Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche MP3 to WAV decoder
von I. L. (Gast)
Moin,
ich suche eine Software, die es mir ermöglicht MP§ oder WMA Datein in
eine WAV Datei zu konvertieren. Dabei soll bei der WAV-Datei die
Samplerate sowie Mono oder Stereo einstellbar sein. Ich möchte mir
Datein erstellen, die ich später aufm AVR abspielen kann.
Leider ist das www zu voll damit, ich habe jetzt schon n paar Programme
runtergeladen, die aber alle nicht das können.
Kann mir jemand ne einfaches Tool empfehlen?
Danke
Gruß Knut
von ... (Gast)
probiers mal mit "lame"
von Achim M. (minifloat)
Ich kann dir Audacity (mit lame lib für mp3 de-/encoding) sehr
empfehlen, gibts für alle 3 großen Betriebssysteme. Geht gut, solang man
die Stabilen Versionen benutzt.
mfg mf
von Gerald (Gast)
wie kann ich mit lame eine mp3 datei in wav konvertieren?
folgendes funktioniert leider nicht;(
int main()
  int read, write;
    FILE *pcm = fopen("music_noisy.mp3", "rb");
    FILE *mp3 = fopen("music_noisy2.mp3", "wb");
    const int PCM_SIZE = 8192;
    const int MP3_SIZE = 8192;
  short int pcm_buffer[PCM_SIZE*2];
    short int pcm_buffer1[PCM_SIZE];
  short int pcm_buffer2[PCM_SIZE];
    unsigned char mp3_buffer[MP3_SIZE];
  mp3data_struct mp3data = {0};
  memset(pcm_buffer, 0, sizeof(pcm_buffer));
  memset(pcm_buffer1, 0, sizeof(pcm_buffer1));
  memset(pcm_buffer2, 0, sizeof(pcm_buffer2));
  memset(mp3_buffer, 0, sizeof(mp3_buffer));
    lame_t lame = lame_init();
  hip_t l = hip_decode_init();
    lame_set_in_samplerate(lame, 44100);
    lame_set_VBR(lame, vbr_default);
  //lame_set_mode(lame, MONO);
    lame_init_params(lame);
    do {
    read = fread(mp3_buffer, sizeof(unsigned char), MP3_SIZE, pcm);
    read = hip_decode_headers(l, mp3_buffer, MP3_SIZE, pcm_buffer1,
pcm_buffer2, &mp3data);
    // nun haben wir die mp3 daten als wav in pcm_buffer1 und
pcm_buffer2
    memcpy(pcm_buffer, pcm_buffer1, sizeof(pcm_buffer1));
    memcpy(&pcm_buffer[PCM_SIZE], pcm_buffer2, sizeof(pcm_buffer2));
        write = lame_encode_buffer_interleaved(lame, pcm_buffer, read,
mp3_buffer, MP3_SIZE);
        fwrite(mp3_buffer, write, 1, mp3);
  } while (read != 0);
  hip_decode_exit(l);
    lame_close(lame);
    fclose(mp3);
    fclose(pcm);
    return 0;
von Nicki (Gast)
Nimm doch einfach Winamp. Der kann das.
von Gerald (Gast)
ich meinte wie kann man die mp3 datei einlesen in wav konvertieren und
dann wieder abspeichern...
mit dem wav samples kann ich dann einen tiefpass filter anwenden...
von Gerald (Gast)
ich will schon meinen eigenen filter anwenden...deshalb muss ich es so
machen...
von Rolf M. (rmagnus)
Muß dein Programm die Konvertierung unbedingt selber machen? Du könntest
auch ein kleines Skript basteln, das das über Pipes extern macht, etwa
in der Art:
mpg123 input.mp3 --wav - | deinprogramm | lame - output.mp3
(ggf. noch mit den gewünschten Qualitätseinstellungen)
Dann kanst du die wav-Daten direkt von stdin lesen und das Ergebnis auf
stdout wieder rausschreiben.
von Gerald (Gast)
ich will die samples schon direkt in c++ in einen buffer einlesen und
kein skript bauen!
Ja, und? Kannst du doch. Das Skript kümmert sich nur um den mp3-Teil.
Die Sampledaten landen in deinem Program.
von Johnny (Gast)
Hi Gerald,
hast Du den Code mal zum Laufen bekommen?
Best
J
