Hallo! Ich habe ein Problem mit dem 74HC00. Ich betreibe diesen mit 3.3 Volt. Doch ein aktierter Ausgang liefert immer nur ca. 2.2 Volt. Ist das Normal? Ich verwende ihn im ISP Teil der Schaltung. Ab wann erkennt der AVR das Reset Signal als High, also inaktiv? Zurezeit bekommt er Aktiv 0 Volt, inaktiv 2.2 Volt. Ich glaube das ist zuwenig und desshalb lässt sich der Avr auch nicht programmieren. (?) MFG Nik
Laut Datenblatt vom HC00 ist die Spannung am aktiven Ausgang relativ gleich VCC, sollte also wohl um die 3 Volt bei Dir liegen. Mal einen anderen probiert, falls der was abbekommen hat? Im Datasheet vom ATMega8 heißt es, daß der RESET als High gilt, wenn er mindestens 0.9 VCC bekommt (ich nehme mal an, es bedeutet 0.9 * VCC) also wenn er bei Dir mit 3.3 Volt läuft wären das 3 Volt, Maximum ist VCC + 0.5 Volt. Die anderen Pins haben übrigens ein kleineres Minimum, RESET hat eine Extrawurst. HTH, Felix
hi Zotteljedi! Danke schön für die Erklärung. Die 0.9 Volt hab ich im Datenblatt auch gefunden, kam mir aber ein bisschen wenig vor... Dann würde es stimmen(2.2 Volt sind also zu wenig) Ich hab zum glück noch ein paar mehr von den 74hc00 da..ich werd mal ein bisschen durchprobieren. MFG Nik
...sooo, also ich hab mal 5 weitere ausgetestet. Immer dasselbe. Eigentlich kann ich Fehler im Schaltplan ausschliessen, denn es handelt sich um die Easy Tcp/Ip Platine von www.elektronikladen.de Ich versuchs einfach mal, indem ich den 74hc00 mit 5 Volt laufen lasse, vielleicht kommen dann die benötigten 4 Volt raus ;) MFG Nik
Hallo Nik, das ist sicher nicht normal. Schwingt da etwas? Kann vorkommen, wenn die Eingänge nicht ordentlich abgeschlossen sind, d.h. über Widerstände oder direkt nach + oder Gnd gezogen sind. Oder ist der Ausgang zu stark belastet? Viele Grüße Helmut Weiß
Hallo @all Also irgendwie hab ichs nun hingekreigt. Ich hab das Gefühl, dass ich zeimlich miese AVR's erwischt habe. Ausser der Reset pin bräuchte wirklich auch zwingend 5 Volt. Denn damit gehts nun, unter 3.5 Volt erkennt er das als 0, bzw aktiv und resettet brav... Auf jedenfall hab ich nun halt n modifiziertes EasyTcp Ip Platinchen, aber es geht. Vielen Dank für eure Hilfe..Ich bau das Easy Tcp/ip nun zum zweiten mal auf..das erste Mal ist's abgeraucht:( Nun hab ich das Gefühl, dass ich langsam aber sicher den Durchblick habe...wenn also jemand Fragen zum Easy Tcp/ip hat..stellt sie mir ruhig :) MFG Nik
Wie gesagt, beim ATMega8 scheinen es 90% der Spannung zu sein, mit der der AVR läuft. Wieviel Du ihm gibst hast Du ja nirgends geschrieben. Da dies als Minimum angegeben ist, würde ich mich grob beschissen fühlen, wenn ein AVR, mit 5 Volt betrieben, bereits bei 3.5 Volt etwas tut, das er laut Datenblatt erst bei 4.5 Volt dürfte.
