Forum: Offtopic Elektrisch vs. Elektronisch
von sddddd (Gast)
Ist elektrisch = elektronisch?
Keine Wikipedia-Verknüpfungen.
: Verschoben durch User
von Samuel C. (dragonsam)
Naja, ich sag's mal so:
Elektrik ist alles, was mit elektrischem Strom zu tun hat.
Elektronik ist die Datenverarbeitung mithilfe der Elektrik.
Es gibt sicher Leute, die das gleich viel eleganter ausdrücken als ich,
aber vielleicht hilft's dir ja.
MfG Sam
von Lukas K. (carrotindustries)
Elektrisch: Ohne Halbleiter/Elektronenröhren
Elektronisch: Mit ebendiesen
So würde ich das sehen
von Smoker (Gast)
Ich mache den Unterschied auch eher bei den Halbleiter.
Und wenn man so will, wäre der erste Computer auch elektrisch (relais)
gewesen und nicht elektronisch, auch wenn er Datenverarbeitung gemacht
hat.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo  sddddd
NEIN.
Der Begriff "elektrisch" zielt mehr auf den energietechnischen Aspekt.
Eine Beleuchtung ist z.B. "elektrisch" weil sie mit elektrischer Energie
Betrieben wird, statt z.B. mit Kerzen.
Ein Aufzug, eine Lokomotive oder sonst ein Antrieb ist "elektrisch",
weil er mit mit elektrischer Energie gemacht wird, im gegensatz z.B. zu
Dampf oder einem Wasser- oder Tretrad.
Weitere Beispiele: elektrische Heizung, elektrischer Kran, elektrische
Schreibmaschine.
Der Begriff "elektronisch" zielt mehr auf den steuernden
(informationsverarbeitenden) Aspekt.
Ein Motor ist z.B. elektronisch geregelt. Ein Rechner (egal ob analog
oder digital) verarbeitet Informationen elektronisch. Auch Beleuchtung
oder eine Heizung wird elektronisch geregelt. Dabei spielt es auch keine
Rolle, ob die Elektronik auf Röhren oder Halbleitern basiert.
Wenn jemand von einem "elektrischen" Rechner spricht, bezieht er sich
meist ausdrücklich auf die Energiequelle. Es gibt ja auch alte
Rechenmaschienen mit einer Handkurbel.....später wurde die Handkurbel
durch einen Elektromotor ersetzt. :-)
So etwas wie "elektrisch geregeltes Wehr" klärt sich bei näherer
Betrachtung auf, wenn man sieht, daß die Stellmotore des Wehrs mit
elektrischer Energie arbeiten (im gegensatz z.B. zu einer Handkurbel).
Ob die Steuerung der Stellmotore jetzt elektronisch erfolgt oder rein
manuell durch "AUF" und "AB" Schalter, ist dabei nicht erwähnt.
Denk bitte auch daran, daß Journalisten, Vertreter, Anwälte und
Politiker oft Begriffe bewusst oder unbewusst falsch verwenden. Und wenn
ich zu oft so einen mist lese, mache ich den auch noch nach. :-(
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Stefan Salewski (Gast)
@sddddd
Vor zwanzig Jahren mussten viele noch zur Stadtbücherei laufen, um etwas
nachzuschlagen, weil das Geld für eine eigene Enzyklopädie fehlte. Und
nun wird gemault, wenn der erste Tippversuch bei Wikipedia oder Google
nicht gleich das Gewünschte liefert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik
gleich ganz oben:
"Verhalten elektrischer Ladungen in Gasen, Leitern, Halbleitern und im
Vakuum befasst"
von Name hier eingeben: (Gast)
Simpel könnte man sagen, dass alles vom Kraftwerk bis zur Steckdose
geschieht Elektrisch ist und alles von der Steckdose an Elektronisch.
Lade...
