Hallo, ich bin gerade dabei einen kompakten Kurzwellenempfänger zu bauen. Das Gerät beinhaltet: den eigentlichen Empämger, ein Schaltnetzteil und ein ATX Mainboard mit Prozessor (600MHz) sowie eine AVR Steuerung. Wenn ich jetzt näher darüber nachdenke, so kommen mir ernste Zweifel, was Stärungen durch EM betrifft, denn ich vermute einmal, das solch ein Mainboard jede Menge Störungen verursacht. Hat jemand hierzu erfahrungswerte ? Ich dachte bisher daran, den gesamten HF Empängerteil in ein zusätzliches Weißblechgehäuse einzubauen, die Leitungen mittels Durchführungskondensatoren einzuführen und die Antennenleitung mittels Koaxkabel auf dem Gerät zu führen. Damit sollte es wohl keine STärungstechnischen Probleme geben, jedoch ist der Aufwand schon imens, obs auch mit weniger Schirmung geht? Vielleicht noch eine Info, die Frequenzen im Empfänger ziegen zwischen 2 und 15 MHz.. Ich würe mich über ein paar Meinungen freuen. Steffen
In diesem Frequenzbereich hast du jede Menge Störungen/Abstrahlungen. Komplette Schirmung und Siebung der Signale/Betriebsspannung ist auf jeden Fall nötig. Selbst dann wird es aber nicht einfach sein, dass in den Griff zu bekommen. Es braucht bestimmt einiges an Experimentierzeit.
ich sage mal, mit vertretbarem Aufwand bekommst du keinen vernünftigen (=empfindlichen) Empfänger hin. Du hast soviele Störquellen, die stopfen dir alles zu.
Ja, ich bin mir schon bewusst das das kein Wochenendprjekt wird (bis januar Februar). Eine zusätzliche Möglichkeit wäre wohl noch das SNT seperat durch ein Metallgehäuse zu schirmen. Naja ich wer mal ein bischen rumexperimentieren Danke für eure ernüchternden Hinweiße :-)
es ist ja nicht nur das Netzteil. An der CPU ist ein meist ein recht hochfrequenter step-down-Wandler, die CPU selbst erzeugt jede Menge Abstrahlungen, auch der Chipsatz, die Leiterbahnen zum RAM, zum AGP und dem PCI-Bus. Alles arbeitet mit ziemlich hohen Frequenzen. Das allein ist nicht das Problem, sondern die Flankensteilheit dieser Signale. Geh mal mit einer EMV-Sonde in das innere eines PC, die fängt an zu glühen :-) Nicht ohne Grund wird jede Ritze im Gehäuse dicht gemacht, normalerweise ist nur interessant, was nach draussen dringt. In deinem Fall sehe ich absolut schwarz, lasse mich aber gern eines besseren belehren. Trotzdem viel Erfolg!
