Hallo, ich will zum Freischalten für verschiedene Funktionen, die auf einer Website dargestellt werden ein Integer in einer DB ablegen. Anhand dieser Zahl will ich dann die Funktion freischalten zB Funktion1 Funktion2 Funktion3 Wenn ich zB den Wert 3 in der DB habe, will ich entsprechend der binären Repräsentation diese anzeigen Funktion1 Funktion2 Wie könnte ich das denn machen? Also mir geht es nur um das Umwandeln in Binär und dann auftrennen mit if-Bedingungen oä
Musst du die Datenbank pro Spalte bezahlen? Warum nicht für jedes Feature eine eigene Spalte? Ansonsten zu deiner Frage: https://www.php.net/manual/de/language.operators.bitwise.php
Danke, hat funktioniert. Falls jemand hier mal sucht..mein test:
1 | $values = array(0, 1, 2, 4, 8); |
2 | $test = 3; |
3 | |
4 | echo "<br>0: "; if (($values[0] & $test) !=0) { echo "ja"; }
5 | echo "<br>1: "; if (($values[1] & $test) !=0) { echo "ja"; }
6 | echo "<br>2: "; if (($values[2] & $test) !=0) { echo "ja"; }
7 | echo "<br>3: "; if (($values[3] & $test) !=0) { echo "ja"; }
Tom schrieb: > Wie könnte ich das denn machen? Also mir geht es nur um das Umwandeln in > Binär und dann auftrennen mit if-Bedingungen oä Das ist Gemurkse aus der IT-Steinzeit. Wenn man auf MCs rumwerkelt muss man das evt so machen aber nicht auf einem Webserver mit einer DB. Schau dir mal genau an was du da machst, merkste was? Defniere dir enums, Konstanten,... das ist lesbar, wartbar und unter der Haube ist es das selbe.
