Hallo zusammen, habe mit Hilfe mehrerer Anleitungen und Forenbeiträge nach diversen "make errors" meinen eigenen "build" der AVR tools für Linux geschafft. Leider ist es immer etwas mühsam, alles zusammenzuklauben. Ich erlaube mir, den ganzen Build/Installprozess für das aktuelle Tooling komplett darzustellen --> "yet another installation aid"... Ist gedacht, Zeile für Zeile in die Shell zu kopieren. Das Ergebnis ist ein Verzeichnis mit allen Tools, das man auch zentral halten kann statt alles in die Distribution zu schaufeln... GCC und Standard-Entwicklungstools wie Make & Co für Linux müssen bereits vorhanden sein (aber nicht unbedingt so aktuell...) Zum Verwenden des Toolings später braucht man dann nur ein paar Variablen setzen: PATH=/usr/local/atmel/bin:$PATH export PATH C_INCLUDE_PATH=/usr/local/atmel/avr/include:/usr/local/atmel/include:$C_ INCLUDE_PATH export C_INCLUDE_PATH LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/atmel/avr/lib:/usr/local/atmel/lib:$LD_LIBRAR Y_PATH export LD_LIBRARY_PATH Hab's danach z.B. mit Ulrichs Radigs Webservercode getestet, bei mir haut es hin! Liebe Grüße, WoPe #========================================== # we need this directory for building only, you may remove that stuff later again mkdir tools cd tools/ # adopt the directory to your download directory # check here: ftp://gcc.gnu.org/pub/gcc/infrastructure/ tar xvjf ../Downloads/gmp-4.2.1.tar.bz2 tar xvjf ../Downloads/mpfr-2.3.0.tar.bz2 # check here: http://ftp.gnu.org/gnu/binutils/ tar xvjf ../Downloads/binutils-2.19.1.tar.bz2 # check here: http://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-4.3.3 tar xvjf ../Downloads/gcc-core-4.3.3.tar.bz2 # check here: http://www.very-clever.com/download/nongnu/avr-libc/ tar xvjf ../Downloads/avr-libc-1.6.5.tar.bz2 # this is the directory everything goes in.... sudo mkdir /usr/local/atmel # this is not really needed, but who cares :-) sudo mkdir /usr/local/atmel/bin sudo mkdir /usr/local/atmel/include sudo mkdir /usr/local/atmel/lib # I don't want to have this stuff with root rights, # so we spare later to do a sudo make install... sudo chmod -R a+wX /usr/local/atmel # adopt pathes for separate build/installation # you may not need this and the previous lines when removing all # the --prefix options below and thus installing into (default) # directory /usr/local/* PATH=/usr/local/atmel/bin:$PATH export PATH C_INCLUDE_PATH=/usr/local/atmel/include export C_INCLUDE_PATH LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/atmel/lib:$LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH # required prerequisites cd gmp-4.2.1/ ./configure --prefix=/usr/local/atmel make make install cd ../mpfr-2.3.0/ ./configure --prefix=/usr/local/atmel --disable-shared make make install # required utilities for AVR binaries cd ../binutils-2.19.1/ ./configure --prefix=/usr/local/atmel --target=avr --program-prefix="avr-" make make install # add further pathes... C_INCLUDE_PATH=/usr/local/atmel/avr/include:$C_INCLUDE_PATH export C_INCLUDE_PATH LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/atmel/avr/lib:$LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH # now we compile the AVR gcc cd .. #obj in src dir not well supported (causes make error) mkdir gcc_obj cd gcc_obj #libssp must be disabled, as it requires POSIX OS a "blank AVR" does not have(causes make error) ../gcc-4.3.3/configure --prefix=/usr/local/atmel --target=avr --program-prefix="avr-" --enable-languages=c --disable-libssp make make install # without this library, you won't have much fun using the AVR... cd ../avr-libc-1.6.5/ ./configure --prefix=/usr/local/atmel --build=`./config.guess` --host=avr make make install # finally make the installation readonly... sudo chmod -R a-w /usr/local/atmel
wope wrote: > habe mit Hilfe mehrerer Anleitungen und Forenbeiträge nach diversen > "make errors" meinen eigenen "build" der AVR tools für Linux geschafft. > Leider ist es immer etwas mühsam, alles zusammenzuklauben. Ist leider dahingehend ein wenig schade um die Arbeit, dass insbesondere der GCC viele Patches benötigt, da die Release-Version stets deutlich hinter dem aktuellen Entwicklungsstand hinterher hinkt. Insbesondere sind seither mehrere dramatische Bugs (also solche, bei denen stillschweigend fehlerhafter Code generiert wird) repariert worden.
