Hallo, vielleicht hier ja auch jemand das NimH-Ladegerät mit nem MAX712 aus der Elektor 7-8/2005 nachgebaut. Bei mir lässt sich der Ladestrom einfach nicht richtig erhöhen. Angeblich ist der Ladestrom vom Widerstand ab über den der Baustein die Spannung misst bzw. ausregelt. Ich hab die Schaltung exakt so aufgebaut, nur statt dem 2N6109 Trasistor benutze ich den BD240 wie in der Elektor-Schaltung angegeben. Ich speise das ganze mit 12V von nem PC-Netzteil, in den Anschlussleitungen zum Netzteil hab ich mein Multimeter gehängt um den Strom zu beobachten. Eigentlich sollten die beiden Akkuzellen mit ca. 1A geladen werden, aber es stellt sich nur ein Strom von ca. 0,5A ein ..
Kann es sein, das Du den Strom im 12 Teil der Schaltung mist... Messe mal direkt vor den Akkus....
hm ... also mit deiner hilfe kann ich leider nichts anfangen! wenn ich in den versorgungsleitungen der schaltung einen strom von 0,5a messe, dann wird in den akku kein größerer strom fließen! erstens das, und zweitens hab ich natürlich auch den strom in die akkus gemessen, der is minimal kleiner!
Zur Anregung: Eingangsstrom Netzteil: 0,5A Eingangsleistung Netzteil: 0,5A * 12V = 6W Ausgangsstrom I = 6W / 5V = 1,2A Du siehst: Der Strom im Ausgang ist mächtig grösser als im Eingang (Verluste im Netzteil mal vernachlässigt)
sorry, aber du kennst anscheinend die schaltung nicht ... deine formel is richtig, klar, aber die akkus werden über nen pnp transistor geladen der an 12v hängt ...
habe mit max712/713 schlechte erfahrungen gemacht, obwohl ich mich lange bemüht habe, sie brauchbar anzuwenden... übrigens, es gab einmal eine mp3 jukebox von creative mit 6gb hdd und ni-mh akkus mit dem besagten max712; hatte das ding auch kurz; die ladefunktion war sch...., auch bei diversen foren waren die leute ziemlich genervt darüber; die nachfolgemodelle waren dann alle mit li-ion... ich würde von max71x einfach abraten, besser ein BQ von TI nehmen oder gleich einen µC
was genau ist denn so schlecht dran? gibt es einen konkreten
alternativen baustein mit ähnlich wenigen externen komponenten? für mich
ist der aufwand-nutzen-faktor ziemlich entscheidend, ich will keine
hochleistungsakkus sondern nen einfachen 9V-block für de fernbedienung
laden...
und mit der jukebox... dass Li-Ionen-Akkus besser (höhere Energiedichte)
sind als NiMH liegt nicht am ladecontroller, der sorgt nur dafür dass
sie möglichst lange so gut bleiben.
btw: hätte vielleicht jemand den schaltplan von der elektor-schaltung
bzw. wie unterscheidet sich die von der im datenblatt vorgeschlagenen
schaltung?
