Forum: Platinen Platine ausschlachten
von Dominik H. (super_flummy)
Hi an alle,
ich hab ein Mainboard das ich ausschlachten will. Also
Kondensatoren,Steckplätze und was noch so drauf ist.
Nur weiß ich nicht wie man am Effektivsten die Bauteile runter bekommt.
Mit dem Lötkolben Sitz man ewig dran, weil bevor der zweite Stift heiß
ist der erste schon wieder erkaltet ist.
ich hab auch schon mit einen Sturmfeuerzeug versucht, das etwas besser
Funktioniert hat und mehrere Stifte locker (Lötzinn) gemacht hat aber
bei längerem drauf halten fängt mir die Platine zum schmoren an.Ich
brauch die Platine zwar nicht aber es stinkt im ganzem Zimmer.
Hat einer von euch einen Tipp wie ein Leiher das hin bekommt.
Hab nur eine Löt-Station, Sturmfeuerzeug. Keinen Heißluft-Lötanlage oder
so.
MFG
Dominik
von was-willst-du (Gast)
Was willst Du denn auslöten?
Hab ich doch schon genant.
IC Sockel, Kondensatoren,Stecker, und so. was ich noch gebrauchen kann.
Heißluftpistole aus'm Baumarkt nehmen.  Nicht zu heiß, lieber langsam
warm machen (sonst verkohlst du nur das Board), wenn das Lot weich
ist, dann hart auf eine Kante aufschlagen und das Hühnerfutter
einsammeln.  Ein großer Teil meiner SMD-Kiste wurde auf diese Weise
gefüllt.
Ceran-Kochfeld geht auch, solange die Teile einseitig bestückt sind.
Ok Danke
werde es dann gleich mal Ausprobieren.
MFG
von Gast (Gast)
Herd, Alufolie, Platine (von unten nach oben). Herd solange ein- und
ausschalten, bis gew. Temp erreicht ist und die Sachen sich mit ner
Zange leicht entnehmen lassen...
von O. D. (odbs)
Platine in Mutters Backofen mit Drahtstücken am Grillrost aufhängen,
Bestückungsseite nach unten. Ofen volle Kraft voraus (250°C). Bauteile
fallen runter. Das, was hängen bleibt, mit einem kräftigen Schlag vor
die Platine überreden. Abkühlen lassen, fertig.
Die nächsten drei Pizzen sind dann allerdings für deine ärgsten Feinde.
Schmelzen die Plastikteile bei so hoher Hitze nicht zusammen ( Kaput )??
So
habs gerade mal mit der Alufolie und Herdplatte ausprobiert.
GEHT NICHT, ODER NICHT SO RICHTIG.
Werde es nacher noch mit dem Baumarkt Föhn Probieren.
von Urs (Gast)
Kleine Gaslötfackel ("Torchpen" oder sowas) geht auch ganz gut, wenn man
nur an einzelnen Bauteilen interessiert ist. Gesundheitsgefärdende Gase
und Gestank gibt's da aber auch schon mal.
von Jochen .. (nevtag)
von faustian (Gast)
ZU kalt ist bei der Heissluftpistole auch schlecht ... da wird eher die
Platine als das Lot weich.
Fuer SMD-Bauteile hat sich bei mir inzwischen bewaehrt: Werkbank
freiraeumen und ein Dreieck aus Barrieren (Latten...) hinlegen, Platine
auf ein Blech oder andere hitzefeste Unterlage, dann Heissluft - volle
Hitze, voller Luftstrom, Reduzierduese - draufrichten und Bauteile mit
einer Schraubendreherklinge anstupsen/anschieben**. Die loesen sich dann
nicht nur von selbst, sondern legen erstaunliche Flugstrecken zurueck
(30cm-2m, zum Glueck eigentlich immer in einer sehr flachen Kurve. Fuer
die Ausnahmen gibt es die Schutzbrille* ) - und somit sind die auch
sofort von der Hitzeeinwirkung entlastet, sobald sie lose sind. Deshalb
Barrieren.
Anschliessend zusammenfegen und sortieren.
BGAs habe ich noch nicht danach auf Funktion testen koennen, runter
gehen sie allemal :)
Fuer die die es noch nie gemacht haben: jegliche Hinweise zu offenen
Fenstern und alter Kleidung sind keineswegs uebertrieben. Einmal eine
Stelle richtig delaminiert und verkohlt entspricht uebrigens ca. der
normalen Gestanksentwicklung von 10-20 Eurokarten. Auf einmal. Lernt man
auch schnell zu vermeiden - Augen auf und Hitze reduzieren sobald etwas
anfaengt zu delaminieren, SOFORT. Wenns zu spaet ist, besser eine halbe
Stunde aus dem Raum gehen und gut lueften.
*kennt jemand hier IRGEND ein Entloetverfahren, bei dem die heisse
Loetstelle mechanisch aufgetrennt (im Gegensatz zu abgesaugt) wird, und
eine Schutzbrille nicht dringend anzuraten ist? Ich jedenfalls nicht.
von hansi (Gast)
Ich hab mir so en 20€ Bügeleisen zugelegt, auseinander gebaut,
Temperaturfühler raus und in den Schraubstock eingespannt. Bügeleisen in
die Steckdose und Platine drauf. Aufpassen wegen überhitzen des
Bügeleisens. Lieber öfters mal ausschalten. Achtung wegen Netzspannung.