Danke für die Info. Mit dem, was man in den Linux-Distis findet, bin ich aber auch nicht glücklich geworden, die sind ja z.T. noch älter... D.h. man sollte sich die Sourcen von GCC direct mit SVN direkt gcc.gnu.org abziehen? Sind die besser? Oder gibt es eine gute Quelle für die erwähnten Patches? Im CVS von Winavr findet man z.B. patches gegen 4.3.2. - mein (ok etwas naiver) Gedanke war, dass die im 4.3.3. dann schon (zumindest teilweise) eingearbeitet sind. :-/
Das beantwortet meine Frage auch nicht. Ich bin auf der Suche nach dem "Ursprung" des avr-gcc, also von den "Maintainern" des AVR compiler targets. Eine Distribution brauche ich nicht, dann kann ich ja gleich Windows verwenden. :-) Nein, Spass beiseite: wenn ich das richtig verstanden habe ist die beste Quelle auch für Linux die Sourcen der GCC Version des WinAVR + Patches vom Winavr SVN zu nehmen, wie es auch die Debian-Leute machen. Richtig? Danke im Voraus!
Habe gerade versucht die Patches vom WinAVR zu verwenden, die am Sourceforge zu bekommen sind. Habe natürlich die entsprechenden Sourcecode-Versionen verwendet, auf die die Patches verweisen. Leider wird beim Patchen auch IMHO was "kaputt" gemacht (?), denn ohne Patches hat ein build ohne Fehler geklappt, nach dem Patchen vermissen die sources da und dort z.B. ein #include <limits.h>. Könnte auch an einem kaputtrepariertem configure liegen. Mannomann - das ist definitiv viel mühsamer als mit manch anderen Tools/Toolchains. Bin schon wieder den halben Tag am Graben, was da alles gepatcht wird, um den avr-gcc nach letztem Stand (!) sauber aufzusetzen. --> Gibt es nun irgendwo Links zu aktuellen avr-gcc Sourcen oder konsistente/vollständige Patches zu den "offiziellen" gnu.org Sourcen, um sich (wie unter Linux/Opensource üblich) Tools selbst von Zeit zu Zeit zu bauen?
Das Problem ist, dass das GCC-Projekt ziemlich langsam in den Verfahren ist, mit denen man dort neue Dinge oder selbst Reparaturen einpflegen (lassen) kann. Dadurch gibt es praktisch immer eine Zahl von `outstanding patches' für den AVR-GCC, das ist praktisch ein Dauerzustand -- und sei's nur, um mal wieder für die neuesten AVRs die Namen bekannt zu machen.
Jörg Wunsch wrote: > Das Problem ist, dass das GCC-Projekt ziemlich langsam in den > Verfahren ist, mit denen man dort neue Dinge oder selbst Reparaturen > einpflegen (lassen) kann. Dadurch gibt es praktisch immer eine Zahl > von `outstanding patches' für den AVR-GCC, das ist praktisch ein > Dauerzustand -- und sei's nur, um mal wieder für die neuesten AVRs > die Namen bekannt zu machen. Ok, ist auch verständlich und würde mich nicht trauen, zu kritisieren. Gcc ist ja nicht nur für die AVR community da und das ist ja wirklich ein ganz schön dickes Softwareprojekt :-) Ich finde es nur schade, dass die viele Arbeit, die in den Korrekturen von avr-gcc steckt nur für die Winavr (und wenigen Linux-Distributionen wie Debian?) aktuell verfügbar sind. Da hoffe ich, einen klitzekleinen Beitrag leisten zu können... Ich gehe davon aus, dass die Patches am Winavr Sourceforge die sind, die tatsächlich diese (sehr bemerkenswerte) Arbeit am avr-gcc wiederspiegelt. Darauf aufbauend habe ich meinen oben genannten build Prozess nochmal überarbeitet und mit ein paar Codebeispielen erstmal erfolgreich getestet. Habe es um Debugging/Programmingtools auch noch ergänzt. Ziel: ein Build der a) nicht eine bestimmte Distri voraussetzt und b) eine beliebige Installation auf einem Filer ermöglichen sollte - vor allem hasse ich es, alles in /usr/bin, /usr/local/bin u.s.w. zu "müllen" - das ist ja schlimmer als Windows :-) Da ich mit den aktuellen Patches am XMEGA leider keinen Erfolg hatte, habe ich diese Patches weggelassen. Dafür musste ich einen Patch zusätzlich generieren - habe ihn angehängt. Ich hoffe es gibt noch andere, die sowas brauchen