Hallo, ich bins nochmals. Also irgendwie funzt etwas anderes nun nicht. Tut aber nichts weiter zur Sache, ich bräuchte 'nur' einen Spannungsteiler, der aus 5 etwa 3.3 Volt macht. Die Kombination 1.8 kOhm /3.3 kOhm geht bei mir aber nicht, dabei entsehen lediglich ca. 1.8 kOhm. Ich denke mal dass bei zwei gleichen Wiederständen die Spannung halbiert wird. mit zwei 3.3 kOhm gäbe es also ca. 2.5 Volt (?) Naja..wie mach ich dass jetzt, wenn ich mehr möchte, als die 2.5 Volt. @Zotteljedi Achso..ich hab dich dann also ein bisschen falsh verstanden..ich meinte dass er mit ca. 3 Volt ansprechen sollte (nach deiner Rechnung) Jedoch scheinen mir die 4.5 Volt nun auch irgendwie logischer :) MFG Nik
Ich kann mir kaum vorstellen, daß es schlechte AVR's in Serie gibt. Wir setzen die pfundweise ein, und alle waren bisher gleich gut. Schwierigkeiten gibt es eigentlich nur, wenn die Pins nicht nach Datenblatt benutzt werden, z.B. Reset nicht definiert auf Gnd oder + liegt. Ich meine +Betriebsspannung, nicht 3,5V bei 5V UB, und nicht 1V wenn GND gefordert ist. Das gilt auch für die anderen Pins. Dann kann ich mir noch vorstellen, daß die Fuses des AVR nicht richtig gesetzt sind, oder auch ein Pin des AVR als Ausgang gesetzt wurde, der eigentlich als Eingang benutzt werden soll. Dann könnte ein Output des 74HC00 und einer des AVR kollidieren. Und wenn der AVR mit ca 3V noch läuft, dann könnte es ein L-Typ sein ??!! mfg Helmut Weiß
Hi! @Helmut Weiss >Dann könnte ein Output des >74HC00 und einer des AVR kollidieren. Ja, aber ich hoffe nicht das es irgendwo ein Fehler hat...ich hab die Platine ja nicht hergestellt/designed. >Und wenn der AVR mit ca 3V noch läuft, dann könnte es ein L-Typ sein >??!! Nein, ist ein normaler, aber er läuft bei mir auch noch wunderbar mit 3 Volt. Das mit dem Spannungsregler hat sich übrigens erledigt. Ich hab die Formel auf de.wikipedia.org gefunden. Dabei kam dann ein 1 kOhm und 2.2 kOhm raus. Das gibt zwar auch nicht genau 3.3 VOlt, aber immerhin 3.4, ist wesentlich näher dran als die 1.8 Volt :) MFG Nik
Hallo @ Nik Bamert Daß zwei Ausgänge miteinander kollidieren muß kein Design-Fehler sein. Es sei denn, die Hard- und Software sowie die Erweiterungen wurden gemeinsam gekauft und richtig angeschlossen. Ich vermute eher einen selbstgemachten Programmierfehler beim AVR. Da kann ich ja die Pins als Ein- oder Ausgang definieren. Und wenn ich einen Pin einlese, so ist er nicht automatisch als Eingang definiert, sondern muss mit Hilfe der Register als Eingang definiert werden. Und dann ist so etwas schnell passiert. Viele Grüße Helmut Weiß
hey eine frage ich suche einen Logic IC 74HC00D.Wisst ihr vielleicht ob es eine andere Beschreibung für ihn gibt?
Laut Google gibt's den von Philips, im Datenblatt findet man 74HC00D auch: http://www.standardproducts.philips.com/products/hc/pdf/74hc_hct00.pdf (Tabelle auf Seite 3 oben) Sieht für mich nach einem stinknormalen 74HC00 in SMD aus, wie Du ihn z.B. bei Reichelt als "SMD HC 00" für 20 Cent findest. Jemand anderer Meinung?
Das 'D' im Namen steht für die Gehäusebauform (SO, PDIP, CDIP etc.) und ist herstellerabhängig. 74hc00 stellen ziemlich viele Firmen her.
Aber die meisten scheinen in ihrer Angabe nicht auf das D zu bestehen, googelnderweise fand ich nämlich als Herstellerangabe auf irgendwelchen Stücklisten oder Bestellformularen immer Philips, selten gar nichts, und fast nie was anderes (außer Mikroschema, falls das ein Hersteller ist, und nicht irgendein normales russisches Wort).
