FFT Hanning Korrekturfaktor
Gast #390632
ich habe folgendes Problem:
Bei der Durchführung einer FFT nur für einen Bereich eines Zeitsignals
(Fenster) ist es sinnvoll eine Fensterbewertung zu benutzen. Bei
Einsatz einer Fensterbewertung z. B. nach Hanning muss eine
Amplitudenkorrektur vorgenommen werden. Der Korrekturfaktor bei Hanning
ist z.B. bei einem periodischen Signal "2". Bei einem Zufallssignal
benutzt man "Wurzel aus 8/3".
Kann mir einer eine Literaturquelle für diese Faktoren nennen?
Im Voraus vielen Dank.
Gruß Peter
#390637
Die Frage erinnert mich an den "Crest-Faktor" bei der Messung des
echten Effektivwerts, z.B. mit AD536/636. Je mehr man sich vom Sinus
zur Dirac-Impulsfolge hinbewegt, desto größer ist dieser Crestfaktor,
und desto ungenauer wird die Messung mit diesen Chips. Ich nehme an,
das ist besonders bei Festkomma-Berechnungen ein Problem, dass ein
Signal mit hohem Crestfaktor den Aussteuerbereich überschreitet, bzw.
ziemlich stark abgeschwächt werden muß.
#441451
Wenn man ein Zeitsignal mit einer fensterfunktion gewichtet muss nach
der Transformation in den Spektralbereich (FFT, DFT) eine Korrektur der
Werte durchgeführt werden. Ein mal die normale Korrektur 1/N, je nacht
dem ob die Transformation schon normiert oder nicht. Und Zweitens muss
der Einfluss der Fensterfunktion auf die Amlitude rückgängich gemacht
werden.
Der Korrekturfaktor ist hier N/sum(h(n)), h(n) sind die Koeffizienten
der
Fensterfunktion.
Wenn man nach der Transformation im Frequenzbereich nur die Werte bis
N/2 nimmt müssen diese, außer dem Gleichanteil F(0), alle mal 2 genommen
werden. Wegen der Energie die sich im positiven und im negativen
Freuquenzbereich aufteilt.
Will man außerdem noch die Effektivwerte haben, mussen alle Werte mit
dem Faktor 1/sqrt(2) multipliziert werden.
Hoffe damit geholfen zu haben.
