Hallo zusammen, verstehe ich das Datenblatt vom PCA9555 richtig, dass es keine Probleme bereiten sollte, an den I-O-Pins Pegel bis 5,5 V anliegen zu haben, obwohl der PCA9555 keine Versorgung hat? Denke ich mir, weil sowohl bei den abs. max. Ratings als vor allem auch bei den DC-Characteristics (dort auch für die I²C-Pins) die maximale Spannung nicht von VDD abhängig ist. Als explizite Feature-Beschreibung habe ich nur den Hinweis auf 5-V-Toleranz gelesen, aber die könnte ja prinzipiell auch so sein, dass sie nur bei gültiger Versorgung besteht. Habe ich etwas übersehen? Danke – Peter
Liest sich so wie du schreibst: Pinspannung bis 5,5V ohne Bezug auf Vcc, und "The input voltage may be raised above Vcc to a maximum of 5.5 V.".
Muss mich korrigieren: Ich meinte natürlich keine auf "Ausgang" geschalteten Pins: Also nicht "I-O-Pins", sondern nur "I-Pins". Die auf "Ausgang" geschalteten Pins werden auch explizit erwähnt ("Care should be exercised if an external voltage is applied to an I/O configured as an output …"). Gruß – Peter
Falls es interessiert: Ich habe einen PCA9555 (von TI) genommen, 100 nF waren schon parallel zur Versorgung angeschlossen. An die Versorgung habe ich ein Voltmeter (Ri = 10 MΩ, d.h. bei 5 V flössen 0,5 µA) angeschlossen. Die Versorgung ist also praktisch offen (nur mit 10 MΩ || 100 nF belastet). Ich nehme 5,000 V und halte sie an die Pins dran. Bei den I-O-Pins erscheinen 4,955 V an der Versorgung, es fließen 0,5 µA (also nur der Messstrom für das Voltmeter) Bei den Open-Drain-Pins (d.h. /INT, SDA und SCL) fließt nichts wahrnehmbares; VDD bleibt bei < 0,001 V. Bei A0 fließen 6,6 µA, es erscheinen 4,364 V an VDD. Bei A1 bzw. A2 fließen 600…800 µA, es erscheinen 2,5…2,8 V an VDD; die Werte an A1 und A2 fluktuieren etwas. Bei kurzgeschlossener Versorgung: Es fließen ca. 53 µA in einen I-O-Pin (mutmaßlich Strom durch Pull-Up-Widerstand). Bei den Open-Drain-Pins fließt (erwartungsgemäß) nichts. Bei den Adresspins geht das Netzteil in die Strombegrenzung (auf ≈ 1 mA eingestellt, die Spannung am Adresspin geht auf ca. 0,9 V zurück (Spannungsabfall am Strommessgerät nicht mitgemessen). Netzteil: E3610A (HP) Voltmeter und Amperemeter: je 87V (Fluke), Messbereiche: Schalterstellung V bzw. µA, Autorange. Beschriftung Prüfling: 1.1A3P4T PCA9555 G4 J4TR – Peter
