Hallo, ich habe ein Verständnissproblem zur FFT Funktion. Bei allen Beispielen die ich in der MatLab-Hilfe oder auch hier und im Internet finde, wird irgend ein schönes Sinus-Signal generiert und daraus dann durch FFT das Frequenzspektrum erzeugt. Dabei stoße ich immer an dem gleichen Punkt auf Probleme. Ich habe einige Messreihen (ca 9k - 15k Samples pro Reihe). Allerdings liegen für diese Messreihen nur die Amplituden in einer Excel-Liste vor. Zusätzlich ist die Sample-Frequenz bekannt, es gibt aber keine diskreten Zeitwerte die einer bestimmten Amplitude zugeordnet werden. Ich habe mir durch einfaches Kopieren der Messwerte einen Spaltenvektor erzeugt. ( ich weiß das das nicht die schönste Methode ist :( ) Wenn ich jetzt der FFT meine Werte (in Form des Spaltenvektors) übergebe, habe ich ihr ja nur die Amplituden un die Anzahl der Messwerte ( mit 2^nextpow2 für zeropadding ) übergeben. Meines Erachtens müsste die FFT doch auch irgendwie wissen mit welcher Frequenz diese Werte aufgenommen wurden um ein plausibles Ergebnis liefern zu können?? Hat jemand eine Idee wie ich das anstellen kann? Ist es zB möglich anhand der bekannten Samplefrequenz und der Amplituden eine art Funktion zu basteln die man dann durch die FFT jagt? Oder könnte ich anhand der Samplefrequenz die Zeitpunkte berechnen ( 1/f_sample * n ) und einen 2-Reihigen Spaltenvektor übergeben? Gruß Chris
Die FFT / DFT braucht die Abtastfrequenz nicht zu kennen. Wenn die Samples mit der Frequenz fs aufgenommen wurde, dann ist der Abstand von einer diskreten Frequenz zur nächsten in deiner FFT = fs / N Du hast zB 3 Samples mit 10 Hz abgetastet. Dann besteht das Spektrum aus den Frequenzen -3,33 Hz, 0 Hz und 3,33 Hz.
