STK500
Quelle: Microchip Technology Inc.
Das STK500 ist ein AVR-Starterkit von Atmel (jetzt Microchip Technology Inc.). Im Gegensatz zu seinem Vorgänger (STK200) erfolgt die Programmierung beim STK500 nicht über einen Parallelport-Adapter sondern über eine RS-232-Schnittstelle.
Auf der Platine sind unter anderem zwei RS-232-Stecker - einer für die Programmierung, ein zweiter vom programmierten Mikrocontroller verwendbar -, Sockel für AVRs in der DIP-Version, acht Leuchtdioden und acht Schalter angebracht.
Die älteren STK500-Boards verfügten noch über ein SPI-programmierbares Flash-ROM (DataFlash), das aber nun nicht mehr bestückt wird, da es nicht mehr produziert wird und kein pinkompatibler Ersatz existiert.
Deutschsprachige Bedienungsanleitung des STK500
Im Forum wird immer wieder nach einer deutschen Version des STK500 Handbuches gefragt. Eine übersetzte Version gibt es z. B. hier: http://www.mikrocontroller.net/attachment/42741/STK500-HW-Beschreibung.pdf
Schaltplan des STK500
Gelegentlich taucht im Forum die Frage nach dem Schaltplan des STK500 auf, da manche Anwender es (aus zumeist unerklärlichen Gründen) schaffen, einzelne Schaltungsteile zu zerstören. Der komplette Schaltplan des STK500 ist in der AVR Tools Hilfe zu finden.
Hier ein kleiner Wegweiser:
Optional ist der Schaltplan im pdf-Format auch in diesem Beitrag im Forum verlinkt:
https://www.mikrocontroller.net/topic/381933#4351683
Direkter Link auf das pdf: https://www.mikrocontroller.net/attachment/274262/STK500_Schematics.pdf
Reparaturwegweiser / "Hilfe, ich habe mein STK500 gegrillt!"
Für die leichtere Fehlersuche nach grober Misshandlung des STK500 hat Colyn O'Flynn (nicht in diesem Forum vertreten) eine Art "Troubleshooting Guide" verfasst, welche freundlicherweise von einem Forenmitglied im folgenden Beitrag hinterlegt wurde:
Erweiterungsplatinen
Übersicht
Name | Beschreibung | für | ZIF-Sockel | Bemerkung | Link |
ATSTK501 | für AVRs im 64 Pin QFP-Gehäuse | ATmega103, ATmega128 | TQFP64 | Microchip: STK501 | |
ATSTK502 | für ATmega169, mit LCD | TQFP64 | Microchip: STK502 | ||
ATSTK503 | für AVRs im 100 Pin QFP-Gehäuse | ATmega640, ATmega1280 | TQFP100 | Microchip: STK503 | |
ATSTK504 | für LCD AVRs im 100 Pin QFP-Gehäuse | TQFP100 | Microchip: STK504 | ||
ATSTK505 | für 14 und 20 PIN AVR Mikrocontroller | SOIC14 + DIL20 (kein ZIF!) | Microchip: STK505 | ||
ATSTK520 | für AT90PWM | SOIC24 + SOIC32 | N/A | ||
ATSTK524 | für CAN/LIN-Devices | ATmega32M1, ATmega32C1 | TQFP32 | im Lieferumfang: AVRCANAdapt und AVRLINAdapt | Microchip: STK524 |
ATSTK525 | für USB-Devices | AT90USBxxx | TQFP64 | Microchip: STK525 | |
ATSTK526 | für USB-Devices | AT90USB82/162 | TQFP32 | Microchip: STK526 |
STK501
für AVRs im 64 Pin QFP-Gehäuse (ATmega103, ATmega128)
STK502
STK503
für AVRs im 100 Pin QFP-Gehäuse (ATmega640, ATmega1280)
STK504
STK505
STK520
für AT90PWM
STK524
STK525
für AT90USBxxx
STK526
DVK90CAN1
für AT90CAN / Can-Bus-Entwicklung
(Kann laut Hersteller neben dem STK500 auch eigenständig betrieben werden)
AddOns
RZ502
ATAVRRZ502 IEEE 802.15.4/ZigBee RF Accessory Kit / ermöglicht eine Punkt-zu-Punkt Funkverbindungsentwicklung, -Debugging und -Demonstration.
(Benötigt für Entwicklung neben STK500 auch das STK501)
ADAPCAN01
für AT90CAN128 / Can-Bus-Entwicklung
EVK525 AVR USB Mass Storage Evaluation Kit
The EVK525 Evaluation Kit is an add-on* to STK525 AVR USB Starter Kit. The STK525 offers initial mass storage support based on Atmels DataFlash. The EVK525 allows Users to evaluate alternative mass storage media with a complete host and device firmware suite. It includes a NAND Flash of 256Mbytes and the possibility to add other Flash circuits. It also has a receptacle for SD/MMC cards.
- STK525 is REQUIRED to use the EVK525.
Web-Links
Bezugsquellen
Name | Digi-Key | Shop Emb. Proj. | Sander Electronic | Reichelt | Bergmann-Electronics (AVR Tools) | Segor | Watterott electronic |
ATSTK500 | STK500 | STK500 bis STK504 | STK500 | STK500 + Erw. Übersicht | |||
ATSTK501 | STK500 bis STK504 | ||||||
ATSTK502 | STK500 bis STK504 | ||||||
ATSTK503 | STK500 bis STK504 | ||||||
ATSTK504 | STK500 bis STK504 | ||||||
ATSTK520 | |||||||
ATSTK525 | |||||||
RZ541 | |||||||
ADAPCAN01 | ADAPCAN01 |
