Forum: Offtopic Dusche mit Touchpanel
von ... .. (docean) Benutzerseite
Moin,
gibts es sowas...
http://www.divapor.com/victoria-steam/steam-cabinet-victoria.php
auch hier in D?
Vor allem die Steuerung der Dusche per Touchpanel interessiert mich..
Also einfach ne normale Dusche die anstatt des Mischers ein Touchpanel
zum kalt/heiß und Wassermenge regeln...
ach ja bezahlbar wäre auch nicht schlecht... ;)
EDIT:
http://www.ittn-gmbh.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=31
da gibts eine aber da Wasser wird da immer noch übern Hebel geregelt...
von Honkey H. (honkeys)
Das  wäre doch eigentlich mal ein interessantes Selbstbauprojekt, über
soetwas habe ich auch schon nachgedacht, weil es mich immer nervt die
Dusche auf die richtige Temperatur einzustellen...
von Kojote (Gast)
Wenn schon ein Touchpanel in der Dusche dann will ich damit aber auch
die Musik im Badezimmer regeln können g
Aber eigentlich sollte es ja kein Problem sein mit dem Touchpanel über
einen µC nen Controller anzusteuern und damit 2 Ventile zu steuern, am
besten mit personenspezifischen Temperatur einstellungen, jeder bekommt
3 temperaturen als "Hotkey" die man dann aber noch anpassen kann.
Mir stellt sich da nur die Frage was für geeingete Ventile es gibt, ein
Magnetventil mit PWM Ansteuernung? Wie sonst? Gibts da was besseres?
gruß Kojote
Mir stellt sich das auch der sicherheitstechnische frage...
Darf ich da was gebasteltes hinhängen?
Wenn ja wie ist das denn mit dem Schutz vor elektrischen Schlägen...
von Jonas G. (jonny)
musst ja nicht die 230V Versorgung in die Dusche legen...
von Markus K. (lordpsycholus)
Die Idee ist mir auch schon mal gekommen. Ich würde das Panel dann aber
auch multifunktional, mit Zugriff auf den Hausbus einplanen. Für mich
sollte es dann folgendes können:
- Wassersteuerung: Fluss und Temperatur
- Lichtsteuerung: Steuerung einer RGB-Beleuchtung
- Musik: Zusammen über den Bus oder eine Netzwerkschnittstelle Zugriff
auf meine Musiksammlung
Zu Realisierung: Wichtigstes Element ist wahrscheinlich das Touch-Panel.
Ich weiß aber nich, wie gut die Dinger unter der Dusche halten,
Hygiene-Artikel und Badreiniger könnten vllt. die Lebensdauer
beeinflussen, auch rammel ich mich unfreiwilligerweise gern mal an der
Duschwand. Dazu sind sie noch recht teuer. Seht Ihr da Alternativen?
Kapazitiv lässt sich gut wasserdicht unterbringen, könnte durch das
Spritzwasser verwirrt werden, oder?
Zu den Ventilen: die Ventile, die ich kenne, wurden bisher analog
angesteuert, meist mit einer kleiner Wechselspannung, die verhindert,
dass der Kolben sich festsetzt. Sollte ja aber auch kein Problem sein...
Gruß, Markus
von Theo (Gast)
Naja Kapazitiv hinter einer Glasplatte habe ich mir vorgestellt, hält
dann bestimmt auch dem tollstn Reiniger stand. In der aktuellen C't war
ein ganz interessanter Artikel zu dem Thema, muss ja nicht
Multitouchfähig sein.
Naja Magnetventil mit PWM, macht das Ventil nicht lange mit, aber es
gibt ja auch noch Stellventile, und so zeitkritisch ist das erreichen
der Wohlfühltemperatur nun auch nicht...
von Thilo M. (Gast)
Naja, wir bauen 5..7 Solarthermische Anlagen im Jahr (nebenberuflich).
In abgewndelter Form würde ich einen Mischer
http://www.kroschl-shop.de/index.php?kat=8&subkat=37
als Stellglied empfehlen. Stellzeit sollte etwas zügiger sein.
Der geneigte Bastler wird in der Lage sein, Temperaturmessungen und
einen 3-Punkt-Schrittregler zu realisieren.
Das Touchpanel ist eine andere Baustelle..
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Mal eine interessante Frage an Verfahrenstechniker:
Was würde es wohl wirklich kosten eine elektronische
Duschwasser-Temperatur und -Druck-Regelung zu bauen?
Was bräuchte man dafür alles?
Reicht ein Durchfluss-Messer und ein Temperatur-Fühler sowie einer
dieser oben genannten Motormischer dafür aus?
Schöne Grüße,
Alex
von Thilo M. (Gast)
Du brauchst einen Mischer für die Temperatur, einen für den Druck (einen
Abzweig verschließen) und einen Temperaturfühler.
Ein paar Meter Kupferrohr und Fittings, das Ganze Weichgelötet und gut.
Die Ansteuerung per Solid-state-relais.
Würde sagen, so um die 400€ sollte das zu machen sein. In Eigenleistung,
selbstverständlich!
von Thilo M. (Gast)
Ach ja, Durchfluss würde ich nicht messen. Der Wassedruck am
Hausanschluss sollte halbwegs konstant sein und den gewünschten
Wasserdruck in der Dusche musste sowieso individuell einstellen.
