Hallo, könnte mir jemand sagen, wie der LM2917N beschaltet werden muss, wenn ich bei einer Versorgungsspannung von +5v Frequenzen zwischen 33 Hz und 500 Hz messen will? Irgendwie komme ich nicht zurecht. Danke
Bei nur 5V hast du's am Ausgang natürlich knapp, mehr als 3V kannst du da nicht produzieren. Mit 10nF an Pin2 und 1uF/78k an Pin3 kommst du bei 500Hz auf 2.9V So richtig taugt der Chip nicht für 5V, die Diagramme gehen erst bei 6V los, die nominale Spannung beträgt 7.56V.
Danke Dir! Wie sähe die Beschaltung aus, wenn ich die Versorgungsspannung auf +9v anhebe?
Ok - ausprobiert, es klappt. Noch eine Frage - was bewirkt der Kondensator am Ausgang des LN2917 ?
Ich meine diese Schaltung: http://www.schwabenkart.de/Technik/DZM-f2U_b.jpg Mein Problem, ist dass in der Simulation bei 14000 Umdrehungen (466 Hz) die Spannung am Ausgang um ca 0.1v schwankt. Ich teste mit einem Signalgenerator aus der Soundkarte, evtl ist da der Wurm zu suchen?
Was heisst schwankt, im Sekundenrhythmus oder pro 466 Hz Impuls ? Die Spannung schwankt genau so, wie die Spannung am 1uF Kondensator, denn dahinter ist nur eine Folgerstufe. Und die Spannung an den 1uF schwankt pro Impuls, weil die 0.1uF sich in den 1uF entlädt, also 1/10 beiträgt. Für einen Drehzahlmesser/Zeigerinstrument reicht das.
Hallo Mawin, ich habe leider kein Oszilloskop, daher kann ich nicht genau sagen, ob die Spannung mit einer bestimmten Frequenz schwankt. Ich sehe es nur an meinem Multimeter. Ich möchte mit der Schaltung die Drehzahl loggen. 100 rpm entsprechen 3.34 Hz. Bei der Beschaltung entspricht eine Erhöhung der Frequenz um 3 Hz einer Steigerung der Spannung um 0.03v. Daher sind diese Schwankungen eher unagenehm. Dazu muss ich sagen, dass es oben eine 0 fehlt - die Spannung schwankt um etwa 0.01 - 0.02 v auf meinem Multimeter. Grüße
> die Drehzahl loggen. Was heisst loggen? Noch mal den Spannungswert messen und dann aufzeichnen ? Wie wäre es, gleich die Frequenz aufzuzeichnen? Geht mit jedem Audio-Recoder, ganz ohne irgendwelche Zusatzhardware, ist ist problemlos auswertbar. > die Spannung schwankt um etwa 0.01 - 0.02 v auf meinem Multimeter. Also die letzte Stelle schwankt. Was machst du dir Sorgen ? Jede Frequnz, die nicht exakt 100Hz/50Hz ausmacht, führt zu Anzeigeschwankungen auf Multimetern.
Ja, ich hatte vor die Spannung am Ausgang des LM2917 mit einem µC zu messen und auf einen USB Stick zu schreiben. Audiorecorder passt nicht so gut, da noch weitere Daten (GPS, Drosselklappe) aufgezeichnet werden sollen. --> Danke für den Tipp bzgl. der letzten Stelle. War mir nicht bekannt!
>Ja, ich hatte vor die Spannung am Ausgang des LM2917 mit einem µC zu >messen und auf einen USB Stick zu schreiben. Das ist aber eher von hinten durch die Brust ins Knie schiessen. Warum machst du nicht einfach mit einem Timer im Capture Mode eine Periodendauer messung und verwendest diese Ergebnis anstatt ueber den Umweg einer Analogen Spannung zu gehen. Gruss Helmi
Hallo Helmi, naja der erste Grund ist der, dass ich eher ein Anfänger bin. Kann man die Periode auch dann messen, wenn das Drehzahlsignal recht unsauber ist? Soweit ich weiß, kommt da kein sauberes Rechtecksignal an. Dachte, dass das LM2917 die "Filterarbeit" für mich übernimmt. Wie genau funktioniert das mit dem Timer? Grüße
>Kann man die Periode auch dann messen, wenn das Drehzahlsignal recht >unsauber ist? Man kann danach einen Mittelwert bilden. Also im einfachsten Fall n Messungen machen und dann durch n teilen. >Wie genau funktioniert das mit dem Timer? Nun da ware zwar zuerst die Frage welchen uC du verwenden moechstes. Aber im Prinzip arbeiten die Timer alle aehnlich. Es laeuft im Prozessor ein Zaehler der von einem Takt gespeisst wird. Dieser Zaehler zaehlt jetzt kontinuierlich hoch. Wenn jetzt eine Flanke von deinem Signal kommt wird dieser Zaehlerstand in einem Register abgespeichert und ein Interrupt ausgeloest. In deiner Interrupt routine liest du dieses Register aus. Der Zaehler laueft waerend dessen weiter. Kommt jetzt eine zweite Flanke passiert das gleiche nochmal diesmal mit einem anderen Zaehlerstand. Die Differenz der beiden Zaehlerstaende multipliziert mit der Periodendauer deines Zaehlertaktets ist jetzt die Zeit zwischen den beiden Impulsen also die Periodendauer deiner Drehzahl. Der Reziprokwert deiner Periodendauer ist deine Frequenz b.z.w. Drehzahl. Aufpassen must du allerdings wenn der neue Zaehlerstand kleiner als der alte ist. In dem Fall ist dein Zaehler einmal komplett durchgelaufen und du must die Berechnung fuer die Zeitdifferenz etwas anders machen. Im Fall Neuer Zaehler > alter Zaehler D = Neu - Alt In dem Fall Neuer Zaehler < alter Zaehler D = MAX - (Alt - Neu) D = Differenz der Zaehlerstaende MAX = maximaler Zaehlerwert im Fall eines 16 Bit Zaehler 65535 Gruss Helmi
