ks0073.pdf) Seite
50 ff