Wenn das so günstig ist frage ich mich, warum so etwas nicht schon jeder
Haushalt hat?? Oder bin ich da einfach nicht auf dem aktuellen Stand der
Technik?
Wir haben gerade unsere Bäder neu gemacht, wäre dieser Thread 3 Monate
früher entstanden hätte ich vermutlich mal einige Testaufbauten zu dem
Thema gemacht. Jetzt ist leider schon alles gefliest und die Fliesen
nehme ich nicht nochmal ab...
Schade.
Schöne Grüße,
Alex
von Thilo M. (Gast)
>Haushalt hat??
Weil das eben 'schon immer so gemacht wurde'.
Wir machen uns Gedanken, wie man Heizkosten sparen kann, da kommen auch
solche Regelungen mit ins Spiel.
mit etwas Phantasie geht da einiges, nur die Mühen darf man nicht
scheuen. ;)
von Jürgen C (Gast)
wie lange glaubt ihr das so ein "technisches Wunderwerk" störungsfrei
funktioniert? Kalk, Rostpartikel aus dem Leitungsnetz, auswaschen von
Schmierstoffen aus den Armaturen, Ersatzteilverfügbarkeit nur um einige
Stichworte zu nennen.
Ich würde bei einer herkömmlichen Mischarmatur bleiben, da muß ich
keine Bedienungsanleitung zum Duschen Studieren. Meine funktioniert
jetzt schon fast 20 Jahre ohne Probleme. Ersatzteile sind immer noch
lieferbar, wenn ich welche bräuchte.
Gruß Jürgen
von Thilo M. (Gast)
Wir haben seit 5 Jahren keine Ausfälle zu beklagen.
Regelmässige Bewegungsfahrten bei längerer Nichtbenutzung vorausgesetzt.
Schmierstoffe gibt's keine, Rostpartikel usw. sollten von der
Frischwasserstation davor ausgefiltert werden.
Eine störungsfreie Betriebsdauer würde ich mal grob auf 10..15 Jahre
schätzen.
Die Alternative Thermostatarmatur scheint vollkommen uninteressant zu
sein. Gut, die wird ja auch mit einem Drehknopf bedient, an dem man die
Temperatur einstellt - wie uncool.
von mbeyer (Gast)
Ausserdem hat die Thermostatarmatur ja keine Stromanschluss... .
Und dann wundern wir uns über den steigenden Energieverbrauch. :-(
von Steven (. (ovular) Benutzerseite
Hallo ihr Duscher! Heiß-, Warm- und Kalt-Duscher (icnr)
Also eigendlich ja keine schlechte Idee, mit Eurem
Multifunktionsduschtouchdisplay!
Aber das geht alles wesentlich problemloser:
Für die 10min, die ich im Bad stehe brauche ich folgendes
Ein Brausethermostat
http://www.heimundbad.de/epages/Index.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Index/Products/s34143000-FG/SubProducts/34143000-FG&Category=5545
oder ein Durchlauferhitzer
und ein Radio;
wer dazu noch Licht braucht, siehe hier:
http://www.weltbild.de/farbwechsel-badradio/index.html?b=533279&wea=8002820
MfG Ovular
Okay okay, natürlich braucht man das nicht unbedingt, aber ein bisschen
Luxus kann doch sein. Warum kaufen sich manche Leute dann ein Auto aus
Ingolstadt, wenn man auch ein ähliches, aber minimal günstigeres aus
Wolfsburg bekommt?
Wenn Ihr das nicht braucht, gut. Lasst uns doch einfach mal darüber
nachdenken, weil wenn mal doch jemand sein Bad renovieren will (sorry
Alex) und was Ausgefallenes sucht, findet er hier ein paar gute Ideen.
Nicht jeder will sich so ein hässliches Radio in's Bad hängen oder
hinstellen. Außerdem will ich ja kein Radio, sondern MEINE Musik. Und
mit solchen Sonderwünschen, wird es dann schon schwierig. Wenn wir hier
alles von der Stange nehmen würden, warum gibt es dann ein
Elektronik-BASTEL-Forum?
Sorry, das musste mal raus.
Schönen Abend noch,
Markus
PS: Ich werde dann, man werde es kaum glauben, eine Dusche mit meinem
nicht elektronisiertem Bad nehmen. Und ich werde es auch überleben...
von Thilo M. (Gast)
Wenn das Bad eh' renoviert wird, dann würde ich Warm- und
Kaltwasserleitung getrennt 'reinführen, mit Mischer außerhalb des Bades,
Steuerleitungen (Niedervolt) für das Touchpanel nicht vergessen. Eine
SAT-, bzw. Antennenleitung würde ich auch 'reinlegen,wer weiß was noch
kommt?!
Manche mögen ja 'nen Whirlpool, Kühlschrank mit Sekt und TV im Bad. ;)
von Timbo (Gast)
In meinem Playboy Mansoim hab ich sowas natürlich schon.
Aber ist euch aufgefallen, dass die Motormischer ewig langsam sind?
Vielleicht sollte man dann eine Netzwerkverbindung mit reinbauen, über
die man sich eine halbe Stunde vorher anmelden kann dass die Suppe dann
lauwarm ist.
von Thilo M. (Gast)
Die Standard-Vorlaufmischer haben i.d.R. so 3.5 Minuten Laufzeit. Die
gibt's aber auch mit z.B. 10s, dann sieht's schon besser aus. ;)