könnten. Viel Spass damit! Möchte aber Anfänger in Sachen C, ./configure und Linux warnen: kleinste (!) Fehler/Unachtsamkeiten, und nichts geht mehr. Über ein paar Dinge bin ich auch gestolpert, die habe ich zumindest in diesem "Kochbuch" auch erwähnt... Aber zuguterletzt: vielen Dank (größtenteils unbekannterweise) an alle, die an diesem GCC-AVR so viel Arbeit investieren!!!! ============== # AVR-GCC build (latest available version used) # ============================================= # date of downloads/build: 9th March 2009 # Needs: # - some GCC compile environment (here I used gcc 4.1.2) # (binutils, make, gcc, ...) - usually a recent system which is # able to compile its own linux kernel/modules should be fine # - further packages for the binutils/gcc build: gmp-devel, mpfr-devel # - maybe some libraries, ./configure should tell you that (e.g. ncurses # for simulavr) # - autogen is needed for "make check" with gcc build, but as it does # not check a lot, we leave it out # - flex, yacc (or byacc, bison, ...) may be needed for building avrdude # - wget or similar to obtain sources # - cvs to obtain patches from Sourceforge # - patch tool # Don't run below lines as a script. Execute line by line and check for errors! # The prefixing is exemplary, for central installations it might be any # different mountpoint like "--prefix=/opt/avr_tools" or so... # XMEGA support seems to be very "preliminary", so these patches are NOT # included in this build... #======================================================================= ======= # setup stuff, avoid later "make install" done as root # (reduce risk that files are put into protected areas) # ===================================================== sudo mkdir /usr/local/avr sudo chmod a+wX /usr/local/avr PATH=/usr/local/avr/bin:$PATH export PATH #C_INCLUDE_PATH=/usr/local/avr/include:$C_INCLUDE_PATH C_INCLUDE_PATH=/usr/local/avr/include export C_INCLUDE_PATH LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/avr/lib:$LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH # check out that there is no single : is at the beginning or end of variables # or that there is a sequence of :: (this seems to confuse ./configure or # make or even gcc) - at least I figured out as I had defined following: # "C_INCLUDE_PATH=/usr/local/avr/include:", causing errors later during gcc # build, but "C_INCLUDE_PATH=/usr/local/avr/include" worked out fine! # This caused really some headache :-) # setup our build directory (temporary, not needed after build/install # except all downloaded sources located also there...) # =================================================================== mkdir ~/avr_build cd ~/avr_build # obtain all patches from WinAVR repository # ========================================= cvs -d:pserver:anonymous@winavr.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/winavr login # (press just enter for PW) cvs -z3 -d:pserver:anonymous@winavr.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/winavr co -P patches cvs -d:pserver:anonymous@winavr.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/winavr logout #======================================================================= ======= # get/patch binutils for AVR and compile/install # ============================================== # we use the latest binutils wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/binutils/binutils-2.19.1.tar.bz2 tar xvjf binutils-2.19.1.tar.bz2 cd binutils-2.19.1 # this patches seem to be all important and work out well (also in 2.19.1) cat ../patches/binutils/2.19/30-binutils-2.19-avr-size.patch | patch -p0 cat ../patches/binutils/2.19/31-binutils-2.19-avr-coff.patch | patch -p0 cat ../patches/binutils/2.19/32-binutils-2.19-new-sections.patch | patch -p0 cat ../patches/binutils/2.19/33-binutils-2.19-data-origin.patch | patch -p0 # in 2.19.1. this patch is already applied, we don't need it anymore... # --> cat ../patches/binutils/2.19/40-binutils-2.19-wrong-arch.patch | patch -p0 # xmega patches make troubles during build, leave them out for now, # they also failed for me when patching against indicated 2.19 release # (e.g. compile error for a not declared "bfd_mach_avrxmega1" and so on) # --> cat ../patches/binutils/2.19/50-binutils-2.19-xmega.patch | patch -p0 # --> cat ../patches/binutils/2.19/51-binutils-2.19-xmega2.patch | patch -p0 # this patch just adds another MCU type, we can apply it without troubles... cat ../patches/binutils/2.19/52-binutils-2.19-atmega32u6.patch | patch -p0 # make fails when ./configure and make is not started in src root directory! # e.g. compile error for a not declared "TARGET" (seems due to the patches?) # --> This is odd, because usually this way is not well supported due to # some information on the web (preferred is to have a separate obj directory?) ./configure --prefix=/usr/local/avr --target=avr --program-prefix="avr-" make # not very exhaustive check :-) make check make install cd .. \rm -rf binutils-2.19 # get/patch GCC for AVR and compile/install # ========================================= # all fixes could be applied to gcc 4.3.3 build succeeded... wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-4.3.3/gcc-core-4.3.3.tar.bz2 tar xvjf gcc-core-4.3.3.tar.bz2 cd gcc-4.3.3 # this patches seem to be all important and work out well (also in 4.3.3) cat ../patches/gcc/4.3.2/20-gcc-4.3.2-libiberty-Makefile.in.patch | patch -p0 cat ../patches/gcc/4.3.2/21-gcc-4.3.2-disable-libssp.patch | patch -p0 # ada not installed (would fail due to missing ada directory) # --> cat ../patches/gcc/4.3.2/23-gcc-4.3.2-ada-Makefile.patch | patch -p0 # --> cat ../patches/gcc/4.3.2/40-gcc-4.3.2-bug-10768-by-adacore.patch | patch -p0 # we continue with important patches cat ../patches/gcc/4.3.2/41-gcc-4.3.2-bug-11259_v3.patch | patch -p0 cat ../patches/gcc/4.3.2/42-gcc-4.3.2-bug-spill-v4.patch | patch -p0 cat ../patches/gcc/4.3.2/43-gcc-4.3.2-bug-35013.patch | patch -p0 cat ../patches/gcc/4.3.2/44-gcc-4.3.2-libgcc16.patch | patch -p0 cat ../patches/gcc/4.3.2/45-gcc-4.3.2-bug-33009.patch | patch -p0 # we add further MCU types here cat ../patches/gcc/4.3.2/50-gcc-4.3.2-mega256.patch | patch -p0 cat ../patches/gcc/4.3.2/51-gcc-4.3.2-mega256-additional.patch | patch -p0 # don't do xmega pathes (also binutils lacks them), build would fail... # cat ../patches/gcc/4.3.2/52-gcc-4.3.2-xmega-v9.patch | patch -p0 # cat ../patches/gcc/4.3.2/53-gcc-4.3.2-xmega2.patch | patch -p0 cat ../patches/gcc/4.3.2/54-gcc-4.3.2-atmega32m1.patch | patch -p0 cat ../patches/gcc/4.3.2/55-gcc-4.3.2-atmega32c1.patch | patch -p0 cat ../patches/gcc/4.3.2/56-gcc-4.3.2-atmega32u4.patch | patch -p0 cat ../patches/gcc/4.3.2/57-gcc-4.3.2-attiny167.patch | patch -p0 cat ../patches/gcc/4.3.2/58-gcc-4.3.2-remove-atmega32hvb.patch | patch -p0 cat ../patches/gcc/4.3.2/59-gcc-4.3.2-attiny13a.patch | patch -p0 cat ../patches/gcc/4.3.2/60-gcc-4.3.2-atmega32u6.patch | patch -p0 # finally some more patching required, one hunk will fail (missing xmega patch) cat ../patches/gcc/4.3.2/61-gcc-4.3.2-osmain.patch | patch -p0 # so we have a small patch correcting this problem... cat ../99-gcc-4.3.x-osmain-noxmega.patch | patch -p0 # ada not installed (would fail) # --> cat ../patches/gcc/4.3.2/70-gcc-4.3.2-ada-mlib.patch | patch -p0 # --> cat ../patches/gcc/4.3.2/71-gcc-4.3.2-ada-freestanding.patch | patch -p0 # --> cat ../patches/gcc/4.3.2/72-gcc-4.3.2-ada-timebase.patch | patch -p0 # --> cat ../patches/gcc/4.3.2/73-gcc-4.3.2-ada-gnat1_print_path.patch | patch -p0 # --> cat ../patches/gcc/4.3.2/74-gcc-4.3.2-ada-optim_static_addr.patch | patch -p0 cat ../patches/gcc/4.3.2/75-gcc-4.3.2-builtins_v6.patch | patch -p0 # make definitely fails when build is done in src root directory # (gives an make error that it does not know how to build "libgcc.mvars") # so build it in separate obj directory (as it is recommended). cd .. mkdir gcc_obj cd gcc_obj # with the libssp patch we dont need to explicitely disable this lib anymore ../gcc-4.3.3/configure --prefix=/usr/local/avr --target=avr --program-prefix="avr-" --enable-languages=c make # not very exhaustive, but would need autogen. So leave it out and trust in god :-) # make check make install cd .. \rm -rf gcc_obj gcc-4.3.3 # get/build GDB (nothing to patch) # ================================ wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-6.8.tar.bz2 tar xvjf gdb-6.8.tar.bz2 #obj in src dir not well supported (causes make error) mkdir gdb_obj cd gdb_obj ../gdb-6.8/configure --prefix=/usr/local/avr --target=avr --program-prefix="avr-" make # check does not work # --> make check make install cd .. \rm -rf gdb_obj gdb-6.8 # simulavr comes later ! # keep basic binutils/gcc/gdb setup just in case... # ================================================= tar cvjf usr_local_avr_step1.tar.bz2 /usr/local/avr #======================================================================= ======= # now we compile the libc for AVR (automake should not be needed) #================================================================ wget http://www.very-clever.com/download/nongnu/avr-libc/avr-libc-1.6.6.tar.bz2 tar xvjf avr-libc-1.6.6.tar.bz2 cd avr-libc-1.6.6 # do some necessary patches cat ../patches/avr-libc/1.6.4/30-avr-libc-1.6.4-dwarf2.patch |patch -p0 cat ../patches/avr-libc/1.6.4/31-avr-libc-1.6.4-builtins.patch |patch -p0 # this patch seems to be already applied in 1.6.6, so omit it # --> cat ../patches/avr-libc/1.6.4/40-avr-libc-1.6.4-fix-attiny13a-arch.patch |patch -p0 ./configure --prefix=/usr/local/avr --build=`./config.guess` --host=avr make # this is useless... # --> make check make install cd .. \rm -rf avr-libc-1.6.6 # keep basic binutils/gcc/gdb/libc setup just in case... # ====================================================== tar cvjf usr_local_avr_step2.tar.bz2 /usr/local/avr #======================================================================= ======= # get/patch and build AVR simulator # ================================= # simulavr needs installed avr-libc environment wget http://www.very-clever.com/download/nongnu/simulavr/simulavr-0.1.2.6.tar.gz tar xvzf simulavr-0.1.2.6.tar.gz cd simulavr-0.1.2.6 # patches are quite "old", but seem still not included in 0.1.2.6... # ok, only the latter may have some impact (initializes some memory) cat ../patches/simulavr/0.1.2.2/20-simulavr-0.1.2.2-configure.patch |patch -p0 cat ../patches/simulavr/0.1.2.2/41-simulavr-0.1.2.2-fix-reserved-garbage.pat ch |patch -p0 ./configure --prefix=/usr/local/avr --with-avr-includes=/usr/local/avr/avr/include/ make # this check looks useful :-) make check make install cd .. \rm -rf simulavr-0.1.2.6 # finally, get/build avrdude # ========================== # 5.6 fails at build, so we stay with 5.5 wget http://www.very-clever.com/download/nongnu/avrdude/avrdude-5.5.tar.gz tar xvfz avrdude-5.5.tar.gz cd avrdude-5.5 ./bootstrap ./configure --prefix=/usr/local/avr make # does nothing # --> make check make install cd .. \rm -rf avrdude-5.5 # keep complete directory created # =============================== tar cvjf usr_local_avr_complete.tar.bz2 /usr/local/avr # finalize setup, prevent modifications # ===================================== sudo chmod -R a-w /usr/local/avr
Die toolchain from FemtoOS 4.3.3 m- WinAVR patches http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=72619 Oder die 4.2.2 toolchain , based on Jörg's FreeBSD patches http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=42631 mfg Bingo