Wenn das Lot dann schön flüssig ist, ziehe ich die Bauteile mit ner
Zange oder Pinzette raus, je nach größe. Bei doppelseitigen Platinen
könnte es da Probleme geben. Hab es bis jetzt nur einseitige so
ausgelötet. Verschmorte Platinen oder dergleichen hatte ich mit der
Methode noch keine. Die Gestankentwicklung ist auch minimal.
von Mario H. (djacme)
Mit nem ordenltichen Bunsenbrenner geht das. Platine mit ner Zange
festhalten, großflächig erhitzen und ruckatig auf einen Stein o.ä.
schlagen. Die Teile fallen dan gut raus.
Kleiner Nachteil ist das die Leiterplatten schnell ankohlen oder
anfangen zu brennen. Das ganze ist absolut Gesundheitstötlich. Ich
habe das als 8-12 Jahrige Junge praktiziert, alles was nen Stecker hatte
vom Sperrmüll gezogen, zerlegt und im Garten "Ausgelötet". Den Gestank
vergisst man nie, die Nachbarn die dann nicht unmittelbar an
Rauchvergiftung verreckt sind haben sich dann noch Jahre später die
Polizeigerufen sobald ich auch nur einen Holzkohle-Grill angezündet
habe.
Verdammt hat man damals Blödsinn gemacht.
von K. J. (Gast)
JO hehe auslöten auf der herdplatte bei stuffe 2 geht auch astrein.
oder sonen einweg grill´
Hi
hab mir jetzt ein Bügeleisen zugelegt und gleich ausprobiert.
Nur geht das nicht so richtig. Hab das Eisen auf volle stufe und die
Platine ca 5 min erhitzt, die Bauteile haben sich nicht gelöst.
Bügeleisen hat 1800 Watt.
Sollte also schon gehen oder?
von Reutron (Gast)
hier kann man sich anschauen wie es gemacht wird. (Video)
http://thomaspfeifer.net/smd_tipps_tricks.htm
HaHa
Ganz das gleiche Video habe ich im Internet auch schon gefunden.
Kann es sein das es bei mir nicht so gut ( nicht ) geht weil der anstand
wegen den Lötfahnen auf der Unterseite der Platine einen etwas größeren
anstand zum Eisen hat als die Platine auf dem Video??
von platinenbohrweltmeister (Gast)
Steckplätze (ISA PCI Slots, USB, Parallel, Seriell) werden bei mir
runtergeflext. Mit nen Dremel o.ä. Trennscheibe drauf und los gehts.
Erst grob ausschneiden, danach alle Pins freilegen und dann mit dem
Lötkolben die Reste ablöten. Must aber eine geringe Umdrehungszahl
einstellen sonst Muffel ohne Ende, natürlich nur an der frischen Luft
machen.
von Thomas B. (escamoteur)
Sagt mal, lohnt sich denn der Aufwand? Das sortieren der SMD-Teile
stelle ich mir extrem aufwendig vor.
Tom
von Axel R. (Gast)
Dominik H. wrote:
> HaHa
Nochmal verfassen, bitte!
EDIT: den Smiley vergessen ;-)))
von Sebastian R. (sebr)
Habe hier auch einige Platinen mit hochwertigen Bauteilen: schnelle
Optokoppler, Leistungstransistoren, Schrittmotortreiber, low ESR Elkos,
RAM-Bausteine etc. Alles in SMD, beidseitig bestück.
Also die Methode mit dem Bügeleisen scheidet dann wohl aus. Backofen
auch, weil sonst krieg ich Ärger von meiner besseren Hälfte ;)
Die Platinen haben ca. DIN A4 Format.
Bleibt ale nu noch der Heissluftföhn. Von der rückseite erhitzen ist
auch nicht möglich --> beidseitig bestückt.
Daher ein paar fragen vorab: wie groß sollte ich mir den auf einmal zu
entlötenden Bereich vornehmen? Wie Zeit sollte das Aufheizen der Platine
und der Entlötorgang maximal dauern um die Bauteile nicht zu
beschädigen? Welche Temp. ungefähr am Föhn einstellen?
von David .. (volatile)
Oh ja, die Erfahrung habe ich vor ein paar Tagen gemacht. Ich nenne den
Gestank "Sofort-und-fuer-Stunden-Kopfschmerzen-Gestank" :(
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Ich habe das bisher immer mit einem Eigenbau-Heißluftfön gemacht. Der
hat so 200 Watt Leistung, aber nur einen sehr schwachen Luftstrom und
damit viel Hitze.
Wenn man den Luftstrom stärker macht, geht es viel schlechter. Es dauert
Minuten, bis die Platine so heiß ist, dass die Bauteile runtergehen.
Bei schwachem Luftstrom wird die Luft so heiß, dass ein reingehaltenes
Stück Papier inerhalb von 1-2s Feuer fängt.
Erstaunlicherweise ist das zum SMD entlöten aber gut: Platine von der
Rückseite erhitzen, nach ca. 30-60s kann man die Bauteile einfach
runterschieben. Gestanksentwicklung: So gut wie nicht vorhanden, und die
Platine bleibt vollkommen intakt.
Das Heißluftgebläse habe ich einfach aus ca. einem Meter "Isachrom 60"
Widerstandsdraht, einem Metallrohr, einem kleinen Radiallüfter und etwas
Kleinkram zusammengefrickelt.
Mit einem "richtigen" Heißluftgebläse müsste es noch besser gehen,
sofern man da den Luftstrom schwach genug einstellen kann.
Leider sind die Platinen hier aber beidseitig bestückt. Evtl. probiere
ich mal die weiter oben beschrieben Methode mit voller Temperatur und
Luftstrom und dann "abföhnen".
Wenn die Platine dann nur noch eine Seite bestückt hat, werde ich deine
Methode wählen. Obwohl ich mir auch unsicher bin was nun die bessere
Vorgehensweise beim entlöten ist, entweder hoher Luftstrom und Temp.
oder langsam erwärmen (macht das den Elkos nix aus)?
