vb.net: eigene Rechenregeln (HEX)
Gast #7146517
Hallo, es geht darum das ich eine SPS habe dessen Software bestimmte
Prüfwerte wie folgt berechnet:
(HEX) A-F, 8, 9, dann geht es von vorne los.
Heißt: F + 2 = 9 und
                                       F + 3 = A, weil F -> 8 -> 9 -> A.
Mit
[Wert z.B. F] + &H2
 kommt natürlich in vb (oder generell) dann 11 raus.
Ich bräuchte einen Denkansatz oder ein grobes Beispiel wie man das in VB
so festlegen kann, das nur A-F,8,9 verwendet wird, und es nach der 9
wieder bei A beginnt.
Kann jemand helfen?
Danke im Voraus
Gast #7147197
So?
Public Class Program
    Public Shared Sub Main()
        Dim arr As Byte() = {&HA, &HB, &HC, &HD, &HE, &HF, &H8, &H9}
        For i As Integer = 0 To 100 - 1
            System.Console.WriteLine("{0}) {1:X}", i, arr(i Mod arr.Length))
        Next
    End Sub
End Class
Also eigentlich in C# und dann konvertiert:
public class Program
  public static void Main()
    byte[] arr = { 0xA, 0xB, 0xC, 0xD, 0xE, 0xF, 0x8, 0x9 };
    for(int i = 0; i < 100; i++)
      System.Console.WriteLine("{0}) {1:X}", i, arr[i % arr.Length]);
