1Wire Problem - mal wieder - mit DS18B20 in C
Gast #1643432
nachdem ich bisher immer gut aus dem (hier) vorhandenen Know How meine
Probleme lösen konnte, ist es jetzt so weit, ich finde den Fehler nicht
und brauche mal 4 bis (x*2) Augen ;-)
Mein Problem ist, das ich die 1wire Kommunikation mit dem DS18B20 trotz
zahlreicher libs nicht hinbekomme.
Aus Verzweiflung habe ich dann mir auch nochmal die Appnotes von Dallas
durchgelesen und versucht umzusetzen. Auch das ohne Erfolg.
Der 'Witz' ist, das es mit BASCOM sofort geklappt hat.
Anbei mal der aktuelle Stand, vielleicht kann mir jemand die Tomaten von
den Augen reißen.
1000 Dank
Oliver
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000
#endif
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include "uart.h"
#define BAUD 19200
#define READ_ROM  0x33
uint8_t ow_buffer[10];
char msg[10];
#define T_PORT PORTA
24
#define T_DDR  DDRA
25
#define T_PIN  PINA
26
#define T_DQ   PA1
27
28
#define T_INPUT  T_DDR&=~(1<<T_DQ)
29
#define T_OUTPUT T_DDR|=(1<<T_DQ)
30
#define T_LOW    T_PORT&=~(1<<T_DQ)
31
#define T_HIGH   T_PORT|=(1<<T_DQ)
32
33
34
inline unsigned char owReset()
35
36
  uint8_t r = 0;
37
  T_OUTPUT;
38
      T_LOW;
39
  _delay_us(480);  // 480us warten
40
41
  T_INPUT;                // als eingang setzen
42
  _delay_us(70);      // auch warten, das der sensor den bus wieder auf low zieht
43
44
  r = (bit_is_clear(T_PIN, T_DQ) ? 1 : 0);        // bit clear also muss der DS18B20 den pin  auf low gezogen haben
45
46
  T_OUTPUT;                 // als ausgang setzen
47
  _delay_us(410);
48
  return(r);
49
50
51
inline void owWriteBit(uint8_t bit_value)
52
53
  cli();
54
  T_OUTPUT;
55
56
  if (bit_value)            // Write 1
57
58
    T_LOW;        // jetzt auf low ziehen
59
    _delay_us(6);          // 6 us auf Low lassen
60
61
    _delay_us(64);          // 64us warten
62
63
  else                // Write 0
64
65
    _delay_us(60);          // 60us auf Low lassen
66
67
    _delay_us(10);
68
69
  sei();
70
71
72
void owWriteByte(unsigned char byte_value)
73
74
  uint8_t i = 8;
75
76
  while(i--)
77
78
    owWriteBit(byte_value & 0x01);    // das rechts stehende Bit senden
79
    byte_value = byte_value >> 1;    // um 1 Stelle nach rechts schieben
80
81
82
83
inline uint8_t owReadBit(void)
84
85
  uint8_t r=0;
86
  cli();
87
88
  T_OUTPUT;
89
90
  _delay_us(6);    // 6 us warten
91
92
93
  _delay_us(9);    // warten und dann messen
94
95
  //r = (bit_is_set(T_PIN, T_DQ) ? 1 : 0);
96
  if (T_PIN&(1<<T_DQ)) r = 1;
97
98
  _delay_us(55);
99
100
  sei();
101
  return (r);
102
103
104
uint8_t owReadByte(void)
105
106
  uint8_t i = 8;
107
  uint8_t data = 0;
108
  while(i--)
109
110
    data >>= 1;  //bits schieben
111
    if (owReadBit()) data |= 0x80; // Bit 7 setzen
112
113
  return(data);
114
115
116
void owReadROMCode(void)
117
118
  uint8_t i;
119
120
  owReset();
121
  owWriteByte(READ_ROM);
122
