Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Softwarebandpass & Softwaremixer
von Theodor (Gast)
eine kurze Beschreibung was ich grad mache:
Ich habe mir einen kleinen VLF-Receiver gebaut und kann die empfangen
Daten per Soundkarte aufnehmen. Das empfangene Signal liegt jetzt schön
sauber bei etwa 4000KHz und die übliche Software (closed source) erkennt
das Signal auch eindeutig.
Jetzt zu meinen Fragen/Problemen:
Ich möchte die Trägerfrequenz gerne per Software (Softwaremixer?)
entfernen um so an das eigentliche Signal zu kommen, um es selbst zu
bearbeiten/auszuwerten. Kennt einer von euch einige
Beispiele/Software/Hinweise mit denen ich anfangen könnte das Signal zu
"zerlegen" ? Ich bräuchte wohl erstmal einen Softwarebandpass und dann
den Softwaremixer. Für Hilfe zum Thema würde ich mich freuen.
Grüße.
von Mirko K. (mkeuner)
Da bisher kein Funker geantwortet hat, versuche ich es mal.
Da ich als Nicht-Funker keine spezialisierten Programme auf diesem
Gebiet kenne, würde mit der Allzweckwaffe "MATLAB" oder der kostenlosen
Alternative "Octave" anfangen. Eine Google-Suche zu Matlab und VLF hat
recht viele Ergebnisse und bei MatlabCentral [1] findet sich Code für
jedes Demodulationsverfahren von dem ich schon mal gehört habe, und noch
viel mehr von welchen ich noch nie gehört habe.
Leider geht nicht jeder Code für Matlab 1-zu-1 im Octave, war für mich
bisher aber noch kein gravierendes Problem
[1] http://www.mathworks.de/matlabcentral/
von Plaubär (Gast)
> VLF-Receiver
> Soundkarte
> 4000KHz
Das passt doch alles nicht zusammen.
Geh woanders trollen.
von rrrr (Gast)
In der Tat. Das Ganze passt nicht zusammen. Bei 4MHz gibt es nicht
wirklich Software. Denkbar waere ein DSP, der ein FIR- oder IIR filter
abspult. Eine FPGA Loesung, mit einem FIR/IIR waere auch denkbar. Was
spricht denn gegen einen analogen Ansatz ?
von Theodor (Gast)
Nachdem hier wilde Vermutungen aufgestellt wurden nun der richtige Wert.
Ja, habe es wirklich gewagt einen Schreibfehler zu übersehen. Oh Gott oh
Gott.
Also, es sind natürlich nicht 4000KHz sondern 4000Hz. Sich diese Einheit
zu denken, hätte bei einigen zu nicht bezahlter schwerer geistiger
Tätigkeit geführt, also es tut mir sowas von Leid ihr Blitzbirnen ...
Welche Modulationsart ist das auf VLF? Um AM zu demodulieren reicht es
ja nicht, den Träger zu unterdrücken.
Ein vergleichbarer Fall: Die Signale von Wettersatelliten sind
üblicherweise FM-moduliert mit einem AM-Träger von 2,4 kHz, also eine
Doppelmodulation. Der Empfänger bei 137 MHz macht nur die
FM-Demodulation, danach muß man die 2,4kHz nochmal AM-demodulieren. Dazu
wird dieses Signal "doppelweggleichgerichtet", damit hat man vor allem
Trägerfrequenzanteile bei 4,8 kHz die sich leichter tiefpassfiltern
lassen ohne den Modulationsinhalt zu unterdrücken.
von Theodor (Gast)
es handelt sich um eine MSK Modulation der DGPS-Beacons. Mir ist da noch
nicht ganz klar wie ich MSK demodulieren kann.
Grüße.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Schau dir mal GNURadio an, das erleichtert dir die Arbeit. Wenn ich mich
recht erinnere ist da sogar schon ein MSK-Demodulator enthalten.
von MSK (Gast)
im GNURadio nennt sich der Demodulator GMSK und die Ergebnisse für
GPS-Beacons mit z.B. 100 Baud auf 2KHz sind relativ schlecht. Der
DSCdecoder unter Windows liefert bei gleichen Bedingungen sehr viel
bessere Ergebnisse, wobei der Einblick in den Demodulator bzw.
Error-Recovery schon wegen der scheinbar besseren Qualität interessant
wäre, aber wegen Closed-Source leider ausfällt.
Hat da jemand mehr Infos zu ?
Grüße.
von Mr. Tannnoy (Gast)
Hier könntest Du etwas finden, zu Deinem Problem:
http://www.muenster.de/~welp/sb.htm
Interessante AFU-Seite!
v. Spaß
Mr. Tannnoy
