[PHP] Socket UDP Broadcast funktioniert nicht
OP #6972300
Ich bekomme über PHP kein Broadcast hinaus (oder ich weiß nicht genau ob
das Python Script es empfängt). Wenn ich die IP Adresse des Ziels direkt
eingebe und die Socket Option SO_BROADCAST hinausnehme funktioniert dies
tadellos.
Mein PHP Code ist folgender:
<?php
  $ip = "192.168.255.255";
  $port = 20001;
  $str = "90";
  $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
  socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1);
  socket_sendto($sock, $str, strlen($str), 0, $ip, $port);
  socket_recvfrom($sock, $buf, 1000, 0, $ip, $port);
  echo "Messagge : < $buf > , $ip : $port <br>";
  socket_close($sock);
Die Ziel IP Adresse ist die 192.168.177.3 - diese Addresse liegt
außerhalb des IP Bereiches auf dem der Webserver läuft, dieser läuft auf
192.168.178.5 und ist via VPN angebunden. Kann es sein das über den
Router / VPN keine Broadcasts nach außen gehen?
Gast #6972325
Du denkst, 192.168.255.255 wäre eine Broadcast-Adresse (das Netz wäre
dann 192.168.0.0/16), die folgenden Adressen 192.168.177.3 und
192.168.178.5 lassen mich aber vermuten, dass du mehrere /24-Netze hast.
Probiers mal mit 192.168.177.255 respektive 192.168.178.255.
An sich gibt's nur die universelle 255.255.255.255 um einen Broadcast
auf allen Interfaces zu erzeugen und die Broadcast-Adresse eines
Interfaces um nur auf diesem einen zu senden.  Geroutet werden
Broadcasts üblicherweise nicht.
