Mega8 Funktionstest?
Gast #867967
ich habe in meine Schaltung einen Mega8 verbaut.
Er lässt sich auch programmieren, jedoch habe ich das gefühl, irgendwie
läuft das nicht so optimal.
Wenn ich im Quellcode einen Pin auf 1 setze messe ich lediglich 0,3V
anstelle von 5V.
Was könnten gründe dafür sein?
weiterhin verwende ich den internen Oszillator mit 8MHz.
Kann ich da irgendwo testen ob er auch mit der frequenz läuft?
Vielen Dank schon einmal
Gruß Armin
Gast #867976
Hi Armin,
> anstelle von 5V.
Gehen wir mal davon aus, Du hast den uC mit dem kompilierten Quellcode
gefüttert:
 1. DDRx nicht gesetzt
 2. PORTx nicht richtig gesetzt
 3. Kurzschluss
 4. Code setzt PORTx wieder auf "0"
 5. Du hast nur kurze Impulse auf dem Pin, die Dein Messgerät nicht
"sieht"
Ehe wir das diskutieren: Wie sehen die Fuses (CKSEL0-3, SUT0-1) aus?
Selbst wenn die Fuses den internen Oszillator mit 8 MHz definieren: die
tatsächliche Frequenz ist recht stark spannungs- und temperaturabhängig.
Zumindest die Größenordnung sollte aber stimmen.
Fred
Gast #868034
Also der Code sollte schon stimmen
int main(void){
  DDRB   |= (1<<PB7);  // output =1
  PORTB   |= (1<<PB7);
  for (;;)
    return 0;
ich habe gerade jeden in nochmals getestet und keinen Kurzschluss
festgestellt.
Zu den FUSE-BITS:
0xD9, 0xE4
mit CKSEL3..0 ist 0100
Kann ich denn nicht an einem XTAL-Pin die frequenz messen?
Gast #868074
Hallo Armin,
Dein Code sieht in Ordnung aus.
> Zu den FUSE-BITS:
> 0xD9, 0xE4
..und 0xD9&0b1=CKOPT=1 (=unprogrammiert), also auch OK für den internen
Oszillator.
Nö, PB7 ist ja einer der XTAL-Pins; bei CKSEL0..3=0100 ist der (bei
ASSR=0) ja ein normaler I/O-Pin.
Methoden zur Frequenzbestimmung beschreibt Atmel in den Application
Notes 53 ( http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2555.pdf
) und 54.
Hast Du den richtigen Prozessor in den Compiler-Optionen spezifiziert?
Fred
