Forum: PC-Programmierung [vb.net] Timer in BackgroundWorker ausführen
von aked (Gast)
Hi, ich habe einen Timer mit relativ langem Code. Dieser muss relativ
zeitgleich mit dem öffnen eines SerialPorts gestartet werden. Durch den
langen Code friert aber die UI kurz ein, wenn ich in Form.Load den Timer
starte.
Nun habe ich einen BackgroundWorker erstellt, welcher beim Start der
Anwendung aufgerufen wird:
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If BackgroundWorker1.IsBusy Then
Return
End If
BackgroundWorker1.RunWorkerAsync()
End Sub
und im BackgroundWorker wird der Timer gestartet:
  Private Sub BackgroundWorker1_DoWork(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles BackgroundWorker1.DoWork
        Timer1.Start()
    End Sub
Der Timer wird auch gestartet, das hab ich über ein Label mit
 If Timer1.enabled = true
 etc. getestet.
Aber der Code im Timer wird nicht ausgeführt. Dieser verarbeitet Daten
vom SerialPort und soll an diesen senden, es wird aber nichts gesendet.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke
von Schlaumaier (Gast)
Unter VB musst du eine Sub für den Timer machen.
Private Sub TimerEventProcessor(myObject As Object, ByVal myEventArgs As
EventArgs) Handles my_Timer.Tick
' mach was.
end sub
Das sollte unter NET ähnlich sein.
Diese SUB wird bei Timer automatisch ausgelöst
Sub Timer_auslosen ()
 my_Timer.Interval = 1000
 my_Timer.Enabled = True
end sub
my_timer ist das Timer_objekt.