  for (i = 0; i < 8; i++) ow_buffer[i] = owReadByte();  // nun steht der ROM-Code in ow_buffer
123
  uart_putc(13);
124
  for (i = 0; i < 8; i++)               // ROM-Code ausgeben
125
126
    uart_puts(utoa(ow_buffer[i], msg, 16));
127
    uart_putc(' ');
128
129
130
131
int main( void )
132
133
134
  uint8_t i = 0;
135
  uint8_t tmp = 0;
136
  uint16_t T = 0;
137
  uint16_t T1 = 0;
138
139
  uart_init((UART_BAUD_SELECT((BAUD),F_CPU)));
140
141
  sei();
142
143
  uart_puts_P( "\rVersuch eines 1 Wire Protokolls\r" );
144
  uart_puts_P( "-------------------------------------------\r" );
145
146
  while(1)
147
148
    owReset();
149
    owWriteByte(0xCC);
150
    owWriteByte(0x44);
151
152
    _delay_ms(1000);
153
154
    owWriteByte(0xCC);
155
    owWriteByte(0xBE);
156
157
    for (i = 0; i < 9; i++) ow_buffer[i] = owReadByte();
158
159
160
161
      uart_putc(' ');
162
163
    uart_putc(13);
164
165
und in BASCOM
// BASCOM
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 38400
Config 1wire = Porta.1
Dim Daten(9) As Byte
Dim I As Byte
Dim Tmp As Byte
Dim Crc As Byte
Dim T As Integer
Dim T1 As Integer
Lblmain:
1wreset
1wwrite &H33
Daten(1) = 1wread(8)
For I = 1 To 8n
   Print Hex(daten(i));
23
   Print " ";
24
Next
25
26
1wreset
27
1wwrite &HCC
28
1wwrite &H44
29
30
Waitms 1000
31
32
1wreset
33
1wwrite &HCC
34
1wwrite &HBE
35
36
Daten(1) = 1wread(9)
37
38
Tmp = Daten(1) And 1
39
If Tmp = 1 Then Decr Daten(1)
40
T = Makeint(daten(1) , Daten(2))
41
T = T * 50
42
T = T - 25
43
T1 = Daten(8) - Daten(7)
44
T1 = T1 * 100
45
T1 = T1 / Daten(8)
46
T = T + T1
47
T = T / 10
48
49
50
Print "Temp := ";
51
Print T
52
53
Goto Lblmain
Persönliche Seite #1645933
Deine Resetfunktion ist buggy, der Rest funktioniert.
Im Anhang ist mein Debugcode mit ein paar Zeitmessungen. Achtung: ich
musste den 1-Wirepin auf PD2 legen, weil ich mit einem Atmega8 (@ 12
MHz) getestet habe. Und ich habe 9600 Baud benutzt. Vor dem Testen bitte
eigene Quellen backuppen.
Die Temperaturberechnung ist quick&dirty zur Plausibilitätsabschätzung
:) Wie es genau geht hast du ja im BASCOM Code.
Persönliche Seite #1646014
Ähm noch drei Kommentare zu meiner Debugfunktion
1/ Die ausgegebenen time_reset_... "Zeiten" sind Schätzeisen. Durch den
Schleifenoverhead sind die tatsächlichen Delays länger. Die Taktrate hat
da einen großen Einfluß, Aufpassen, wenn es zu niedrigen Taktraten geht.
2/ Die Schleifen sollten besser so geschrieben werden, um den
Seiteneffekt -- in der Bedingungsabfrage zu vermeiden:
  timeout = xxx;
  while ( timeout && <bedingung2> )
    _delay_us(1);
    timeout--;
3/ Bei der Berechnung des 480 µs Enddelays kann (und tut) ein uint8_t
Overflow stattfinden (bei meinem Sensor: 480-1-18-67). An der Stelle
also einen uint16_t für das Ergebnis einsetzen.
Gast #1646148
Hallo Stefen,
vielen Dank für Deine umfangreiche Analyse!
Da hab ich wohl beim Reset was falsch verstanden. Asche über mein Haupt.
Werde ich heute nach der Arbeit mal ausprobieren, und mich wieder
melden.
Oliver
