Hallo Leute, ich habe die Schaltung http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3657 fast 1:1 nachgebaut. Was bei mir anders ist: - MAX6126 mit 2.5V Referenz statt mit 2.0V eingesetzt. - R3=510Ohm, R2= 2,49kOhm. - Zwischen der Versorgung und der Schaltung ist noch ein passiver LC Filter mit einer Spule 100µH (Serienwiderstand 3Ohm)und zwei parallelen Kondensatoren mit je 22µF. - Versorgung mit 3.6V (aus einem Labornetzteil mit gemessenem Ripple von 3mVpp.) Meine gewünschte Ausgangsspannung von 3V bekomme ich am Ausgang. Aber: Die Schaltung verspricht Ultra-Low-Noise, leider habe ich aber einen kleinen Ripple auf dem Ausgang. Der hat ca. 10mVpp, ist sinusartig, die Frequenz liegt in der Größenordnung 30kHz. Woher könnte das kommen? Gibt es noch Kompensationsmöglichkeiten? Die Soll-wert-Spannung am invertierenden OP-Eingang ist sehr sehr sauber. Deren Ripple ist fast nicht messbar. Daher liegts warscheinlich irgendwo am 10MHz OP. Nur wo und wie genau - keine Ahnung... Das Layout sollte OK sein, ich habe es aber leider gerade nicht zur Hand. Die Abblockkondensatoren sind sehr nahe an den VCC Pins, eine Groundplane habe ich drin, Bauteile der High-Speed-Regelschleife sind eng am MAX4475 platziert. Ich bin euch für jede Hilfe dankbar. Beste Grüße Richard
Füge mal einen Widerstand zwischen deiner Versorgungsspannung und Source von deinem P-Kanal MosFET hinzu. (Wert je nach Last, bei 1A Last kannst du mal 0.1 bis 0.5 Ohm probieren)
> Zwischen der Versorgung und der Schaltung ist noch ein passiver LC > Filter mit einer Spule 100µH (Serienwiderstand 3Ohm)und zwei parallelen > Kondensatoren mit je 22µF. Ich hatte mal einen Spannungsregler der hat einen C-L-C Filter am Ausgang statt eines einfachen Cs gar nicht gemocht und deswegen geschwungen. Kann es sein dass dein Labornetzeil ähnliche Probleme hat?
Verändere mal R2 und R3 auf die vom Hersteller angegebenen Werte. Ist jetzt wieder alles in Ordnung? Dann ist die Regelschleife mit deinen Werten instabil und muß kompensiert werden. Was sagt denn die Simulation?
ich teste das alles morgen und gebe euch bescheid... @kai: simuliert habe ich es nicht, weil ich in mein Microsim Eval Probleme hatte das Maxim-Modell vom 4475 einzuladen. soweit danke, Gruß Richard
hallo Leute, aus "morgen testen" wurde der 23.08.12 ... Jedenfalls habe die Ursache für die Schwingung ausgemacht: Der OP darf am Ausgang nicht über 200pF belastet werden. Der Mosfet aus dem App- Note von Maxim hat leider 800pF! Ich habe ihn gegen einen si2303bds getauscht. das hat geholfen. Behelfsmäßig hat auch eine Kompensation mit 220pf über R3 geholfen, so wie Kai gesagt hat. Grüße Richard
